Alt 01.08.2012, 12:31
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Standard Reifen Reparatursatz, nie wieder.
Neulich waren wir in Schweden, kurz vor dem Ziel, Kosta, Reifen platt.
Reifenreparatursatz nach Vorschrift benutzt, mit Kompressor aufgepumpt und dann 10 Minuten damit herumgefahren.
Sah dicht aus.
Nach einiger Standzeit nochmal reifendruck überprüft und losgefahren.
5 Meter.
Reifen geplatzt.
Und das in der schwedischen Pampas. Nach über drei Stunden kam der Pannenhelfer mit Abschleppwagen, dem ich das Rad zur Neubereifung mitgab.
Wir hatten noch Glück, dass das reibungslos ging.
Für mich kam die Sache trotzdem teuer, da in Kosta ein Outletcenter ist und wir mit 5 Mann......
Nee im Ernst, wir hatten Glück wegen schönem Wetter usw. aber jetzt kommt ein normales Ersatzrad in den Kofferraum, entsprechende angepasste Kofferraumwanne gibts zum Glück zu kaufen.
Das war meine erste und ltzte Erfahrung mit nem Reparatursatz, Nortrad iost da schon ein besserer Kompromiss.
LG Guido
Alt 01.08.2012, 12:41
Akki Akki ist offline
55.170 Danke in 18.420 Beiträgen
Ich halte einen Reparatur-Satz auch für Blödsinn. Ein Ersatzrad ist durch
nichts zu ersetzen. Ich hab seit zwei Jahrzehnten keins dabei...
Alt 01.08.2012, 12:51
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Könnte es sein, dass das Reparaturset abgelaufen war?
Ich wurde bei der letzten Inspektion darauf aufmerksam gemacht, dass unseres schon 3 Jahre überfällig war und bei Gebrauch versagen könnte.
Meist schlummert das Zeugs ja bei Hitze und Kälte irgendwo im Kofferaum
und wird vergessen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.08.2012, 12:54
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Bei meinem Fahrzeug (Seat Alhambra) wird das Reparaturset durch die Werkstatt beim Sertvice geprüft und, sofern abgelaufen, ausgetauscht. Musste das Teil bis Dato einmal verwenden, und das ging Problemlos. LG lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 01.08.2012, 13:32
Aber von einem abgelaufenen Reifen-Rep-Set platzt der Reifen nicht.
Da ist an anderer Stelle mächtig was schief gelaufen.
Alt 01.08.2012, 14:18
Boot: Segelboot
Auto und Reparatursatz sind 16 Monate alt.
Die Sommerreifen hatten gerade mal 40tkm runter, kommen aber jetzt neu.
Aus Erfahrung lernen....
LG Guido
Alt 01.08.2012, 16:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
Was war die Ursache des Plattfußes??
Evtl. war dieser die Folge einer Reifenschädigung (bspw. Run-Flat-Reifen mit ungeeigneter maschine montiert, Reifenschaden durch Bordstein, Luftmangel usw.).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.08.2012, 16:28
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Gehe mal mit einem Rad, das durch den Reifenreparatursatz wieder flott gemacht ist zum Händler.
Meiner ruft für das aufziehen 2 Preise auf.
Ratet mal welcher der günstigere ist.
Carsten
Alt 01.08.2012, 17:02
Benutzerbild von B.Hallier
5.296 Danke in 2.096 Beiträgen
Ich würde dir gar keinen Reifen demontieren, der diesen Dreck innen drin hat, das kann der Kunde dann selber machen
Wenn dir einmal der Mist über die teure Maschine gelaufen ist, soll er zum Vertragshändler gehen, der den Scheiß verkauft hat (bzw. der Hersteller ).
Alt 01.08.2012, 17:15
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
469 Danke in 193 Beiträgen
Wenn in der Lauffläche des Reifens ein Schaden wie Nagel oder Schraube ist, kann der Reifen vom Händler repariert werden mit einer Art Stöpsel... das ist aber nach Einsatz von dem weißen Dreck verboten, weil der Gummikleber nicht mehr hält... also dann hilft nur neuer Reifen!
LG Peter
Alt 01.08.2012, 17:16
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Na so ein Schwachsinn , was kann denn der Kunde dafür, wenn in
dem Auto kein Reserverad mit drin ist. Mit solchen Sprüchen, kann man
natürlich dem Ansturm von Kunden in der heutigen Zeit auch Herr werden.
Und Schuld selber, würde ich mal sagen, wenn man dem Kunden bei
Auftragserteilung nicht zuhört, denn dann wüßte man im Vorfeld bereits,
dass diese "Pampe" da drin ist und kann Vorkehrungen treffen (Lappen
unter legen, vorsichtig den Reifen abdrücken usw).
Vielleicht sollte ich bei den nächsten Traktorreifen, die mit Wasser und
Frostschutz befüllt sind auch die Annahme verweigern, weil das macht
richtig Spaß .
Ich habe sie nie gezählt, aber es kommen mindestens 2 Kunden pro Woche
(egal ob Motorrad- oder Autofahrer) in unseren Laden, die das Zeug rein-
gefüllt haben, wenn ich die alle wegschicken würde...
Aber warum auch, sie zahlen ja für das Reinigen der Felge, die längere
Montage usw.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 01.08.2012, 17:31
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.688 Danke in 5.898 Beiträgen
Ich habe im Auto kein Reserverad wegen Gastank und für den Trailer keins wegen Gewicht und Platzmangel. Ich habe ein Pannenspray dabei und zwar die größere Ausführung für Transporter. Das habe ich schon mindestens 3 x benutzt (natürlich nicht immer dasselbe.....), die Reifen haben immer gehalten bis zum Ende ihrer Laufleistung. Man muß es halt auch so anwenden, wie in der Anleitung beschrieben. Außerdem sollte man unbedingt die Pannenursache vorher entfernen.
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.469 Danke in 853 Beiträgen
Es gibt auch verschiedene Arten von Flickzeug.
In den Sprühdosen ist meist ein klebriges Zeug, das versaut einem wirklih alles was damit in Berührung kommt.
Die Gummilösungen die mittels Kompressor verarbeitet werden, kleben aber nicht. Das Zeug kann man problemlos mit Wasser abspülen.
Gruß Ingo
Alt 01.08.2012, 18:00
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Es gibt ja zum Glück Alternativen zur Reifenreparaturflüssigkeit.
U.a. das
http://www.amazon.de/Cargol-K004-Rei.../dp/B00313JSHE (PaidLink)
Geht auch sicherer und schneller.
Volker
Alt 01.08.2012, 18:17
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
LG Guido
Schon mal überlegt, ob Du für die schwedischen "Pampa" Straßen, den unbefestigte Makadamstraßen, auch die richtigen Reifen drauf gehabt hast?
Die in D verbreiteten flachen Gürtelreifen - warum nicht gleich ein Gummiband um die Felge gebaut wird (!), sieht doch noch flacher aus - sind denkbar schlechte Reifen für unbefestigte Straßen, weil Steine diese gerne aufschlitzen, siehe an Deinem Fahrzeug. Hier gehören unbedingt 80er Querschnitt mitFlankenschutz aufs Fahrzeug montiert! Ein volles Ersatzrad ist bei solchen Fahrten im Ausland zwingend nötig.
Merke: die sehr teuren niedrige Querschnittreifen sind gut für schnelle Kurvenfahrerei und natürlich Autobahn mit hoher Geschwindigkeit.
Übrigens bei Kosta gibt es die berühmten Kosta Kristall Manufakturen.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 01.08.2012, 18:25
Boot: Segelboot
Genau, ich habe in den letzten Jahren nur EIN Mal Niederqueschnittreifen gehabt. Brauch ich njicht. Ich fahre viel und weit und habe entsprechende Reifen.
Gegen Schrauben können die auch nichts, irgend so ein Witzbold hat mir damit schon 2 Reifen geschrottet. Von der Gefährdung einmal abgesehen.
Das war bei dem Reifen nicht so..
Kosta Glasriket war den Besuch wert.
LG Guido
Alt 01.08.2012, 18:29
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
Carsten
mag sein dass die Reifenmontage teurer ist wenn dass Dichtmittel drinn war ,die Felge ist innen Vollkommen verklebt und muss gereinigt werden und zu dem stinkt dass zeug noch Fürchterlich
lieber ein Ersatzrad wenn da ein Nagel drin ist kann man den Reifen event. rep. mit dem Dichtmiitel ist der Reifen immer Tot
Gruss Olaf
Alt 01.08.2012, 18:48
schimi schimi ist offline
10.007 Danke in 4.206 Beiträgen
richtig Spaß .
Ist das ein Scherz, oder wird das wirklich gemacht?
Wenn ja, welchen Sinn hat das?
Alt 01.08.2012, 19:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.982 Danke in 9.056 Beiträgen
Anders wie im Boot, ist zusätzliches Gewicht beim Bulldog oft gerne gesehen.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
