Alt 23.07.2012, 08:40
Yachting Yachting ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard 2-Takt Außenborder von Mercury: Öl kommt aus dem Auspuff
ich habe einen 2Takt Außenborder von Mercury. Dieser wurde vor kurzem General überholt. Wie ich jetzt am Wochenende gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass wenn ich während der Fahrt stehen bleibe, sich Benzin/Öl sich auf dem Wasser um dem Außenborder leicht bildet.
Auch nach dem abstellen läuft noch eine ganze weile ein bischen öl aus dem auspuff bzw es bildet sich ein leichter film auf der wasseröberfläche.
Kann mir hierzu jemand helfen? Ist das normal? Oder geht das wieder weg, da der Motor komplett überholt wurde?
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Skipper Marc
Alt 23.07.2012, 09:33
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Marc
Nein normal ist das auf keinen Fall
Was hast du denn überhaupt für einen Motor ? BJ. Motornummer. eventuel nen Bild vom Motor!
Ein Bekanter hate auch mal das Problem das Öl aus den Auspuff seines AB lief. hier lag es an einem falsch eingesteltem Autoblendsystem ( schreibt man das so?!?!) ich meine diese komische selbst mischanlage der Mercurys aus den 90gern !
Mfg Sascha
Alt 23.07.2012, 11:13
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Gruß, Skipper Marc
Das ist unverbranntes Öl. Gemisch zu Fett? falsches Öl?
Alt 23.07.2012, 11:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim Motorzusammenbau wird mit ausreichend Oel gearbeitet.
Vllt kommt das jetzt gerade raus und nachher ist alles wieder gut.
Gruss Alex
Alt 23.07.2012, 12:35
Mein Händler sagte mir, das es normal, da alles bei einbau doppelt eingeölt und geschmiert wurde. Und dass das Öl usw was zu viel vorhanden ist mit verbrannt und ausgeschieden wird. Sollte aber immer weniger werden und spätestens bei der zweiten Tankfüllung wieder vorbei sein..
Alt 23.07.2012, 18:11
Gruss Alex
das kann es natürlich auch sein
Gruß Alex
Alt 24.07.2012, 09:14
Aber das wäre ja eine absichtliche Umweltverschmutzung ! Und das kann ich mir so nicht vorstellen !
Wenn ich einen Motor überhole, lasse ich ihn doch in einem Becken ( bei Händlern ) oder einer Tone ( so mache ich es ) laufen um zusehen ob alles OK ist ! Uns spätestens dann kommt aus dem Motor auch kein Öl mehr !
Noch dazu Teile einölen vor dem zusammen bau Ok das habe ich als Schlosser auch so gelernt, aber so das es bei einem laufenden Verbrennungsmotor am Auspuff wieder austritt ?!?!? Ich weiß ja nicht das hört sich aufjedenfall komisch an !
MfG Sascha
Alt 24.07.2012, 09:25
Akki Akki ist gerade online
55.129 Danke in 18.400 Beiträgen
So wird es sein, gerade, wenn er einen neuen Impeller mit einwenig Fett eingesetzt hat.
2-Takter ölen aber auch immer so ein bisschen vom Gemisch. Das ist normal.
Alt 24.07.2012, 17:57
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Ist auch normal!
Erst mal ausgiebig warm fahren und dann muss es aber vorbei sein.
Jochen
Alt 25.07.2012, 08:01
Hallo Zusammen
Also warum sollte man den Impeller Fetten ? nen bischel silikonöl Ok das mache ich auch ! Ok wenn das gemisch nicht optimal ist hat mein Motor auch nen leichten schimmer im Wasser ! Aber so das einem auffällt das öl aus dem Auspuff kommt aufkeinen fall !
Alt 25.07.2012, 08:17
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Bei einem Foto könnte man erkennen, ob das lediglich das typische 2-Takt-Rumferkeln
ist, (das ist am wahrscheinlichsten), oder ob da wirklich ein Problem besteht.
gregor
Alt 25.07.2012, 09:37
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Haup Wort leicht bildet, du hast doch zweitakter, mach dir keine Gedanke.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 24.08.2012, 21:12
Bei mir was auch gerade ein ganz leichter Ölfilm beim abstellen zu sehen. Vielleicht liegt es an der Tuckerfahrt zum anlegen. Ich denke auch das ist für nen Zweitakter (hoffentlich) normal. Kann auch nicht so giftig sein. Benzin würde ja schnell verdunsten und das Zweitaktöl ist biologisch abbaubar.
Alt 24.08.2012, 23:42
ist normal
Alt 25.08.2012, 08:37
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.157 Danke in 6.571 Beiträgen
Ich habe gestern erst meinen 25er Mercury 2-T aus der Werkstatt abgeholt (Wartung mit Impellerwechsel etc).
Der Motor ölt ebenfalls unten raus, lt. Werkstatt entsteht dieses, wenn entweder mit zu fettem Gemisch gefahren wurde, also z.B. 1:30 oder sogar 1:25 statt der nötigen 1:50, oder wenn der Motor länger nicht mehr mit ordentlich Drehzahl lief.
Abhilfe bringt hier nur, das Gemisch nach Herstellervorgaben herzustellen, also 1:50 und das gute Stück mal über längere Zeit richtig auf Drehzahl zu betreiben.
Gruß Heinz,
Alt 25.08.2012, 08:46
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, wenn der Film hauchfein ist, ist das normal. Tritt auch manchmal auf, wenn Du eine Zeit lang nur langsam bzw. mit Standgas herumgetuckert bist.
Wie Heinz richtig sagte, ist eine ordentliche Drehzahl für einen 2Takter gut. Die Motoren wollen ordentlich warmgefahren und dann gedreht werden. Dafür sind sie gebaut.
Andi
Alt 09.05.2015, 12:22
smile47 smile47 ist offline
Boot: Lodestar 230-KS
ich habe einen Suzuki DT-15C (2-Takt, Selbstmischer), der auch aus dem Auspuff so kleine Öltröpfchen verspritzt. Egal, ob ich vorher Vollgas gefahren bin oder nicht. Es sind zwar nur kleine Tröpfchen, aber konstant. Ist das auch normal?
Ich werde das nächste Mal, wenn ich fahren gehe Fotos machen.
Jannis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
