Alt 26.07.2012, 13:52
ogimann ogimann ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Holzkanadier
Hallo zusammen!
Lese seit paar Jahre mit, nun möchte ich mich auch vorstellen.
Heise Konstantin komme vom Hunsrück, habe paar Kinder und gehe gern angeln. Habe vor zwei Jahren meinen Söhnen versprochen ein Kanu zu bauen. Als Erstlingswerk habe ich mir nicht das leichteste ausgesucht - Leistenbauweise. Am Dienstag haben wir das Boot erstes Mal am Wasser ausprobiert, was soll ich sagen - traumhaft!
Nun meine Frage: an den Stoßstellen im Rumpf ( Steine, Ufer......) haben sich Blasen gebildet unter dem Galsfaser. Ist zwar nicht viel, doch ärgerlich. Woran liegt es, wie schlimm ist es und was kann man dagegen tun? Brauch eure Hilfe!
Danke im Voraus
Konstantin.
Alt 26.07.2012, 14:22
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Das klingt nicht so gut, Blasen können der Anfang vom Ende sein…
aber Du solltest mal ein paar Fotos hier rein stellen, damit man es besser beurteilen kann. Hast Du mit Epoxy oder Polyester gearbeitet? Letzteres ist besonders empfindlich in solchen Situationen, da hier bei solchen Blasen eine Umkehrreaktion stattfinden kann…
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 26.07.2012, 16:51
Dann wäre das ganz kurzes Leben.
Ja, ich habe den Polyesterharz von eBay von HP-Textiles benutzt.
Alt 26.07.2012, 16:53
Hier sind die Fotos
Hits:	239
Größe:	34,4 KB
ID:	378159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	42,7 KB
Alt 26.07.2012, 16:54
else else ist offline
Polyesterharz geht mit dem Holz keine Verbindung ein. Das Laminat wird sich vom Holz plackenweise ablösen, mit Pech, meist immer wird sich Wasser in den Hohlräumen sammeln, und das Holz wird verrotten.
Mal so in Kürze.
Schade um die Arbeit.
Solange paddeln wie geht.
Ich seh jetzt grad die Fotos: Sind das Blasen oder ist das abgeschabt?
Alt 26.07.2012, 17:03
Ja mist, das sieht aus als wärst du irgendwo gegen Steine o.ä. gekommen und an den Stellen hat sich das Laminat dann vom Holz gelöst. Das ist so wie Axel sagt: schnell mit Wasser gefüllt und fängt an zu verrotten.
Kleine Bläschen wie auf dem 1. Foto kommen vom unsauberen laminieren bzw. vom laminieren bei wechselnden Temperaturen (hier gast das Holz aus -> Blasen im Laminat).
Ich weiß es ist die beschissenste Arbeit überhaupt aber ich würde es komplett abschleifen und dann nochmal mit Epoxy/Glas beschichten.
Hast Du mal eine komplette Ansicht von Deinem Bau - nur so interessehalber (und vielleicht noch ein paar Details zu Aufwand, Kosten, Bauzeit)
Danke!
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 26.07.2012, 17:59
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.523 Danke in 2.003 Beiträgen
Hi!
Da hast Du am falschen Ende gespart. Schleif alles runter und mach Epoxy drauf. Ansonsten werden die Stellen sehr schnell schwarz.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 26.07.2012, 18:30
Ja, das werde ich auch tun: abschleifen und neu laminieren.
Beruhigt mich doch, dass es am Harz liegt, dachte es ist allgemeines Problem bei Laminaten.Hoffe nur dass es nicht so schnell verrottet, den vom Laminieren habe ich das Boot mit dem Harz Gestriechen.
Die Fotos vom Bauprozess sind mit dem letztem Systemabsturz in Nirvana verschwunden. Leider. Habe nur vom Fertigem.
Die Leisten konnte ach bei meinem Nachbar bestellen (Schaft bei Holzbearbeitung), da habe ich nur 300,-€ investiert. Laminat und Harz lassen sich schlecht berechnen. Ca 20qm Glasgewebe und ca 7,5 l Polyesterharz bei eBay - ca 38,-€ + 258,-€.
Die Sitze sind auch geplannt.
Hits:	233
Größe:	68,9 KB
ID:	378188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	90,3 KB
ID:	378189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	69,0 KB
Hits:	234
Größe:	75,6 KB
Alt 26.07.2012, 20:26
Sieht doch ganz geil aus!
Wie dick sind die Leisten, die Du verwendet hast und wie schwer/groß ist das Teil?
Welches Holz?
Das nächste Laminat würde ich auch so machen: nach dem feinschliff eine Grundierschicht Epoxi, die Du aushärten lässt und nochmal anschleifst/gut säuberst (nicht zu viel Schleifen, es soll ja noch was übrig bleiben). Dann Glas drauf und nass in nass 1-2 Schichten Epoxi drüber. Aushärten lassen, schleifen, lackieren (das ist der einzige Nachteil von Epoxi: es ist nicht besonders UV-resistent)
Von Timeout gibt es aber auch ein klares Epoxidsystem, das ziemlich hohe UV-resistenz hat und da das ja kein Wasserlieger wird, wäre es wohl auch ohne Lack machbar. Günstiger ist aber sicher ein preiswerteres Harz und ein Schlusslack…
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 26.07.2012, 23:30
Danke!
Gefählt mir auch sehr, ich verstehe schon dass es Erstlingswerk ist, und bestimmt könnte man besser machen, kommt alles noch mit Erfahrung.
Wichtig ist - meine Frau war begeistert, es hies die lezte zwei Jahre : "wann schaffst du das Ding aus der Garage". Jezt stört es , plötzlich, nicht mehr.
Kanu ist 4,4 m lang, 87cm breit und 35cm bzw 53cm hoch.
Die Leisten sind Fichte 8x20 mm . Gesamtgewicht ca 25 kg.
Aufgebaut habe ich nach der Anleitung aus dem Buch von Gilpatrick " Building a Strip Cnoe". 16` Laker etwas gekürzt.
Alt 27.07.2012, 09:04
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Konstantin,
Polyester hält in der Tat nicht besonders gut auf Holzoberflächen.
Wenn es dennoch Polyester sein soll, wird mit einem Haftgrund vor gestrichen.
Auf Deinem Kanadier würde ich die schadhaften Stellen ausbessern, mit Polyester oder UHU-Plus unterspritzen, schleifen und die Fehlstellen neu lackieren.
Da ein Kanadier fast überall rund ist und keine größeren flachen Stellen vorhanden sind, wird sich das Glasgewebe ausreichend an den Rumpf anschmiegen.
Deshalb mein Rat, versuch es erst einmal mit der jetzigen Polyesterbeschichtung.
Wenn sich große Flächen ablösen, kann man die Außenhaut immer noch durch Epoxi ersetzen.
Eine Kriegsbemalung mit Farbe, behindert die Sicht auf das, was sich in der nächsten Zeit zwischen Holz und Glas abspielt. Deshalb die Klarlackschicht so belassen.
Wilhelm (simpl-BOOT.de)
Geändert von Simpelboot (27.07.2012 um 19:34 Uhr)
Alt 27.07.2012, 09:58
zombi83 zombi83 ist offline
58 Danke in 28 Beiträgen
258€ für 7 kg Polyester empfinde ich nicht gerade als "gespart"!
Alt 27.07.2012, 13:47
Danke für die Tipps!
Rest der Sommer paddele ich noch, und dan kriegt mein Bootchen neue Haut.
Gespart ist es wirklich nicht, nächstes Boot wird schon besser sein.
Kosta.
Alt 27.07.2012, 15:03
Nee, ist ziemlich teuer.
viele Grüße
Blondini
Alt 28.07.2012, 10:47
Wo kauft ihr Laminierharz, und was würdet ihr empfehlen?
Alt 28.07.2012, 15:05
Hi!
Ich kaufe Epoxy immer bei Bootsservice Behnke.
http://www.bootsservice-behnke.de/
Und da kaufe ich die 3er Serie.
Hier im Forum ist mit Rat und Tat der Michael Thon aktiv.
http://www.timeout.de/
Der hat ein breites Sortiment.
Mit dem Epoxy von hp-textiles hingegen habe ich persönlich keine guten Erfahrungen gemacht.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 28.07.2012, 15:55
Danke!
Habe wirklich viel Geld investiert.
Kosta.
Alt 05.08.2012, 20:34
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
Moin Kosta, bist Du sicher das es kein Epoxy ist welches Du gekauft hast.
Die Fa HP-Tex.. ist doch keine soooo heftige Apotheke, und die Beratung ist dort sehr fundiert.
Da erscheint mir der Preis für Polyester unrealistisch , es wird wohl doch Epoxy sein. Die Blasen wie bereits geschrieben würde ich unterspritzen, alles durchschleifen und mit 2 Komponenten Klarlack den UV Schutz geben .
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 06.08.2012, 10:13
Hi!
Mit unterspritzen habe ich auch überlegt.
War am Samstag noch mal am Wasser, und nach erneuten Steinkontakten hat mein Kanu neue blasen. Deshalb mache ich die Arbeit ein Mal im Winter, und dan hoffentlich ruhe.
Für ausenbereich habe ich Polyesterharz gekauft, allerdings nicht in großem Gebinde, sondern nach und nach mit 1,4 l Gebinde + Porto.
Für innen, versehentlich, Epoxy.
Kosta
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
