Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 31.07.2012, 23:50
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Ich kenne auch so manche Profis, die Schnellbeton in den Rumpf kippen, wenn das Boot undicht wird.
Hier scheint der Vorgänger genau das gemacht zu haben.
Orginal ist das nicht.
Das wird noch eine nette Überraschung geben, wenn das alles auseinander ist.
Ich drück dir die Daumen, der der Vorbesitzer die Rechnung übernimmt.
Viele Grüße Thomas
Gruß Thomas
Alt 01.08.2012, 09:27
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Viele Grüße Thomas
Beton ist original.
Die Hälfte aller Boote hat "Beton im Bauch", ist preiswerte Ballastmasse. Meist wird er nur durch GFK-Matten noch verdeckt.
Beim ersten Boot (Inter 630) war auch der ganze Kiel mit Beton gefüllt. Den habe ich aber er nur entdeckt, weil ich von außen einen Probeschnitt gemacht hatte.
Das man aber bei SAGA gleich das ganze Wellenlager und Stevenrohr mit einbetoniert, finde ich doof.
Die HENRIETTE wird hoffentlich in gute Hände kommen. Am Telefon klang die Firma jedenfalls kompetent, sie warten auch die Fahrgastschifffahrt in Röbel.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 02.08.2012, 10:54
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
769 Danke in 359 Beiträgen
Beton ist original.
Ich kann die Aussagen von Dirk nur bestätigen. Der Beton ist in der Tat original.Ist bei meiner Saga auch so. Ich dachte allerdings, dass soviel Ballast nur bei den Motorseglern, wie meiner, drin ist und nicht bei der "normalen" Saga auch.
Die Befestigungspunkte für die Anode sind übrigens auch original, es könnte höchstens sein, dass der Vorbesitzer es in der Vergangenheit mal mit der Schraubenlänge etwas zu gut gemeint hat
Wie auch immer hoffe ich, dass alles gut wird mit deiner "Henriette"
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Geändert von Arne2107 (02.08.2012 um 18:42 Uhr)
Alt 02.08.2012, 18:48
Noch ein Tipp für dich Dirk.
Ich habe die Anode auch an den originalen Befestigungspunkten und habe diese zusätzlich mit einem Kabel mit der Stopfbuchse verbunden. Doppeltgemoppelt hält besser und verstärkt die Wirkung auf die Buchse/Wellenlager.
Ich muß mal gucken, ob ich noch ein Foto habe, damit du weißt was ich meine. Ist ein Pfennigartikel und bringt seine Wirkung.
Da Du ja eh dabei bist....
In eigenem Interesse bitte ich um weiteren Bericht des Beitrages!!!
Man weiß ja nie was kommt.
Gruß Arne
Alt 06.08.2012, 14:43
Boot: Saga 27AC
Das Kabel Anode - Wellenlager hatte ich auch.
Natürlich berichte ich hier, hier lesen ja nicht nur Unbeteiligte mit.
Am Freitag wurde die HENRIETTE abgeholt und zur Werkstatt nach Röbel gefahren. Der Werkstattmeister ist Kumpel, er ruft mich an, sobald es was zu sehen gibt. ich will ja Bilder machen.......
Hits:	221
Größe:	102,3 KB
Gruß Dirk
Alt 06.08.2012, 21:45
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
toi toi toi,
bei meiner 24er SAGA ist übrigens auch Beton drin.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 07.08.2012, 10:12
Boot: Saga 27AC
Zitat von Fritz682 Beitrag anzeigen
toi toi toi,
Und da steht auch gleich das nächste Problem an: was kommt nach der Sanierung wieder als Balastgewicht ins Boot?
Blei ist wohl sinnvoll, aber auch sauteuer, auch als Schrottblei!
Beton wie er war macht keinen Sinn........
Gruß Dirk
Alt 07.08.2012, 10:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Sandsäcke oder Wäschenetze mit Kieselsteinen füllen und die reinlegen
Alt 07.08.2012, 11:05
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Naja, im Verhältnis zum Bootswert wohl eher nicht. 10 Kilo Reinblei in 2Kg-Barren kosten in der Bucht (PaidLink) 36€ und können im Gegensatz zu Beton oder Kieselsteinen im Verlauf des weiteren Bootslebens ja eigentlich nur im Wert steigen Wieviel Kg Beton hast Du denn da rausgekratzt? Das sah doch auf den Bildern gar nicht nach so viel aus.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.08.2012, 11:37
Boot: Saga 27AC
mfg
Martin
100 Kg Beton habe ich bestimmt schon rausgekratzt, das war aber wohl erst die Hälfte.
Gruß Dirk
Alt 07.08.2012, 20:15
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Feuchten Beton in Frischhaltebeutel füllen und in die Hohlräume einformen...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 07.08.2012, 22:05
Du kannst dir alte Reifengewichte beim Reifenhändler besorgen. Wenn du die in Epoxid gießt, hast du auch genug Gewicht.
Grüßle
Gruß Thomas
Alt 08.08.2012, 06:12
Südschwede
und wenn da wieder Feuchtigkeit eindringt trocknet das wieder nicht man braucht dort was Luft zirkulieren kann, daher ja Kieselsteine und zum einfacheren entfernen halt in Netze verpacken.
Alt 08.08.2012, 09:53
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Damit die feuchte warme Außenluft im kalten Kiel kondensieren kann?
Ich weiß nicht, ob die Lösung soviel besser ist.
Volker
Alt 08.08.2012, 10:16
Südschwede
Volker
und du meinst an der Folie setzt sich nicht ab? Wenn sich da was absetzt kann es nicht mehr weg und fängt an zu stinken.
Alt 08.08.2012, 10:36
Schon klar, aber wenn es unten im Kiel kondensiert, kommt es auch nicht weg.
Oben kann man vielleicht noch was wegwischen, zwischen den Kieseln auf jeden Fall nicht.
Volker
Alt 08.08.2012, 17:13
Südschwede
Volker
wenn es nur Kondeswasser ist bleibt dieses nicht unter den Kieseln stehen , sondern wird durch die geringe Schüttdichte auch wieder verdamfen können.
Bei der Folienmethode hätte ich keine Befürchtungen vor dem Wasser was sich evtl. oben drauf absetzten könnte sondern das was unter unt zwischen den Lagen kommt aber nicht wieder weg kann
Alt 08.08.2012, 17:23
Nur mal vorweg, ich bin kein Bootsbauer, und das was ich hier von mir gebe ist somit keine absolute Gewissheit.
Ich habe nur etwas Erfahrung mit Feuchtigkeit und Kälte.
Glaubst du wirklich das fast zwangsläufig im Kiel entstehende Kondenswasser kann da wieder weg, solange das Boot im Wasser liegt, und somit der Kiel immer kühler ist, als die Umgebungsluft? Zumal der Kiel aufgrund seiner Breite nicht sonderlich viel Luftzirkulation hat.
Ich weiß es nicht, sondern möchte nur zu Bedenken geben.
Volker
Alt 08.08.2012, 20:45
Stimmt.
Kondenswasser tritt immer dort auf, wo warme feuchte Luft auf kühle Oberflächen trifft. Somit kann man Kondensation verhindern indem man die Luft nicht an die kalten Flächen lässt oder die Flächen nicht kalt werden lässt.
Ob man nun Beton-Puzzleteile oder Kieselsäckchen in den Rumpf einbringt, ist eigentlich egal. Hängt von der gewünschten Masse und dem verfügbaren Raum ab.
Der Beton wurde ursprünglich wahrscheinlich genommen, da er günstig ist, eine hohe Dichte hat und den Raum vollkommen und luftdicht ausfüllt. Hat in der Form aber die hier erwiesenen Nachteile bei Reparaturen oder Wartungsarbeiten. Wenn man den Beton jetzt als Tüten-Häppchen einbringt, füllt er den Raum immer noch luftdicht aus, haftet aber nicht an den umgebenden Flächen fest und lässt sich zu Wartungsarbeiten leicht wieder entfernen.
Ich habe das auch noch nicht selbst probiert, ist nur ein Vorschlag auf Basis physikalischer Grundlagen...
Wäre doch mal einen Versuch wert, oder?
Alt 08.08.2012, 22:52
ferenc ferenc ist offline
Hallo Dirk ich habe mal in der Bucht geschaut und du zahlst je Kilo wahrscheinlich weniger als einen Euro. Das wäre mir die Sache aber Wert. Keinen Wasserspeicher mehr an Bord zu haben.
Gruß Frank
Alt 14.08.2012, 10:41
Boot: Saga 27AC
Kurzer Zwischenstand vom Patienten: das Stevenrohr ist raus.
Ich bin echt froh, dass ich diese Arbeit nicht machen muss , ich hasse rohe Gewalt.
Hits:	202
Größe:	172,9 KB
ID:	382420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	175,8 KB
ID:	382421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	154,1 KB
Hits:	232
Größe:	115,3 KB
ID:	382423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	120,9 KB
Gruß Dirk
Alt 14.08.2012, 13:19
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ist das schwarze was man da sieht Komposst.
Carsten
Alt 15.08.2012, 06:05
Boot: Saga 27AC
Carsten
Nein, das ist der "Abfall" den die bei der Montage da rein basteln. Alles Mattenreste und Harz.
Sieht aber schlimmer aus wie es ist, dieser Batzen ist hart wie Krupp-Stahl.
Gruß Dirk
Alt 15.08.2012, 15:32
Hi Dirk,
diesen Beitrag werden ich mir speichern...Hoffe zwar nicht, dass ich das Problem auch bekomme, baer man weiß ja nie. Dann habe ich wenigstens jemanden, den ich fragen kann...
Wann kommt "Henriette" denn aus der Klinik? Besteht für dich noch Chance auf einen Spätsommer?
Gruß Arne
Alt 16.08.2012, 08:22
Boot: Saga 27AC
Hi Dirk,
Ich hoffe doch bald......
wir haben extra unseren Urlaub nochmal auf September verschoben, weil wir unbedingt nochmal eine Woche mit dem Boot fahren wollen.
Gestern hatte ich mal nachgefragt: "kein Zeit"
Ich bin aber echt überrascht, wie gut ich auch ohne Boot über die Runden komme.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
