Alt 17.07.2012, 11:20
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Standard Fairline 23 - Brauche ich Trimmklappen?
Hallo -Techniker,
habe eine Fairline Holiday 23. 2006 ist ein neuer V8 mit 270PS und Duo Prop eingebaut worden. Der Vorbesitzer hat die Trimmklappe (original, laminiert) an Steuerbord "zerstört". Ich habe mir ein passendes VA-Blech anfertigen lassen und an die Trimmklappe angenietet. Jetzt hat sich das Blech (7mm), wie auch immer das passiert ist, verbogen und jetzt ich gehe ich demnächst zur Reparatur aus dem Wasser.
Was soll ich machen? Der Bootsbauer um die Ecke sagt, die Trimmklappen könnten ab wegen Duo Prop. Soll ich das Blech wieder geradebiegen und umlaminieren oder neue kaufen und montieren? Und wenn ja welche?
Diese?:
Trimmklappen für feste Montage
Niro-Trimmklappen mit fester Stütze
Geeignet für Boote bis 23'
400 mm x 200 mm
Befestigung: 400 mmx 50 mm
Winkel ca 13° positiv
von http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...20Sonstige.htm
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 17.07.2012, 12:27
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Die festen Trimmklappen halte ich für nahezu überflüssig.
Wenn schon, dann wenigstens verstellbare.
Ich finde das sehr nützlich, um während der Fahrt auf wechselnde Beladungszustände reagieren zu können.
Dann können sich auch gerne in Gleitfahrt alle auf eine Seite setzen und das Boot ist trotzdem noch gerade...
Alt 17.07.2012, 13:03
Ich werde die festen Trimmklappen demontieren und erstmal testen.
Wenn ich neue kaufe hydraulische oder elektrische Trimmklappen?
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 17.07.2012, 21:58
fj96 fj96 ist offline
832 Danke in 320 Beiträgen
Hallo Julian,
ich habe eine Fairline Holiday 23 (MK2) mit 5 Liter Motor, allerdings Singleprop. Der 5.0 dürfte genau so schwer sein wie Dein 5.7ner.
Das Boot ist mit dem V8 und dem weit hinten montierten Kraftstofftank etwas hecklastig. Daher kommt man ohne Trimmklappen relativ schwer bis gar nicht raus. Beim Duoprop kann das aber anders sein.
Außerdem - wie Chili schon geschrieben hat - helfen sie noch beim seitlichen Gewichtsausgleich.
Bei mir ist das Eltrim System montiert (elektrisch). Das ist okay. Einen vergleich zu hydraulischen Klappen habe ich aber nicht.
Bei fix installierten Klappen dürftest Du ziemlich viel Kraft verlieren, bzw. Mehrverbrauch haben. Bei mir bringt "Klappen unten" bis "Klappen" oben minddestens 15 km/h. Also für's Angleiten Klappen runter und ab der Gleitfahrt wieder nach oben fahren.
Viele Grüße und viel Spaß mit dem Boot.
DE: Skilsø 975 Artic, Rinker Fiesta Vee 242
Alt 18.07.2012, 08:01
Hi Frank,
cool, noch ein Fairline-Fahrer. Hab dich gleich mal auf meine Kontaktliste gesetzt. Vielleicht trifft man sich mal? Frankfurt => Duderstadt ist nicht die Riesenentfernung.
Nochmal zum Thema und was mein lieber Voreigner vermiutlich sagen würde. Julian, ich bin 30 Jahr mit dem Boot gefahren, ohne verstellbare Trimmklappen und das hat immer geklappt. Musste halt richtig verladen und noch ein Aspekt ist: weitere Technik an Board die kaputt gehen kann. Ich gehe das Thema lieber minimalistischer an.
Was haltet ihr davon: Trimm Klappen "Auto Trimm" aus Polyethylen?
Mit den starren Klappen gleitet mein Boot übrigends mit 2,5 Personen an Board in 5 Sekunden und 6 Personen an Board in 10 Sekunden.
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 18.07.2012, 08:56
Warum willst du denn überhaupt Klappen haben?
Probiere es doch mal gänzlich ohne.
Alt 18.07.2012, 09:03
Ich werde die Klappe am Montag erstmal in Stand setzen und habe jetzt einen weiteren Punkt auf der 2doListe fürs Winterlager
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 18.07.2012, 09:55
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.397 Danke in 7.822 Beiträgen
Ich möchte meine (hydraulisch verstellbaren) Trimmklappen nicht mehr missen...gibt nichts schöneres.
Gruß, Frank.
Alt 18.07.2012, 11:00
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
wenn neu dann nur elektrische Trimmklappen von Lenco z.B
Hydraulik funkt auch aber wenn die undicht werden dann ist dass ne riesen Sauerei die elktrischen gehen oder eben nicht aber passieren umwelttechnisch tut nichts
Und ja ich würde Trimmklappen im Winter (elektrisch ) anbauen
egalob einseitig beladen durch Personen oder Wellengang, oder um besser ins gleiten zu kommen die Dinger wirken Wunder
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 18.07.2012, 20:22
Zitat von ChezNous Beitrag anzeigen
Hi Frank,
cool, noch ein Fairline-Fahrer...
hier findest Du noch mehr Fairline Holiday Fahrer:
http://www.fairlineholidayclub.co.uk/
Alt 19.07.2012, 08:36
Danke, die Seite kenn ich ;)
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 23.07.2012, 17:27
Poppnieten sind alle abgerissen. Ich habe ein neues Blech mit 10 Schrauben festgemacht und einlamminiert. Sollte bis zu. Ende der Saison halten.
Dann gibts elektrische, sofern der Motor zur Montage nicht raus muss. Wird eng
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
