Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 31.07.2012, 21:19
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Gewindedichtung: Hanf oder Teflon?
ich war heute mal wieder beim Boot und wollte das Liegen an Land ausnutzen um ein Kugelventil (Scheixxe) zu wechseln. Das Teil lies sich im Urlaub nicht bewegen, heute aber ging es. Egal.
Mir fiel dabei auf, das alle Gewinde des Ventils, des 90° Bogens und der Schlauchtülle mit Teflon abgedichtet sind. Alle Bauteile war aber noch beweglich, nicht gerade leicht, aber beweglich. Seltsamerweise waren die Teile alle dicht. Noch.
Was ist eigentlich besser für die Gewindedichtheit und Festigkeit, Teflon oder Hanf mit Schmatze?
Morgen könnte ich nochmal basteln, danach geht das Boot auf Reisen....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 31.07.2012, 22:10
Hallo Dirk,
Hanf kommt langsam aus der Mode, weil Teflon Band leichter einsetzbar ist
beide haben Vor und Nachteile
wenn du schon öfters Hanf gearbeitet hats und noch was liegen hast spricht nichts da gegen,
wenn du es eh kaufen mußt würde ich Teflonband kaufen
Alt 31.07.2012, 22:11
Boot: Saga 27AC
Ich habe hier beides zu liegen.
Bei Teflon hab ich mal gehört, wenn man das Bauteil wieder rückwärts dreht, ist die Dichtheit dahin...
Gruß Dirk
Alt 31.07.2012, 22:17
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Hanf wenn du eh beides hast Teflon ist gut aber nicht so gut !
also immer Hanf wenn man damit um kann
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 31.07.2012, 22:25
Ich verwende nur noch flüssige Dichtmittel für Rohrgewindeverschraubungen.
Hanf und "Affenscheiße" ist mir zu aufwendig.
Gewindedichtband kann man nicht korrigieren, nicht mal ein Stück zurückschrauben.
Mit Gewindedichtfäden kann ich nicht umgehen
Daher kommt bei mir nur Chemie zum Einsatz.
Der einzige Nachteil ist die Aushärtezeit von ca 3 Stunden.
Aktuell verwende ich dieses Produkt: http://www.auto-quad-shop.de/kleben-...ung-petec.html
Alt 31.07.2012, 22:26
Libertad Libertad ist offline
13.299 Danke in 6.253 Beiträgen
Bei Wasser tendiere ich auch zu Hanf. Allerdings ist Teflonschnur irgendwie besser wie Teflonband, macht auch leichte Rückdrehungen mit.
Alt 31.07.2012, 22:29
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ich habe vor Urzeiten in meinem Praktikum für Pneumatikverbindungen immer mit Teflonband gearbeitet. Da sich das so schön verarbeiten lässt, bin ich auch für "feuchte" Leitungen Jahrzehnte dabei geblieben. Letztes Jahr habe ich zum ersten Mal mit Hanf gearbeitet und würde es fortan für "feuchte" Verbindungen vorziehen, weil es genauso einfach zu verarbeiten ist und ein Lösen und Wiederanziehen der Verbindung toleriert.
Thorsten
Alt 31.07.2012, 22:30
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.120 Danke in 704 Beiträgen
Hanf ...
Teflon ist ein Heimwerker Dichtmittel ...
oder das hier ...
Gruß Michael
Alt 31.07.2012, 22:37
Teflonband hat schon seine Berechtigung, nur bei schnödem Wasser gehts einfacher....
Alt 31.07.2012, 23:10
Boot: Saga 27AC
......dann werde ich morgen hanfen.
Gruß Dirk
Alt 31.07.2012, 23:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Fermit nicht vergessen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.08.2012, 00:01
Boot: Saga 27AC
Logisch, immer mit "Schmatze"......
Gruß Dirk
Alt 01.08.2012, 06:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Notfalls geht auch Maschinenöl. Aber nicht bei Lebensmittel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.08.2012, 07:08
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Kurz warm machen....., funktioniert jedenfalls bei dem Loctite 542 welches ich immer benutze prima.
Mit " warm " ist hier aber wirklich nur 50...60 Grad gemeint.
Alt 01.08.2012, 07:10
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Dirk,
probier mal das Loctite 55, das Zeug ist klasse und einfach zu handhaben.
http://www.loctite55.de/
NG Uwe
Alt 01.08.2012, 18:49
inselfan54 inselfan54 ist offline
277 Danke in 124 Beiträgen
Genau, Teflonband ist für Bastler, schiebt leicht hoch.
Hanf war mal erste Wahl, erfordert aber etwas Erfahrung in der Verarbeitung und ist aufwendig.
Inzwischen arbeiten auch die Profis hauptsächlich mit Teflonschnur wie z. B. in Post 8 gezeigt. Schiebt nicht, wenn mit genug Spannung gewickelt wurde, kann zurückgedreht werden, ist absolut dicht und schlicht einfacher zu verarbeiten.
Gruß Udo
Alt 01.08.2012, 18:57
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
Würde auch Hanf nehmen ist altbewährt teflon nehme ich nur für Kunststoffgewinde und Ölleitungen .
Schönen Gruß Totti
Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck...
Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp
Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw
Alt 01.08.2012, 19:02
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Habe mit Interesse mitgelesen und gelernt, aber was nimmt man wenn Dieselleitungen montiert werden? Fachleute haben schon alles probiert, aber ganz dicht wird es am Kugelventil nicht mit Hanf und auch nicht mit Teflonband.
Alt 01.08.2012, 19:34
Gewinde mit einem Sägeblatt gut anrauen und anschschließend mit Teflonband abdichten Dicht so mach eich das immer mit Heizölleitungen ist ja "die gleiche Flüssigkeit"
Schönen Gruß Totti
Alt 01.08.2012, 19:52
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Zitat von hopfemike Beitrag anzeigen
Hanf ...
oder das hier ...
Da hab ich beruflich schon ein paar Kilometer verarbeitet ;)
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 01.08.2012, 20:05
Benutzerbild von Cyberrat
Cyberrat Cyberrat ist offline
Boot: Crescent 495 (Oldi) mit 60 PS Johnson
Rufzeichen oder MMSI: DJ3701 / 211613290
218 Danke in 151 Beiträgen
Hanf mit Fermit mit aufgerauhten Gewinde und vor allem richtig gewickelt ist die bessere Lösung.....du kannst die Verschraubung korrigieren (bis zu nem gewissen Punkt) ohne dass Undichtigkeit entstehen können....
Mein Bruder ist Gas Wasser "Sch....." Installateurmeister....ich denke der sollte es wissen.....(Auch Gasleitungen werden noch "gehanft" natürlich vom Fachmann).
Und unsere Druckluftleitungen im Betrieb Hanfen wir auch.....alle...."kilometerlang mit vielen T-Stücken und Winkeln"
Ach ja....meine Erfahrungen belaufen sich auf "Rohrgewinde"...nicht auf das Abdichten von metrischem bzw. andere Gewindearten.....
Geändert von Cyberrat (01.08.2012 um 20:12 Uhr)
Alt 03.08.2012, 22:41
Benutzerbild von Bernd1972
2.209 Danke in 719 Beiträgen
Loctite 712 Dichtmasse für Gewinde. Einfach gut!
(Mark Twain)
Alt 03.08.2012, 22:48
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
159 Danke in 79 Beiträgen
trotzdem haben wir im gas wasser scheixxe handwerk das teflon immer als pfuscherdichtung bezeichnet, da ist wohl was wahres dran.........
Alt 03.08.2012, 23:58
Na dann hab ich wohl die letzten 25 Jahre lang ein paar tausend Gas-, Hydraulik-, Wasser-, Dampf-und Druckluftverbindungen nur zusammengepfuscht.......
Alt 04.08.2012, 05:36
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
guten morgen das locktite 55 ist gut aber sehr aufwendig ich grebrauche seit 5 jahren beruflich 577 von locktite ist fluessig und einmal justiert noch 5 minuten ausgehaertet und dicht super sache
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
