Alt 02.08.2012, 21:46
Mimpfel Mimpfel ist offline
Boot: Doral Monticello & Fishermens Aluboot 5m mit Evinrude AB 40 PS
Standard Hilfe, ist mein Motor kaputt...
äh..Hallo liebes Forum,
ich habe eine Chapparell mit Mercruiser V6 4,3 LX Gen+ mit Antrieb Alpha One.
Das Boot habe ich letztes Jahr mit einer Motorrevision (Frostschaden) gekauft.
Wir haben im Winter nach vielleicht 20 oder 30 Betriebsstunden am Motor die
blauen Stopfen geöffnet, um das Restwasser abzulassen.
Im Frühjahr haben wir dann einen Ölwechsel gemacht und festgestellt, dass
das Öl hellbraun war, wie Milchkaffee!
Wir haben 4,5 liter oel mit filter eingelassen.
nun haben wir am oelstab ebenfalls milchkaffee gesehen.
Wir haben heute eine Probefahrt am Rhein gemacht und keinerlei Probs beim Fahren bemerkt, Druck und Temperatur war alles normal.
Als wir losfuhren, war die linke Seite der ventildeckelbelüftung lose und etwas oel zu sehen.
Nach einer stunde fahrt auf dem rhein und einem Stopp mit einem blick zum motor.....der Schock, die linke seite der Ventildeckelbelüftung war wieder abgesprungen und überall war dieser Milchkaffeeschaum.
Boot habe ich stehen lassen und bin heimgefahren.
Habe mich nicht getraut, die 14 km wieder zur Slippstelle zurück zu fahren.
Bilder habe ich angehängt.
Was soll ich tun.
Wo kommt Oel und Wasser zusammen, und warum läuft der motor noch einwandfrei?
Bitte um Hilfe.
MimpfelKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	68,4 KB
Hits:	255
Größe:	125,3 KB
Alt 02.08.2012, 22:50
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Da ist bei der Revision offenbar ein Fehler unterlaufen oder es ist an der falschen Stelle gespart worden (bspw. Wiederverwendung der ZK-Dichtungen).
Es gibt eine Reihe von potentiellen Eintrittspunkten für Wasser in den Ölkreislauf. Hier eine - nicht erschöpfende - Liste für meinen alten AQ 170:
- ZK-Dichtung
- Ölkühler
- Seewasserpumpe
- etc.
Es bleibt wohl nur, all diese Fehlerquellen schrittweise durchzuprüfen und sich dafür von den wahrscheinlichsten zu den weniger wahrscheinlichen durchzuhangeln. Ich würde mit einer Kompressionsprüfung beginnen, die ja in 5 min durchgeführt ist. Das komplette "Prüfprogramm" wird sich im Laufe dieses Threads wohl entwickeln.
Thorsten
Alt 02.08.2012, 22:55
Danke dir TB.
Bin gespannt auf weitere Infos.
Mimpfel
Alt 02.08.2012, 23:32
Hallo Mimpfel,
auf die 14 km bis zur Slippstelle kommt es jetzt nicht mehr an, also Boot aus dem Wasser holen und den Fehler suchen
Alt 03.08.2012, 09:15
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
673 Danke in 403 Beiträgen
Der Motor hatte mal einen Frostschaden? --> Alarm !!!
Wurde der auf Risse untersucht?
Nicht nur der Zylinderkopf muss auf Risse untersucht werden, sondern alles was mit Wasser in Kontakt kommt.
Das Eis kann alles sprengen ...
Grüße Sascha
Alt 03.08.2012, 09:21
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Wo liegt denn der Kahn aktuell? Vielleicht kann mein Hausmechaniker (Sohn) mal drüber schauen.
LG vom Rhein 442,5
Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.08.2012, 17:46
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Im Text lese ich nur Wasser abgelassen, da steht nichts von Frostschutz????
Kai
Alt 03.08.2012, 17:53
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
@supra der frostschutz ist gewøhnlich im wasser enthalten.
@ themenstarter,mach den kopf runter,lass ihn planen und dann ne neue dichtung drauf,das ganze passend zusammengebaut und gut iss das.ich wette es hat e\die kopfdichtung zerbrøselt.die ersetzen und gut ist.
Alt 03.08.2012, 17:55
Boot: Fram21
Grüße Sascha
der motor duerfte genau fuer solche fælle froststopfen haben die fungieren dann wie sollbruchstellen,also kann es durchaus sein das der motor an sich garnichts abbekommen hat,schwieriger wird es schon wenn es so kalt gewesen ist das das motorenøl eingefrohren ist, aber die temperaturen duerften in euren breiten nicht erreicht wurden sein.
Alt 03.08.2012, 18:32
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Lieber tofte!
Das ist leider alles nicht soo ganz richtig... Froststopfen kommen selten raus, bei einer Einkreiskühlung ist kein Frostschutz im normalen Betrieb im Wasser enthalten und ich habe auch gerade die böse Erfahrung gemacht mit dem Frost. Bei uns war ein Zylinderkopf gerissen, daraufhin haben wir zwei neue besorgt, den Block hohnen lassen, neue Kurbelwelle, Nockenwelle und die passenden Lagerschalen so wie Kolbenringe eingesetzt mit dem Ergebnis, dass der Block auch kaputt ist, was weder beim Hohnen noch zerlegen oder Wiederaufbau aufgefallen ist... eine kleine "Pore" eben, die bei etwas Wärme zum Riss wird...
Niels
Alt 03.08.2012, 18:39
Hallo Tofte,
wie Niels schon schrieb Einkreiskühlung!!!! Wenn kein Frostschutz drin war ist der im arxxx. Die 4,3er reißen auch gerne unter der Ansaugspinne, das heißt man sieht den Riss im Block erst wenn die Spinne runter ist,
Kai
Alt 03.08.2012, 19:15
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Die sogenannten Frosstopfen werden zwar bei Frost gerne rausgesprengt und mit ein bisschen Glück nimmt das die Spannung und man wird von weiteren Schäden verschont....aber eigentlich waren die Löcher wichtig bei der Herstellung der Bauteile und schützen nicht vor Frosstschäden , das geht nur mit ausreichend Frostschutz oder einem wirklich trockenem Motor
MfG
Tobias
Alt 04.08.2012, 16:17
Vielen Dank bisher.
Das Boot haben wir raus.
Es steht nun auf meinem Grundstück in der Garage.
War nicht einfach , das Teil abzuschleppen.
Nun meine Frage, wenn der Auspuffkrümmer Risse hätte oder Auspuff-Riserpaar ?, wie gehen wir weiter vor.
Könnte das die Menge Wasser im Öl erklären?
Mimpfel
Alt 04.08.2012, 16:44
Eigentlich kann das nichts mit der abgasanlage zu tun haben. Wenn Wasser im Öl ist kommt dies entweder durch Defekte kopffichtung ( was relativ einfach zu beheben wäre ) oder Risse in Block oder Kopf oder ölkühler. Überall dort wo Öl und Wasser in getrennten Räumen nebeneinander herströmen. Bei Rissen in der Auspuffanlage bläst diese nach außen ab und oder würde Wasser ins freie drücken, aber nicht ins Öl.
MfG
Tobias
Alt 04.08.2012, 16:50
Also Kompressionstest an allen 6 Zylinder ausführen?
Mimpfel
Alt 04.08.2012, 17:32
Kompressionstest zeigt dir nur ob die Kopfdichtung zwischen zum brennraum hin abdichtet (vorausgesetzt im ventiltrieb ist alles iO) aber selbst wenn dort alles i.O. ist heisst das nicht das die Kopfdichtung wirklich OK ist. Die Kopfdichtung dichtet den Brennraum gegenüber den Kühlkanälen und den Ölkanälen und der Umgebung und alles untereinander ab -> Da kannst Du mit einem Kompressionstest nicht unbedingt undichtigkeiten zwischen wasser und öl erkennen.
Alt 04.08.2012, 19:02
Boot: Fram21
undichtigkeiten zwischen wasser und øl erkennst du wenn du den motor ueber nacht mal abdrueckst.ich weiss nu grad net mit wieviel bar das gemacht wird,aber anhand der wassersæule siehst recht schnell ob da wirklich was richtig fritte ist.
Alt 04.08.2012, 19:07
Zum Abdrücken braucst Du aber ein geschlossenes und dichtes System, also Zweikreiskühlung - und wo die undichtigkeit ist weißt Du dann immer noch nicht....
Alt 05.08.2012, 20:26
wie gehe ich denn nun am besten vor?
krümmer abbauen und abdrücken oder gleich kopf runter?
Motor ist bis zum abstellen super gelaufen.
Nur das öl/wassergemisch in der ölwanne sowie austretend aus dem rechten
ventildeckelbelüfter....restliche flecken kann man noch sehen, lassen darauf schließen, dass wasser sich seinen weg sucht.
Habt ihr eine idee?
Mimpfel
Alt 05.08.2012, 20:50
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Habt ihr eine idee?
Mimpfel
würde dir gerne Hoffnung machen aber ich habe das selbe erlebt.
Der Motor läuft prima auch mit Frostschaden.
Auch die Kompression kann bestens sein. Wie oben schon beschrieben.
Wenn der Sammler durch ist dann kannst das erkennen wenn du ihn abschraubst und einer oder zwei Abgaskanäle anders aussehen als der Rest. Also nicht schön schwarz und fein rusig sondern eher verkokelt oder möglicherweise nass.
Bei deiner Beschreibung musst wohl die Diagnose Riß in Block oder Kopf oder wenn du Glück hast Kopfdichtung rechnen.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 06.08.2012, 19:49
Hi Rich ,
schau dir mal die Sauerei an.....
Hits:	251
Größe:	110,5 KB
Der Motorblock ist an mehreren Stellen kaputt.
Was wird so eine Revision wohl kosten?
gruss
Mimpfel
Alt 06.08.2012, 21:30
Hallo Mimpfel´
wie ich schon vermutet habe ist der Block da mehrfach gerissen, sieht aus wie Spiegelei.
Ob das einer schweißen kann, das das auch dicht ist weiß ich nicht. Wenn es meiner währe würd ich nen neuen Block nehmen. Tut mir leid. Noch mal auf meine Frage vom Anfang zu kommen die nicht beantwortet wurde, wurde da nach dem entwässern Frostschutz eingefüllt???
Kai
Alt 06.08.2012, 21:47
Hi Rich ,
Anhang 380572
gruss
Mimpfel
na dann ist alles klar...
Revision bedeutet in diesem Fall ein neuer Block.
Alles andere ist Glücksspiel mit oft schlechtem Ausgang.
Kostet jetzt etwas Geld aber am Ende gibt dir ein neuer Block immer ein gutes Gefühl...
Ich wünsche dir dass du alles relativ günstig geregelt bekommst
Beste Grüße und Kopf hoch
Richi
Alt 07.08.2012, 08:24
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
das ist natürlich komplett doof gelaufen.
Mir stellt sich die Frage, war der Block nach Kauf tatsächlich i.O.? Oder hast Du falsch eingewintert?
Also kurz, wenn ich einen revidierten Motor kaufe und der ist dann wie hier eigentlich Kernschrott würde ich den VK oder die Fa. die revidiert hat mal fragen ob alles senkrecht ist.
Gruß und Kopf hoch
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
