Alt 07.07.2012, 16:52
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Standard Propellerfrage
Hallo Bfler,
ja, schon wieder ich weiß .
Könnt Ihr mir trotzdem bitte sagen, was diese Beschriftung bedeutet?
Was für eine Propgröße, Steigung etc. ich hier habe?
Besten Dank
Kalle
Hits:	131
Größe:	53,9 KB
ID:	373701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schraube 02 nachher.jpg
Hits:	123
Größe:	172,3 KB
Geändert von Aletheia (07.07.2012 um 17:02 Uhr)
Alt 07.07.2012, 17:15
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.514 Danke in 1.919 Beiträgen
laut Tabelle, könnte es dieser sein...
48-13704 14-5/8 "x23"
Hits:	127
Größe:	99,6 KB
schöne Grüße
Tommi
Alt 07.07.2012, 17:46
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
P23 = pitch (Steigung)23Zoll
Gruss Stephan
Alt 07.07.2012, 18:06
Besten Dank für die schnelle Antwort,
nun weiß ich schon mal was 23P bedeutet. (23Zoll Steigung)
äh...blöde Frage aber was ist dann der Rest? Sorry für die dumme Frage.
Quicksilver (Hersteller) aber für was steht die
48 13704 A 40...ist das einfach nur ne Hersteller Nummer?
Alt 07.07.2012, 20:08
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi
Messe dir den Durchmesser des gesamten Propellers zB.34,3 cm
Dann teilst du den Wert durch 25,4 mm und hast dann die Größe deines
Props in Zoll.
Also als Beispiel 34,3/25,4=13,5 Zoll somit hätte der Prop 13,5*23"P
MFG
Alt 07.07.2012, 20:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ja die 48-xxxxxxxxx23P ist eine reine Herstellernummer ohne die Unterlagen weis man nicht was genau es ist oder nach mehrfacher Überarbeitung mal war!
Den Propellercode Schlüssel gibt es aber im WWW
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.07.2012, 21:17
Super.
...nun weiß ich nicht nur die Bezeichnung sondern auch die Berechnung.
Ich google mal, ob ich da etwas finde.
Kalle
Alt 07.07.2012, 21:39
RING18 RING18 ist offline
9.448 Danke in 3.130 Beiträgen
Hast Du die Nummer einfach mal gegoogelt?
Damit hatte ich bis jetzt immer Erfolg
Alt 07.07.2012, 22:34
Hi Thomas...
ja habs gegoogelt. Kam die gleiche TABELLE wie bei Tommi RAUS; WIE OBEN SCHON MAL ups...she**** Feststelltaste...och nöö....auch noch nen C vergessen.
Naja...also...gleiche Tabelle wie oben kam raus. Dabei habe ich noch entdeckt...das unser dadN (DerausdemNorden) den gleichen Prop mal 2010 zum Verkauf hier angeboten hat. Hab ihn gleich mal angeschrieben.
Mich würde halt interessieren, ob ich bei einem anderen Prop mehr Vmax herauskitzeln könnte und welche Vor/Nachteile ich mit dem "anderen"Prop dann hätte. Daher die Größenangabe die ich brauche. (hab nen 7,4l mit 330PS und Bravo One) Übersetzung ...keine Ahnung, am Antrieb finde ich nichts mehr was nach ner Bezeichnung aussieht. Mit diesem Prop hatte ich mal mit GPS gemessene 86km/h. Ich denke da könnte noch was gehen.
Der Vorbesitzer meinte, mit nem Propeller namens "Hacker" oder "Haker" (keine Ahnung was das ist)...hatte er mal 110-115 km/h erreicht. DAS halte ich aber für kaum möglich ...hab von einigen schon gehört, da reichen die 330PS nicht aus...da das Boot schon knappe 1,7to wiegt.
Kalle
Alt 08.07.2012, 00:50
Hallo Aletheia
du meinst sicher Raker
Alt 08.07.2012, 00:55
Hallo Ralf,
ups,, dann wirst du Recht haben, er schrieb mir Haker und war sich nicht mehr so ganz sicher. Danke dir
Alt 08.07.2012, 08:33
Boot: Keins mehr
Wenn du noch mehr Speed willst stellt sich aber vorher die Frage ,ob du mit der 23" steigung die Höchstdrehzahl erreicht hast? Wenn nicht dann Faustregel /eine Steigung weniger ca. 200 Uprm mehr und umgekehrt gilt das gleiche.
MFG
Alt 26.07.2012, 18:07
So heute war der Test.
Höchstdrehzahl lt. DZM waren 4150-4200 U/min. (ich glaube es müsste aber motorspezifisch mehr drin sein oder?)
Boot voll getrimmt, Tank 100l Benzin, eine Person.
Vmax lag zwischen 75 und 80 km/h. (leicher Gegenwind, mit der Elbe-Strömung getestet ---> 3,4 km/h, also eine bereinigte Vmax von ca. 71-76km/h)
Da muss noch was oder? Jetzt die Frage nach dem richtigen Propeller.
Kalle
Alt 26.07.2012, 22:42
Hallo Aletheia,
was ist das denn jetzt für ein Propeller
Alt 27.07.2012, 10:58
Hallo Ralf,
das ist ein Quicksilver (Mirage) 23 Pitch.
Durchmesser konnte ich leider nicht messen, kam durch meine lange zusätzliche Plattform nicht an den Propeller um vernünftig zu messen.
Aber ich "glaube", wenn ich die Drhezahl nicht erreicht habe, wird er wohl zu groß sein oder?
Kalle
Alt 27.07.2012, 11:03
37.333 Danke in 22.384 Beiträgen
dazu sollte man wissen welchen Motor du drin hast und was der drehen darf.
die nächste kleine Normgröße wäre ein 21 Zoll Prop damit sollte deine Drehzahl ca 400-600 U7min steigen und sich der Motor deutlich leichter tun.
wenn also dein Motor bis 4800 U/min drehen darf solltes du solch einen testen.
Schau mal in deine Motorpaiere was dort und RPM-WOT steht (das ist die max-Drehzahl).
Alt 27.07.2012, 11:38
Hallo Volker,
ich habe einen 7,4 l Thunderbolt Mercruiser im Rumpfe schlummern der ständig geweckt werden will. 330 PS.
Motorpapiere...nie gesehen und erhlich gesagt, habe ich auch gestern TOTAL vergessen in die Höhle des Löwen zu blicken, das Typenschild zu betrachten um mir die Daten abzulesen...war wohl doch der Respekt vor dem Ungetüm größer als mein Wissensdurst...oder doch nur die brachiale Hitze auf dem Wasser.
Ich reiche demnächst alles nach was mir so einfällt.
Kalle
Alt 27.07.2012, 11:43
Zitat von Aletheia Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Kalle
auf der Motorabdeckung hast du nen Aufkleber mit den Motordaten. dort steht die Motornummer und auch die WOT Drehzahl.
die sollte bei dirt wie auch bei mir zwischen 4200 und 4600 liegen.
ich hab nen 7,4l Vergassser aus 1996.
Daher würd ich mal mit nem 21er probieren. wenn er zu hoch geht kann man ihn bei Gröver auf 22 drücken lassen (oder deinen 23er). dann solte er mitten im WOT bereich liegen.
Alt 27.07.2012, 11:56
Vielen Dank Volker für deinen Ratschlag. Ich werde nachsehen und ausprobieren.
PS: mein Mercruiser ist von 1988.
Kalle
Alt 27.07.2012, 18:02
Boot: Keines Mehr
4200 rpm währe zwar dann am unteren Limit aber i.O.
Anderer Prop. z.B den Michigan Wheels BALISTIC kann ich dann nur empfehlen! Kanns du ruhig auch wieder als 23P nehmen.
Oder so lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
