Alt 02.07.2011, 09:08
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Echolot, welche Frequenz für den Geber?
Es geht um ein Lowrance HDS-10. Verwendung: Erkennen des Untergrundes für die Taucherei, Tiefe, Abhänge, Wracks auf Sandgrund. Keine Fischerei. Tiefe: 5-100 m, auch mal bis 150 m. Süss- und Salzwasser gleichermassen.
Es gibt eine Version mit 50/200 kHz und eine mit 83/200 kHz. Mir sind die Unterschiede nicht klar. Was macht in meinem Fall mehr Sinn?
Sehe ich das richtig: ein Geber, welcher durch den Bootskörper hindurch sendet, verliert an Leistung? Besser ist diesbezüglich eine Heckmontage? Oder kompensieren die Ersteren den Nachteil durch mehr Power? Oder spielt das Ganze gar keine Rolle?
Mir ist eine aussagekräftige Darstellung auf dem Display sehr wichtig.
Bootstyp: Zodiac RIB Pro 650.
Danke für eure Tips.
Gruss Gregor
Alt 04.07.2011, 19:50
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
würde am Heck montieren und den 50 / 200 kHz nehmen. Der 200er eignet sich für flache Tiefen und ab 50 m sowas kann man dann gut den 50 Hz nehmen. Meine Meinung.
Alt 04.07.2011, 20:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
moin
Man muss nur bedenken dass schraubenwasser die anzeige ,wg der untergequirlten luft, ganz ordentlich verfälscht.
gruss hein
Alt 10.06.2012, 07:59
Benutzerbild von Eschundco
Eschundco Eschundco ist offline
Boot: Fjord 21 Wee
41 Danke in 18 Beiträgen
Würde ein Geber von Airmar 50/200 nehmen. Der passt und die Kristalle sind besser wie die von Lowrance.
Alt 10.06.2012, 08:30
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
je höher die Frequenz, um so höher die Auflösung, um so geringer die "Reichweite";
Je geringer die Frequenz, um so kleiner die Auflösung, um so höher die "Reichweite"
der 83 kHz Schwinger hat einen Sendekegel von 120°, vom 50 kHz Schwinger habe ich jetzt keine Daten, auch nicht vom 200 kHz Schwinger. Sollte vielleicht im Manual stehen.
Je größer der Abstrahlwinkel, um so mehr "siehst" Du unterm Boot. In Deinen genannten Wassertiefen wirst Du wahrscheinlich hauptsächlich mit den 200 kHz arbeiten, alleine schon wegen der Auflösung.
Ob Airmar oder Lowrance Schwinger?
Kann sein, dass Lowrance die Schwinger auch bei Airmar produzieren lässt.
Ja
nein
doch
Gruss Gregor
Alt 11.06.2012, 13:23
Hydrograph Hydrograph ist offline
91 Danke in 51 Beiträgen
Moin Moin,
der AIRMAR P66 Wandler 50/200kHz hat einen Öffnungswinkel von 45/11° mit einer Leistung von max. 600W
der AIRMAR TM260 Wandler 50/200kHz hat einen Öffnungswinkel von 19/6° mit einer Leistung von max. 600W. Allerdings keinen Loggeber.
der AIRMAR TM270W Wandler 50/200kHz hat einen Öffnungswinkel von 25° bei beiden Frequenzen. Hat auch keinen Loggeber.
einen 83/200kHz Wandler gibt's von AIRMAr nicht für Lowrance
Gruß, Holger
Alt 28.06.2012, 09:38
Vielen Dank für die guten Infos, sehe jetzt klar.
Alt 28.06.2012, 10:00
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Hier mal ein typisches Bild zum Abstrahl- und Erfassungswinkel von 200 und 83kHz.
(die 455kHz außer Acht lassen....)
Der Kegel von 50kHz sollte noch etwas breiter gehen...
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.07.2012, 22:08
Boot: Fjord 21 Wee
Ich würde an deiner Stelle ein Airmar 50/200 nehmen. Denke damit bist du für deine Zwecke gut bestückt
Alt 23.07.2012, 08:16
Seebert Seebert ist offline
Boot: Quicksilver
41 Danke in 20 Beiträgen
Seebert eine Nachricht über ICQ schicken
Ich klink mich hier mal ein, ich habe ein GFK Sportboot und spiele auch mit dem Gedanken ein Echolot in das Netzwerk zu integrieren.
Soweit ich das bisher Überblickt habe, gibt es drei Varianten für die Montage des Gebers.
1.) Durchbruchmontage 2.) Heckmontage 3.) Innenmontage
Am optimalsten wäre sicherlich die Durchbruchmontage, weil hier keine Luftverwirbelungen und keine GFK in der Messung wären. Jedoch finde ich den Gedanken ein Loch ins Boot zu bohren irgendwie nicht gerade schön.
Inwiefern wird den die Leistung bei der Innenmontage beeinflusst? Die Heckmontage schliesse ich erstmal aus.
VW Passat 2.0TDI 4motion
Vlemmix Trailer PW2700/631 abgelastet auf 2.100 kg
Quicksilver 625 Cruiser
3.0 Mercruiser IB
Alt 23.07.2012, 08:41
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Moin.
Bei meinem letzten Boot hatte ich den Schwinger, wegen Verwirbelungen bei höherer Geschwindigkeit, vom Spiegel in den Motorraum versetzt.
Einen Ring aus Knetmasse gebildet, Epoxidharz reingekippt und dann den Schwinger in das Harz gedrückt. Befestigung war dann zwar unlösbar, aber garantiert ohne störende Einschlüsse. Hat immer prima funktioniert, eigendlich kein Unterschied zu vorher. Ausnahme: Große Tiefen in Norwegen. Nicht unbedingt in der Auflösung, aber prinzipiell in der Erreichbaren Tiefe. Über 150-200 Meter hat das Echolot dann entweder lange gebraucht um etwas anzuzeigen, oder den Dienst ganz quittiert. Mein Freund, hat Gleiches getan, hatte aber ein Gerät mit wesentlcih höherer Sendeleistung als ich. Der hatte diese Probleme nicht.
Manfred
Alt 23.07.2012, 09:44
bszocher bszocher ist offline
Boot: Cruiser 540
57 Danke in 40 Beiträgen
Es geht um ein Lowrance HDS-10. Verwendung: Erkennen des Untergrundes für die Taucherei, Tiefe, Abhänge, Wracks auf Sandgrund. Keine Fischerei. Tiefe: 5-100 m, auch mal bis 150 m. Süss- und Salzwasser gleichermassen....
Gruss Gregor
Moin!
Nimm denn 50/200er und gut ist.
Für eine Montage Innenbords reicht die Sendeleistung des HDS-10 aus kann aber auf Grund eines zu dicken Bootsbodens stark abnehmen.
Heckmontage ist eine einfache Lösung.
Halterung des Gebers auf ein "Plastik"-Haushaltsschneidbrett aufschrauben.
Mit Sika am Boot befestigen. Fertig! Hält seit vielen Jahren auf vielen Materialien an vielen verschiedenen Booten.
Je nach Bootsform reicht dass bis 60 Km/h ...doch dann reicht der Plotter bis zum Spot und dort wird dann langsam das gewünschte Ziel angesteuert.
Arne
Geändert von bszocher (23.07.2012 um 09:45 Uhr) Grund: Falsche Tastaturbelegung auf den Fingern!
Alt 23.07.2012, 09:57
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hatte mit meinen Heckmontagen noch nie Probleme!
Auch nicht bei großer Geschwindigkeit
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 25.07.2012, 07:15
Danke für all die Tips. Ich habe nun seit Monaten den 50/200er dran, der tut wunderbar. Der Geber ist am Heck montiert, weil das bei meinem Boot am praktikabelsten erschien, funzt perfekt. Dazu Structur Scan für die seitliche Abtastung, gibt auch gute Bilder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
