Alt 23.07.2012, 07:34
Yachting Yachting ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury Außenborder: Öl kommt aus dem Auspuff
ich habe einen 2Takt aussenborder von Mercury. Dieser wurde vor kurzem General überholt. Wie ich jetzt am Wochenende gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass wenn ich während der Fahrt stehen bleibe, sich Benzin/Öl sich auf dem Wasser um dem Außenborder leicht bildet.
Auch nach dem abstellen läuft noch eine ganze weile ein bischen öl aus dem auspuff bzw es bildet sich ein leichter film auf der wasseröberfläche.
Kann mir hierzu jemand helfen? Ist das normal? Oder geht das wieder weg, da der Motor komplett überholt wurde?
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Skipper Marc
Alt 23.07.2012, 08:36
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist gerade online
1.182 Danke in 680 Beiträgen
wie sieht es denn mit deinem Verbrauch an 2 Takt Öl aus, ist der außergewöhnlich hoch?
Dann könnte die Mischung eventuell nicht stimmen.
bist du am Wochenende viel gefahren? vielleicht sind noch Reste von Öl und Fett vom Zusammenbau vorhanden, die sich erst weg brennen /spülen müssen.
Alt 23.07.2012, 08:44
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Wird wohl noch der Rest sein der raus will. Sollte das Problem länger bestehen Gemisch prüfen.
Henrik
Alt 23.07.2012, 09:18
Ich bin am Samstag ca. 3 Stunden gefahren und am Sonntag noch einmal 1,5 Stunden. Ich bin auch am Anfang langsam gefahren und erst am Sonntag den Hebel 3/4 mal umgelegt.
Habe etwas Angst davor, das vielleicht doch wieder etwas am Motor ist...
Fahren tut das Boot wieder einwandfrei. Habe auch das Gefühl das der Klang sich Gesund anhört.
Alt 23.07.2012, 09:43
Big Guro Big Guro ist offline
65 Danke in 40 Beiträgen
Hallo, das Problem hatte ich auch mal direkt nach dem Service. Der Fehler war eine gerissene Dichtung.
Alt 23.07.2012, 09:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Gruß, Skipper Marc
Normalerweise ist ja der Auspuff unter Wasser, wie sieht man da Öl rauslaufen, könnte eventuell auch ein undichtes Getriebe für verantwortlich sein,
gruss dieter
Alt 23.07.2012, 09:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.788 Danke in 9.037 Beiträgen
Tankanschluß am Motor dicht / Vergaser dicht? Oder schwappt in der Motorwanne Sprit rum? Frage ist auch wie wurde er gefahren? Stramm oder Kanaltuckern?
Bei vielen alten Zweitaktern ist das Symptom durch unverbrannten Sprit und Spülverluste in einem gewissen Rahmen auch völlig normal....daher, s.o. ....
Bitte noch angeben, ob du fertiges Gemisch tankst, oder ob es ein Selbstmischer ist. Also am Besten wie immer:
Marke, Typ, Baujahr.
Du würdest auch mehr AB-Spezies ansprechen, wenn du eine solche Frage im richtigen Unterforum einstellen würdest.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=77904
Vermutlich aus dem Nebenauspuff?
gregor
Alt 23.07.2012, 11:33
es ist ein Selbstmischer. Kommt aus dem Nebenauspuff.
Mein Händler sagte mir, das es normal, da alles bei einbau doppelt eingeölt und geschmiert wurde. Und dass das Öl usw was zu viel vorhanden ist mit verbrannt und ausgeschieden wird. Sollte aber immer weniger werden und spätestens bei der zweiten Tankfüllung wieder vorbei sein..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
