Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 28.07.2012, 09:54
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Trailer: Rollen vs. Langauflage
ich habe eine genietetes Aluboot Bj. 89 Gewicht schätze ich mal inkl. Motor auf 800kg.
Das Boot ist bis heute absolut dicht! (toi toi toi)
Jetzt liegt das Boot schon ewig auf dem orginal Trailer aus den Staaten.
Dieser besteht nur aus zwei Langauflagen die mit Teppich bezogen sind. Auflagelägen ca. 150-180cm (auf jeder Seite). Darauf liegt das Boot echt gut und wenn ich eine geeignete Slippe habe ist Slippen auch kein Problem. Jetzt gibt es aber auch recht flache Slippen an denen ich nicht weit genug ins Wasser komme damit das Boot auftreibt und ich es von den Auflagen schieben kann.
Andere Trailer die ich gesehen habe, haben damit gar kein Problem da sie Rollen darunter haben und Langauflagen die runter geschraubt werden können.
Jetzt bin ich bei der Überlegung meinen Trailer zu tauschen, gegen einen neueren mit Rollen, Zentrierhilfe etc.
Wie schätzt ihr das ein, könnten Rollen die dann punktuell nur als Auflage dienen ein Problem machen bei den Fahrten die ich mache (teilweise 3000km). Probleme in form von, dazu beitragen das das punktuelle belasten des Bootrumpfes zu Undichtigkeit führt?
Kann das nicht einschätzen und habe Angst das dadurch das Boot undicht wird.
Alt 28.07.2012, 10:03
Benutzerbild von volker1165
Ein vernünftiger Trailer sollte zumindest Kielrollen haben und absenkbare Langauflagen, wenn Du noch seitliche Rollen hast, umso besser. Das Boot nur auf (wenigen) Rollen zu lagern ist keine gute Idee da die Rumpfhaut, wie Du schon schreibst, da ziemlich punktuell belastet wird.
Also, montiere Dir Kielrollen, so eine pro 1,5m auf denen das Boot liegt und Langauflagen, die Du runterkurbeln kannst.
Ob sich das für einen (wahrscheinlich nicht zugelassenen) Amitrailer lohnt, musst Du selber entscheiden.
new boat coming soon
Alt 28.07.2012, 11:20
Emotion Emotion ist offline
Taj wieder einer ohne Ahnung, auf einem Amitrailer liegt das Boot optimal und eben ohne Punktbelastung (durchgehende Holzbretter mit Teppich)
Alt 28.07.2012, 11:52
Benutzerbild von trance
trance trance ist offline
Boot: auf Suche; frühere Boote: Draco 2000 DC, Glastron SSV 173
524 Danke in 245 Beiträgen
Hallo JT,
ich habe selbst keine große Ahnung von Trailern, aber rein vom Gefühl her würde ich die Langauflagen lassen und evtl. zwei Vierer-Rollen-Paare zum Hochkurbeln hinten einbauen. Nur wenn Du slipen willst liegt dann dein Boot hinten kurzfristig auf 8 Rollen und es könnte evtl. mit dem Slippen auch bei seichten Stellen klappen.
Vielleicht bei den Rollenpaaren hinten noch klappbare nehmen, damit das Boot auch wieder einfacher auf den Hänger zu bekommen ist.
Sicher schreibt Dir aber noch mal Jemand, der wirklich was von Anhängern versteht.
Sonja
Alt 28.07.2012, 11:57
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Ich war auch drauf und dran, meine beiden Langauflagen gegen Rollen zu tauschen ... und bin froh, es nicht gemacht zu haben.
Ist schon ein großer Unterschied, ob das Boot beidseitig auf den Landauflagen aufliegt oder nur punktuell auf Rollen. So fühle ich mich doch sicherer, wenn ich mit meinem Trailer/Boot auch mal über unwegsame Wege zum Slippen fahre.
Wolfgang
Alt 28.07.2012, 12:24
Hast Du Dir mal durchgelesen, was ich geschrieben habe?????
Alt 28.07.2012, 13:17
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Zitat von trance Beitrag anzeigen
Hallo JT,
Sonja
Super tip genau so würd ich es auch machen kurbelbare rollen drunter, eventuell so das man sie vom bug aus bedienen kann.
mfg Nils
Alt 28.07.2012, 14:11
Man braucht keine Rollen beim Amitrailer, so weit rein das der Antrieb gut im Wasser ist, dann Motor an und runter fahren, das reinschieben wollen auf gelben rollen ist eine typisch deutsche Krankheit
Alt 28.07.2012, 15:31
Vielen Dank für die vielen Meinungen.
An dem Trailer der komplett aus Alu ist, nur eben die Langauflagen aus zwei dicken Balken mit Teppich drauf, würde ich nur ungern etwas anschrauben bzw bohren.
Das mit dem runter fahren hab ich mich bisher noch nicht getraut. Ansonsten denk ich auch das es besser nicht liegen könnte und denke das das der Grund ist warum das Boot noch dicht ist. Damit fallen halt die allzu flachen Slippen für mich aus
Alt 28.07.2012, 17:10
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Das rein und raus slippen bei Langauflagen ist doch kein Thema,Die meisten haben doch Macken am Unterwasserschiff,wenn sie mir dem Kiel neben die Rollen kommen,vor allem wenn noch Wind herrscht.
Mit Langauflagen zentriert sich das Boot doch fast perfekt alleine.
Alt 28.07.2012, 17:17
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.389 Danke in 4.308 Beiträgen
Du hast natürlich Recht aber nur wenn die Slippe steil genug ist, sonst kannst du die Langauflagen vergessen, da sind Trailer mit Kielrollen besser.
Gruß Torsten
Alt 28.07.2012, 17:25
Ich slippe mit einem Sigma-Trailer und hatte bisher noch nie Probleme,weder an einer Natorampe am Rhein,noch in einem Hafen.
Auch bei Strömung kann man echt recht locker slippen.Viele US-Trailer,der etwas größeren Bauart,haben doppelt Balken,damit geht es noch leichter.
Bei diesen Trailern sind aber auch die Traversen in einem "V" versehen,und somit die Gefahr das der Kiel aufsitzt minimiert.
Alt 28.07.2012, 17:58
Die Frage ist mit 2 Videos schnell beantwortet:
Langauflagen:
http://www.youtube.com/watch?v=ho1705vkc-k
Rollen und anderen Tüdelkram:
http://www.youtube.com/watch?v=BS2iFkGYmCs
Frei nach dem Motto:
Wenn die einen noch kurbeln feiern die anderen schon:
http://www.youtube.com/watch?v=B37JGubAcSU
Alt 28.07.2012, 19:36
in Video 1 ist die Rampe auch ziemlich flach,und es funktioniert..
in Video 2 hat der Benutzer Glück,bei einem Run wie in Video1 würde er im Hafenbecken treiben,außerdem..ob alles auch bei seitenwind funktioniert...
Alt 29.07.2012, 07:06
Freetimescipper Freetimescipper ist offline
Ort: Diedorf,Thüringen (eigentlich viel zu weit weg vom Wasser.)
Boot: Picton Domino
23 Danke in 6 Beiträgen
habe mir eine drehbare Achse aus verzinktem Rohr hinter die Langauflagen an den Trailer gebaut, (ohne zu bohren, eingehängt und drunter verschraubt) an der auf jeder Seite zwei bewegliche luftbereifte Räder befestigt sind. Diese ist durch ein Stahlseil mit einer Spindel am vorderen Teil des Trailers verbunden (auch nicht gebohrt). Beim Ein- oder Ausslippen werden die Räder gleichmässig angehoben. Das Boot rollt super leicht ins und aus dem Wasser. Mit ein bisschen Geschick eine ganz einfache Geschichte.
Alt 29.07.2012, 08:19
@freetimescipper
Wäre es möglich davon mal ein Foto zu sehen?
Alt 29.07.2012, 09:02
Benutzerbild von Andel
Andel Andel ist offline
Boot: Stingray 195 CX
31 Danke in 12 Beiträgen
Also ich nutze die Gelben Rollen und damit ist das slippen wirklich Kinderleicht.... der Vorteil ist auch das du mit den Trailer nicht weit ins Wasser fahren musst.
http://www.youtube.com/watch?v=YFKrd6rpz0Q
Hätte ich Langauflagen müsste ich schon vorher ins Boot klettern und das Boot vom Trailer fahren da die Slippe bei uns nicht so steil ist und das Boot nicht aufschwimmt wenn ich den trailer versenken würde.
Alt 29.07.2012, 11:02
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Zwei Anmerkungen zum Video:
1. Geile Sliprampe, mit Gitterrosten
2. Was machst du wenn doch mal was mit dem Boot ist?( z.B. Lenzstopfen vergessen) Weil, ich würde nie erst das Seil lösen und dann das Boot ins Wasser schubsen.
Marco,
Alt 29.07.2012, 11:20
Was soll mit dem Boot denn sein ? Das Boot steht immer bei mir zu Hause in der Garage und wird dort auch vorbereitet und gewartet.
Der Lenzstopfen bleibt die ganze Saison drin und wird erst nach Saisonende entfernt, falls doch mal bisschen Wasser in Bilge ist, trocknet dies nach 2 Tagen wenn das Boot in der Garage steht.
Alt 29.07.2012, 20:26
Boot: Picton Domino
Das mit dem Foto kann ein paar Tage dauern, da das Gespann im Moment nicht bei mir zu Hause steht und ich mit Dachum - und Ausbau zu tun habe. Sobald ich die Möglichkeit habe mache ich die Fotos
Alt 29.07.2012, 20:31
Gut ging mir ja nicht darum was besser ist beim slippen, sondern was schonender für das Boot während der Fahrt.
Komfortabler ist es def. mit Rollen beim Slippen. Denke auch das ein GFK-Boot nicht vergleichbar ist mit einer genieteten Aluschale.
Alt 29.07.2012, 20:33
Boot: Picton Domino
Habe ein älteres Bild aufgetrieben. Man kann die Rollen und das Seil sehen. DSCN2577.jpg
Hits:	638
Größe:	108,7 KB
Alt 24.10.2016, 17:56
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Hat jemand Erfahrungen mit schwereren Motorbooten beim slippen mit Langauflagen z.B. 2,6 to.?
Habe selber jetzt einen umgebauten Alu Ami-Trailer (vorher einen verz. mit Kielrollen usw.) mit "nur" Langauflagen ohne eine einzige Kielrolle
Bisher habe ich es noch nicht selber getestet. Über Anregungen und Tipps (speziell für schwere Boote) wäre ich dankbar.
Alt 24.10.2016, 18:16
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ganz ohne Kielrollen ist nicht gut als "Winterlagerbock".
Das Rückgrat eines Bootes ist nun mal der Kiel und da sollte das Boot auch aufliegen. Egal welches Material.
Bei nur Seitenauflagen kann es tatsächlich passieren, das sich der Bootskörper über die Ruhezeit hinweg verzieht.
Thema Langauflagen:
Suboptimal sind die mit Gummiauflagen (nicht zu empfehlen).
Besser sind so eine Art "Teppich", meist haben US-Trailer sowas. (Wassergeschmiert, sozusagen )
Das (für mich) Non Plus Ultra sind Teflonauflagen auf den "Leisten".
Serienmäßig ist sowas nicht zu haben, muß man selber bauen!
Riesenvorteil: Flutscht trocken super und nass doppelsuper.
Noch Fragen?
Alt 24.10.2016, 18:56
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Meinem Bruder seine 38 Formula steht auch auf Langauflagen, 2min. für rein, max 3-4 min. für raus. Boot hat um die 4 T.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
