Alt 02.08.2012, 13:31
toza toza ist offline
Boot: Kievit 820
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Stütze für gelegten Mast bauen
Bei der Überführung meines Bootes habe ich den Mast gelegt und ein Kreuz aus Dachlatten benutzt, um den Mast zu halten. Dieses habe ich dann auf Höhe der Backskiste hingestellt. Der Mast schaute dann ca. 4 Meter über das Boot und 2 m über den Wasserspiegel.
Dieses war nicht wirklich stabil.
Hat jemand eine Idee, wie man das ganze etwas professioneller bauen kann?
Ich denke spätestens im Winter, wenn das gute Ding aus dem Wasser komm muß der Mast wieder runter....würde die Zeit dann gerne nutzen, um etwas zu basteln...
Ganz abbauen würde ich ihn eher ungern....
Alt 02.08.2012, 14:01
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Hallo Toza!
http://www.haase-edelstahl.de/Mastle...gelbooten.html
Hier kann man sich ja mal umschauen!
Da haben einige im Binnenland ganz gute Ideen, so eingebunden in den Heckkorb. Zwei Edelstahlstangen und oben quer, ein Balken mit Halbrundausschnitt für den Mast, und dass den alles noch zerlegbar.
Gruss Andreas
Alt 17.08.2012, 11:26
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
ich habe auch ein Holzkreuz aus Leisten 2 x 3 cm. Unten steht das Kreuz in der Ablaufrinne zwischen Cockpitbank und Spiegel und stützt sich nach außen am Süll ab. Am Mast mach ich es noch mit einem Gummistraps fest. Benutze ich beim Trailern und beim Mastlegen auf dem Wasser. Dabei steht der Mast auch etwa 4 Meter über. Absolut stabil. Kann mir nicht vorstellen, dass dein Kreuz aus Dachlatten nicht stabil genug ist.
Bernd
Alt 17.08.2012, 11:32
45.285 Danke in 16.677 Beiträgen
Zitat von toza Beitrag anzeigen
Hat jemand eine idee, wie man das ganze etwas professioneller bauen kann?
Hits:	568
Größe:	59,6 KB
Alt 17.08.2012, 12:46
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Auf beigefügtem Bild (der Stahl-20er eines vereinskameraden) sieht man 2 Dinge, die, wie sie ausgeführt wurden, sehr proktisch sind:
1.) die Baumstütze übder dem Kajüt-Niedergang
2.) die Maststütze für den gelegten Mast am Heck. Die Maststütze a,m Heck ist an Einfachheit nicht zu überbieten. Die Aufnahme unten, also die Befestigung am Spiegel, könnte man auch doppelseitig, auf beiden Seiten neben dem Ruder, bauen. Was auch viele haben (z.B. ich).
Auf meinem alten Boot habe ich den Mast der Einfachheit halber auf die Baumstütze mit abgelegt (was auch so gedacht war, es gab da 3 Aussparungen: 1 x Mast, 1 x Baum, 1 x Holzvorstag).
Hits:	631
Größe:	56,5 KB
Alt 23.08.2012, 13:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also ich weiss ja net wie gross das Boot ist, welche Gegebenheiten (Mast nur nach hinten gekippt, soll das Zeug immer auf dem Boot bleiben oder nur für den Winter..... oder so), aber ich quatsch mal trotzdem drauf los:
Wir legen unseren Mast ja auch auf Holzkreuze.
Schon was stabileres als Dachlatten. Ist ja schon ein längerer Spargel.
Und verzurren vach vorne und hinten ordentlich.
Und trotzdem ist vor 2 Wintern bei viel Schnee auf der Plane eine gebrochen. Der Krempel ist grade so net runtergeflogen
Diesen Winter werde ich auf Styroporblöcke umsteigen.
Ja, lacht net, 1mtr. * 1mtr. * 1mtr. Styropor oder Styrodur.
Das macht einer bei uns im Winterlager so. Ich war erschüttert als ich es gesehen hab. Wie simpel.
Kratzt net, Verteilt die Last gleichmässig, Kippt net um.....
(Nachteil ist nur "wie heimbringen im Sommer").
Nur mal so als Gedankenanstoss.
Hits:	1781
Größe:	159,5 KB
ID:	384791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1597
Größe:	93,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
