Alt 18.07.2012, 17:54
Benutzerbild von Sweetie
Sweetie Sweetie ist offline
Boot: Coronet 24 Fuss
Rufzeichen oder MMSI: Sweetie
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Coronet mit Wasser
[/COLOR][FONT="Comic Sans MS"]Hallo ich hab da mal eine Frage?
Wir haben eine Coronet 24 Fuss.
Also das Problem ist bei uns läuft Wasser in die Kabine wenn der Seegang etwas rauer ist ( nur vorne bei der Relling) haben diese schon ausgetauscht aber das Problem blieb könnte es an der Scheuerleiste liegen? Wir haben das Gummi schon abgemacht und festgestellt das an den Stellen die Köpfe von den Nieten fehlen, könnte es daran liegen? Vieleicht hat das jemand schon mal gehabt. Wäre über Info sehr dankbar!![
/FONT]
Alt 18.07.2012, 17:57
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Namenloser,
dichte deine Scheuerleiste ab (auch von unten) und alles wird gut.
Gruß, Frank.
Alt 18.07.2012, 18:26
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Namenloser,
so wie Frank das beschrieben hat, die Scheuerleiste von unten und oben abdichten. Genau da ist bei mir Wasser reinkommen als wir bei rauhem Wetter Fehmarn umrundet haben. Bei glatter See ist nichts passiert.
Gruß Torsten
Alt 18.07.2012, 18:31
Vielen Dank. Das werden wir mal ausprobieren. Haben auch schon gedacht ob wir uns eine neue scheuerleiste anschaffen.
Alt 18.07.2012, 18:48
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Peil mal auf die klappbare Frontscheibe, das ist ein typisches V Problem. Das Wasser läuft in den Rahmen und dadurch ins Vorpiek.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 18.07.2012, 18:56
Vorne wurde vom Vorbesitzer die Scheibe schon dicht gemacht ( es hat vorne keine mehr drin)
Alt 18.07.2012, 19:11
Das Deck ist überlappend, ich kann mir nicht vorstellen das dort sichtbares Wasser eindringt. Mach ein bisschen Schmatze auf die Nieten und du kannst es als Fehlerquelle ausblenden.
Was ist mit den: Schiebefenstern, Springklampen usw.? Mach mal bitte ein Foto von der betroffenen Stelle.
Alt 18.07.2012, 19:21
Wir haben ja das Gummi von der Leiste abgemacht und vorne am Bug genau über den Schriftzug fehlen halt auch schon die Nietköpfe, da wir die Relling ja schon erneuert haben und dort wo es reinläuft keine Klampen sind kann man das ausschließen. Die Schiebefenster können es auch nicht sein es ist komischer weise auch nur vom Bug ausgesehen das Zweite Polster nass alles andere ist trocken.
Alt 18.07.2012, 19:48
Du schriebst, dass nur Wassereinbruch bei rucher See zu sehen ist, daher kann die Schadstelle und der Ort des Wassereintritts schon gewaltig abweichen.
Was ist mit Tankstutzen und Tankentlüftung?
Alt 18.07.2012, 20:54
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Hallo ( hier könnte Dein Name stehen ) - wie Jörg schon sagte kann ich mir auch nicht vorstellen das das Wasser über die die Bohrungen der Scheuerleiste eindringt ! Dann müssten die Stinger komplet verrottet sein !? Bei mir ist auch duch die Klappscheibe Wasser rein gelaufen, bist du dir sicher das da alles richtig dicht ist ?! Hast du unterhalb der Fenster u. die Zierleisten rund um den Bug auf risse kontrolliert? Da könnte auch was reinlaufen !!! Mögliche Schwachstellen sind auch die Verschraubungen des Bugkorbes u. der Mittelklampe. Bilder wären echt hilfreich !!!
MG Kai ....
Alt 20.07.2012, 19:45
Hallo miteinander. Also wir haben die Scheuerleiste ein Stück abgemacht da die Nietköpfe eh gefehlt haben konnte man das ganz leicht. Ich weiß das Bilder hilfreich wären weiß aber nicht wie ich das fotographieren soll. also das Bild was uns da geliefert wurde das Schiff besteht aus zwei teilen und das überlappende teil ist vernietet und an manchen stellen weich so dass,das Wasser sich schön reindrücken kann. Wir haben es erstmal dichtgemacht (provisorisch) und im Herbst werden wir es komplett machen. Denn dieses ist erstmal nicht anders möglich. Es ist halt schon alt. Vielen Dank für die Tipps.
Glg Heidi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
