Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 11.07.2012, 17:31
Moin Frank!
Was los? - Baustopp? oder vor lauter Maloche nicht zum Boot gekommen.... ?
Ich hoffe das das neue Gestänge für die Fjord nächste Schicht fertig ist, und dann gehts auf zum Trailer einstellen und dann samt Trailer zum Sattler (der hat Angst über Bord zu gehen, wenn er das im Wasser machen soll...hehe .. )
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 12.07.2012, 19:30
Benutzerbild von fjord 21
fjord 21 fjord 21 ist offline
Boot: 10m Stahlverdränger
791 Danke in 272 Beiträgen
So.endlich geht es weiter.Das Achterdeck ist verschweist.
Heute ist das Boot zum Strahlplatz verholt worden,
und morgen geht es dann los.
Leider fehlt das Bugstrahlruder Rohr noch,das muß jetz nach dem Strahlen
reingeschnitten werden und verschweist werden
Name:	neues Boot 008.jpg
Hits:	259
Größe:	73,8 KB
ID:	374840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues Boot 002.jpg
Hits:	262
Größe:	77,6 KB
ID:	374841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues Boot 012.jpg
Hits:	238
Größe:	69,6 KB
Name:	neues Boot 023.jpg
Hits:	233
Größe:	75,5 KB
Mfg Frank
Was man nicht im Kopf hat,kann man nicht in Worte fassen!!!
Alles wird gut
Alt 13.07.2012, 08:27
Benutzerbild von helmutp
helmutp helmutp ist offline
Boot: Riva / Chris Craft
102 Danke in 44 Beiträgen
Hallo, tolles Projekt. Wünsche viel Erfolg. Ja das kenne ich - bin auch grad an meinem Projekt. Anfangs waren meine Jungs 8 und 11 sehr begeistert und haben fleißig mit angepackt. Nach einigen Tagen ist diese Begeisterung jedoch verflogen und nun steh ich alleine da. !!
"Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang damit an!" Goethe
Alt 13.07.2012, 09:02
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Wow das sieht richtig gut aus mit dem höher gesetztem Achterdeck .
Hätte ich Anfangs nicht gedacht ,dass sich das so zum Positiven verändern kann .Respekt
Grus Michel
Alt 14.07.2012, 23:28
So.Die ersten Ergebnisse vom Strahlen,bis jetzt
sieht es ganz gut aus.Nur ein kleines Loch,schauen wir mal was morgen der Tag so bringt
Name:	Neues Boot 001.jpg
Hits:	251
Größe:	90,8 KB
ID:	375296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Boot 005.jpg
Hits:	252
Größe:	39,5 KB
ID:	375301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Boot 004.jpg
Hits:	241
Größe:	66,0 KB
Name:	Neues Boot 008.jpg
Hits:	251
Größe:	83,7 KB
ID:	375310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Boot 012.jpg
Hits:	249
Größe:	71,5 KB
ID:	375311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Boot 014.jpg
Hits:	250
Größe:	107,1 KB
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 15.07.2012, 08:51
Cool!
Sandkasten auf`m Vordeck für Eike gleich mit installiert? hehe ... nee Spaß beiseite,waren ja doch einige Schichten Lack, die da entfernt worden sind! - Hättest Dir ja`n Wolf drauf geschliffen...vom Loch mal ganz abgesehen, und wenn das das einzige bleibt ist es doch super! Würde das aber etwas großflächiger ausschneiden und neue Platte einetzen, gerade in den Eckbereichen kommt doch schon ne stärkere Belastung auf`s Material....
Gruß Tido
Alt 21.07.2012, 19:11
Benutzerbild von hendrik 535
hendrik 535 hendrik 535 ist offline
Boot: Eastwood Argo 24
226 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Frank !
Wo bleiben die Neuen Bilder ?
Alt 21.07.2012, 20:49
Hier die neuesten Bilder.
Name:	neues boot 020.jpg
Hits:	281
Größe:	101,8 KB
ID:	377019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues boot 025.jpg
Hits:	273
Größe:	100,5 KB
ID:	377020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues boot 027.jpg
Hits:	272
Größe:	95,6 KB
Name:	neues boot 028.jpg
Hits:	265
Größe:	51,0 KB
ID:	377022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues boot 032.jpg
Hits:	271
Größe:	65,2 KB
ID:	377023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues boot 026.jpg
Hits:	261
Größe:	76,5 KB
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 22.07.2012, 06:04
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
einfach nur geil,weiterhin viel Erfolg
mfg der Bootspeti
Alt 22.07.2012, 09:55
Ja Super !!!!
So langsam wird wieder ein Boot aus Schrotti
Melde dich wenn du Hilfe brauchst
Alt 22.07.2012, 12:42
Whow...
Sieht doch schon ganz anders aus... wie willst die denn lackieren?
Gruß Tido
Alt 23.07.2012, 20:06
Tach Tido.Rumpf wird dunkel blau und das Deck wird cremeweiß.
Hier ein paar neue Bilder vom spachteln und schleifen
Name:	neues boot 003.jpg
Hits:	166
Größe:	121,6 KB
ID:	377455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues boot 005.jpg
Hits:	171
Größe:	81,2 KB
ID:	377456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues boot 006.jpg
Hits:	178
Größe:	86,4 KB
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 23.07.2012, 20:16
Kleiner Tip... seh grad das Messing Bullauge..."Brasso", eine total geile Politur für Messing, leicht aufzutragen und glänzt wie der Wahnsinn!
Gute Wahl mit Blau/ CremeWeiß.... passend dazu ein Hanftau in 150 mm Stärke rundrum...
Gruß Tido
Alt 23.07.2012, 20:35
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Hallo Frank,
auf den Fotos sieht der Rumpf doch schon relativ glatt aus.
Frage 1) Welcher Spachtel wird verwendet?
Frage 2) Welche Grundierung kam auf das frisch gestrahlte Schiff?
Gruss Jan.
Alt 23.07.2012, 20:58
Zitat von jannibunny81 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Den Rumpf mit Epoxid-Spachtel und das Deck und die Aufbauten mit Polyesterspachtel.
Als Grundierung wurde Intergard 269 von International verwendet.
Nach dem Spachteln kommen 3 Schichten Intershield 300 drauf.
#Alles auf Epoxid Basis
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 23.07.2012, 21:01
Gruß Tido
Das mit dem Hanftau klingt gut.Wie ich dich kenne hast du auch bestimmt eine Quelle.
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 24.07.2012, 08:10
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
733 Danke in 351 Beiträgen
Respekt Frank.
Mal nicht Jemand, der sich ein altes Erbe holt und dann nicht zu Potte kommt.
Bist ja echt schnell dabei und sieht wirklich gut aus, trotzdem weiß ich warum ich ein GFK-Dampfer habe...Ich hätte da nicht die Zeit und wohl auch nicht den richtigen Bock dafür
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Alt 24.07.2012, 15:34
Ich hör mich mal um wg. dem Tau...
Gruß Tido
Alt 26.07.2012, 20:53
Und es gibt wieder ein paar Bilder.
Gestern hab ich das Deck und die Aufbauten geschliffen und alles einmal mit
Intershield 300 gestrichen.
Heute hab ich alles nochmal nachgespachtelt,wenn das Wetter mitspielt heißt es morgen nochmal schleifen und primern.
Name:	neues boot 002.jpg
Hits:	260
Größe:	78,6 KB
ID:	378219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	85,0 KB
ID:	378221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues boot 011.jpg
Hits:	238
Größe:	63,3 KB
Name:	neues boot 012.jpg
Hits:	247
Größe:	117,9 KB
ID:	378223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues boot 013.jpg
Hits:	236
Größe:	82,5 KB
ID:	378224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues boot 008.jpg
Hits:	282
Größe:	120,6 KB
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 26.07.2012, 21:11
So sieht es übrigends bei meinem Bootsnachbarn aus.
Ganz übel.Eineinhalb cm Spachtelmasse und mit Sikaflex angeklebte Blechplatten am Unterwasser Schiff .
Name:	neues boot 004.jpg
Hits:	242
Größe:	80,1 KB
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 27.07.2012, 06:01
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.177 Danke in 746 Beiträgen
Da bist du aber nicht zu beneiden; und das macht du alles bei der Hitze?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 27.07.2012, 20:14
So.Heute wieder alles geschliffen und zum zweiten mal
den Epoxid Primer aufgetragen.
Wenn es der Wettergott gut mit mir meint werde ich morgen zum dritten und letzten mal nachspachteln und Primern.
Hits:	201
Größe:	76,2 KB
ID:	378343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	98,9 KB
ID:	378344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	91,7 KB
Hits:	200
Größe:	69,2 KB
ID:	378348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	73,8 KB
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 28.07.2012, 10:31
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
Respekt
Tolles Projekt - sieht bis jetzt ja schon mal gut aus.
VG Rafa
Alt 28.07.2012, 11:14
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.049 Danke in 247 Beiträgen
Tolle Arbeit, weiter so. Farbwahl ist super, haben wir auch
Hits:	207
Größe:	186,2 KB
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 28.07.2012, 21:19
Da das Wetter heute Vormittag nicht so beständig war,
haben wir unsere Arbeit nach innen verlagert.
Einmal alles mit Rostschutz von innen.
Hits:	192
Größe:	59,7 KB
ID:	378557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Boot 002.jpg
Hits:	183
Größe:	57,1 KB
ID:	378558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Boot 003.jpg
Hits:	184
Größe:	39,9 KB
Hits:	195
Größe:	56,4 KB
ID:	378560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Boot 007.jpg
Hits:	191
Größe:	56,1 KB
ID:	378561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Boot 006.jpg
Hits:	192
Größe:	50,9 KB
Mfg Frank
Alles wird gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
