Alt 03.08.2012, 10:25
Benutzerbild von MAVERICK
MAVERICK MAVERICK ist offline
Boot: KESER Hollandia 1100
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,0 Leistungssteigerung
wie kann ich aus meinem
Volvo Penta 5,0FL Baujahr 95
wohl etwas mehr herausholen?
Boot ist eine 7,5m Monterey, Antrieb SX Single.
Könnte etwas mehr Bums vertragen. 10% machen da schon was.
Vielen Dank!!
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft...
Alt 03.08.2012, 11:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
schau Dir die Berichte hier ueber Mercruiser an, dann weisst Du in etwa, wo die Reise hin geht.
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (04.08.2012 um 09:34 Uhr)
Alt 03.08.2012, 20:13
Benutzerbild von ring04
ring04 ring04 ist offline
Boot: sutphen
4 Danke in 4 Beiträgen
Ist es ein einspritzer oder vergasser Motor?
Wenn vergasser ein anderen vergasser und ansaugbrücke oder eine andere Nockenwelle du kannst auch die alte Nockenwelle auf spät stellen das bringt dir oben raus noch ein paar Drehzahlen mehr und zündung etwas auf früh stellen .du kannst auch andere köpfe drauf machen .da kann man so viel machen.ich hab noch ein paar teile wie Nockenwelle und köpfe und ansaugbrücke wo passen würden .
Alt 03.08.2012, 23:14
Hallo MAVERICK,
am besten den Motor umbauen auf 5,7 L
Alt 03.08.2012, 23:29
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Wie baut man einen 5,0 auf 5,7 um?
Alt 03.08.2012, 23:44
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Indem man den 5,0'er rausbaut und einen 5,7'er rein
MfG Michael
Alt 03.08.2012, 23:58
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
achso
Alt 04.08.2012, 00:52
den Block aufbohren und neue Kolben
oder neuen Block und neue Kolben
Alt 04.08.2012, 08:45
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Der FL ist der Vergasermotor von Ford (Typ 302)
Für den Motor gibt es zwei unterschiedliche Vergasereinheiten (mit zugehöriger Spinne).
Ich würde in den Motor keine k€ mehr reinstecken. Entweder so lassen und fahren, oder ausbauen, verkaufen und einen guten 5.7er einbauen.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 04.08.2012, 10:44
das Du hier im BOOTE-Forum bist, hast Du mitbekommen ???
Dass, das Boot ueber 2 Tonnen wiegt auch ?
Gruss Alex
Alt 04.08.2012, 15:38
Boot: sutphen
Und jetzt ich habe aus einem 350 mag mit 270 PS 420rausgeholt.man muss nur wiesen wie v8 Motoren aufgebaut sind .das sind die gleichen Motoren wo im Auto verbaut sind .mein Boot hatte auch 2 to. Wie gesagt es ist so einfach wen man Plan davon hat.
Alt 04.08.2012, 18:03
4.964 Danke in 3.150 Beiträgen
420 PS aus einem 5.7 zu holen ist sicher kein Problem.
Aber das ganze bei maximal ca. 5000 U/min und ohne dabei soviel Drehmoment bei unteren Drehzahlen zu verlieren, dass das Boot nicht mehr vernünftig in Gleitfahrt kommt, das ist alles Andere als einfach.
Mein Motor wird nun maximal 340- 350 PS am Prop liefern und um die Leistung ins Wasser zu bringen, mußte ich mit der Propellersteigung um 2" hoch.
Das Boot kommt jetzt deutlich schlechter in Gleitfahrt, aber immer noch gut.
Selbst wenn man 420 PS bei ca. 5000 U/min erreicht (was ich gern noch sehen würde), wird man bei auf Enddrehzahl ausgelegtem Prop Probleme haben überhaupt in Gletfahrt zu kommen.
Götz
Alt 04.08.2012, 18:24
Boot: sutphen
Mein Motor hat 6300 Umdrehungen gemacht und das mit einer 22 bravo und bin gut aus dem Wasser gekommen.ich muss dazu sagen das an dem Motor nur noch der block original war,der letzte Motor wo ich für jemanden gemacht habe war auch ein 5.7 Liter hat danach 390ps gebracht und hat mit einer 21 Steigung 6500 Umdrehungen gemacht.
Geändert von ring04 (04.08.2012 um 18:54 Uhr)
Alt 04.08.2012, 19:44
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Du bist ja ein ganz guter!
Würde versuchen als professioneller Tuner mein Geld zu verdienen
Gruß Karsten
Alt 04.08.2012, 20:10
Boot: sutphen
Das mache ich neben bei ich hab auf v8 Motor gelernt.
Alt 04.08.2012, 21:03
...dacht ich mir!
Gruß Karsten
Alt 04.08.2012, 21:31
Boot: sutphen
Ich suche einen cleaver Propeller mit abgasführung für mercury AB.in 26-27-28 Steigung ,weisst du vielleicht wo ich denn kaufen kann.als in denn USA ????
Alt 05.08.2012, 12:10
Oh' Oh das Sommerloch !?
Bei uns sagt man dann Taschen zu halten !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
