Alt 21.07.2012, 07:46
aqua87 aqua87 ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard problem mit dem vortrieb bei Vollgas
hallo, meine glastron hat ein kleines problemchen.
Glastron SSV164
Antrieb: Alpha One Gen.1
wenn ich vollgas fahre, dann dreht der motor nach ca. 1min einfach ca. 600U/min höher und der vortrieb hört einfach auf. dann nehm ich das gas etwas zurück und dann geht es wieder....
was ich noch nicht rausfinden konnte, ist wie die welle vom motor angetrieben wurde. gibt es da auch sowas wie ne kupplung so wie beim auto??
denn auch beim gang einlegen "rattert" es auch so... und dauert auch bis der gang drin ist und das boot nach vorne fährt.
etwas schwer zu beschreiben aber ich denke es wird sicher jemand ne idee haben was das sein könnte
Alt 21.07.2012, 08:27
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Moin Namenloser,
das "rattern" ist relativ normal beim Alpha Antrieb, du musst den Gang mit Schwung einlegen. Deine Verzögerung dabei und der Drehzahlanstieg bei Vollgas deuten allerdings darauhin, dass dein Coupler defekt ist...also´nen neuen rein und alles ist gut.
Achso....falls du noch nicht ganz wach sein solltest...die Shift-Tasten findest du hier:
Hits:	123
Größe:	78,8 KB
Gruß, Frank.
Alt 21.07.2012, 08:38
wieso namensloser??
steht doch oben drin
ich schreib immer alles klein... bin ich aus'm englischen gewohnt.
dann muss ich mal bei meinem teiledealer anrufen was das teil kostet...
und dann zerlegen im winter.... mal sehen ob das kompliziert ist
Alt 21.07.2012, 08:50
Zitat von aqua87 Beitrag anzeigen
wieso namensloser??
Wo steht dein Name drin?
Es spielt keine Rolle, wo du sonst wie schreibst, hier möchte man gerne die Beiträge vernünftig lesen können, also tu dir und uns bitte den Gefallen und halte dich daran.
Den Coupler bekommst du bei jedem Mercruiser Händler....z.B. hier
Gruß, Frank.
Alt 21.07.2012, 08:56
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Schau dir ein paar Video's in Youtube an, das mit gang einlegen und einem gewissen Geräusch ist normal, das es ne Sek. dauert bis sich das Boot in Bewegung setzt ist auch klar,
Wie Trimmst du das Boot? Welche Drehzahl steht bei Vollgasfahrt an?
Edit: Sorry, zu langsam...
Ps.: Die frage ist wie lange die Verzögerung ist zw. Gang einlegen und Vortrieb, ne Gewisse Trägheit hat jedes Boot
lg Manuel
Alt 21.07.2012, 08:59
also der Antrieb ist ganz runter getrimmt. mhhh, das mit der Drehzahl könnten ca 4500U/min sein... bin aber nicht sicher
Alt 21.07.2012, 09:05
Wieso ist er ganz runter? Willst du pflügen oder gleiten?
Antrieb beim Start runter (an den Spiegel), nach erreichen der Gleitfahrt hoch trimmen, dann sollte deine Drehzahl auch ansteigen.
Was für einen Propeller hast du drauf? Hat der eine Rutschkupplung? Wenn ja, dann markier die mal und schau nach, ob der Prop sich auf der Nabe verdreht...da kann dein Drehzahlanstieg auch von kommen.
Gruß, Frank.
Alt 21.07.2012, 09:12
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Wenn dir das mit der Drehzahlerhöhung passiert dann mach mal den Motorraum auf und halt die Nase rein.
Riecht es nach verbranntem Gummi oder findest du Gummiabrieb hinten an der Glocke?(hinten am Spiegel)
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.07.2012, 09:23
mhh... so firm bin ich auf dem Bootsektor auch noch nicht. KFZ ist eher mein bereich.
vielleicht hilft das.
Ich habe dieses Boot hier im Forum erworben
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=yachtwurst
Alt 22.07.2012, 11:33
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Das rattern beim einlegen des Ganges ist normal.
Die Drehzahlerhöhung ist nicht normal. Ich Tippe auf Kraftstoffmangel oder Zündungsprobleme.
Jochen
Alt 22.07.2012, 13:46
Boot: Sea ray
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
Hallo!
Drehzahlerhöhung und Kraftstoffmangel?
Alt 22.07.2012, 14:08
Musiksuberlin Musiksuberlin ist offline
9 Danke in 2 Beiträgen
Kann es sein, dass es ein Kurzschaft ist und die Schraube dadurch nicht richtig
im Wasser ist? Dann dreht der Motor auch zwischendurch sehr hoch aber man kommt nicht vorwärts...
Alt 22.07.2012, 14:14
im Wasser ist?
Kann es sein, dass du keine Ahnung hast was ein Alpha One ist?
Gruß, Frank.
Alt 22.07.2012, 20:13
Das kann nicht nur sein, das ist sogar so...
Ich hatte bei meinem Motor ein ähnliches Problem, was daraus resultierte dass ich unwissenderweise einen Normalschaft gekauft hatte, obwohl ich einen Langschaft brauchte.
Ich wollte auch nur helfen und dachte, dass vielleicht hier derselbe Fehler gemacht wurde, aber jetzt bin ich schlauer und weiß, dass sich hier wahrscheinlich niemand so selten blöd anstellt wie ich
LG, Daniel
Alt 22.07.2012, 20:19
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
.....jetzt bin ich schlauer und weiß, dass sich hier wahrscheinlich niemand so selten blöd anstellt wie ich
LG, Daniel
Mach dir keine Sorgen Daniel, das können andere noch besser
Ich zum Beispiel:
Kann es sein, das der Propeller durchrutscht, also das Gummilager vernudelt ist
Gruß, Jörg
Alt 22.07.2012, 20:25
...aber jetzt bin ich schlauer und weiß, dass sich hier wahrscheinlich niemand so selten blöd anstellt wie ich...l
Mach dir keine Hoffnung, Daniel....die Top 100 hast du noch laaaaange nicht erreicht.
Gruß, Frank.
Alt 25.07.2012, 22:09
für die vielen Ideen schon mal Vielen Dank.
rein technisch und logisch scheint mir der Coupler zu sein. hab mir den Aufbau von dem Teil mal angesehen...
schon möglich das der bei hoher drehzahl durchrutscht.
hab allerdings auch gelesen, dass wenn man diesen erneuert, die Welle auch wieder mit Spezialwerkzeug zum Motor ausrichten muss. das hab ich, wie sollte es auch anders sein, nicht... also bleibt mir der gang zur Marina nicht erspart.
Alt 26.07.2012, 06:38
Boot: Sea ray
Das Spezialwerkzeug nent sich Zentrierdorn.
Und diesen kannst du dir hier im Forum ausleihen.
frag mal im Leihwerkzeug Trööt nach.
Den Coupler zu wechseln ist nicht weiter schlimm.
Antrieb ab und Motor nach vorne ziehen oder besser noch ausbauen.
Schon kannst du ihn wechseln, so er es denn ist.
Alt 14.08.2012, 12:16
ist der Coupler eigentlich in Öl gelagert??
da wird es sicherlich wieder X verschiedene varianten geben.
Alt 14.08.2012, 12:54
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Ich würde est mal die einfachen Dinge prüfen:
- Propeller ventilliert (zieht Luft von der Oberfläche) --> Antrieb runtertrimmen, prüfen, ob am Rumpf Dinge die Wasserströung behindern (z.B. Echolotgeber)
- Propeller rutscht durch --> testweise anderen Prop montieren
Götz
Alt 14.08.2012, 23:49
nein ist nicht in Öl gelagert,
stelle erst mal sicher das es nicht bloß am Propeller liegt bevor du den Motor ausbaust
Alt 16.08.2012, 23:38
alles richtig.... nur wurde nicht repariert bzw. geändert. es muss ein defekt vorliegen. dessen bin ich mir sicher... schraube ist soweit fest und auch sonst nicht beschädigt
Alt 17.08.2012, 07:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wie hast Du denn geprueft, das die Schraube, der Prop, fest ist ???
Gruss Alex
Alt 19.08.2012, 19:04
ich hab die Zentralschrabe versucht nachzuziehen. Bombenfest.... dann sollte der Propeller auch fest sein.
Alt 19.08.2012, 20:09
da bist Du leider im Irrtum, .................... aber wenn Du die Tipps hier nicht beherzigst (Beitrag #7, #20, #21), dann wird es schwer Dir zu helfen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.08.2012 um 20:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
