Alt 16.07.2012, 13:54
Akki Akki ist offline
54.405 Danke in 18.136 Beiträgen
Standard Schwimmsteg - sind die Tanks geeignet?
Ich trage mich ganz vorsichtig mit dem Gedanken mal einen kleinen etwa 10m langen Schwimmsteg zu bauen.
Ja, ich weiß, da gibt es schon threads drüber, ja ich weiß, es gibt blaue schwarze grüne Tonnen...
Jetzt habe ich dieses Angebot gelesen:
http://www.ebay.de/itm/750l-Heizolta...item2c66cde571 (PaidLink)
Was würde dagegen sprechen, die in gereinigter Form als Schwimmkörper zu nehmen ?
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 16.07.2012, 13:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.423 Danke in 12.243 Beiträgen
Keine Ahnung ob die UV beständig sind,- gut könnte man vielleicht streichen und die Stabilität????
Alt 16.07.2012, 14:01
Sind denn fünf aneinander gebundene Fässer stabiler als ein fast rechteckiger Tank
Alt 16.07.2012, 14:07
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.005 Danke in 1.777 Beiträgen
Zumindest sicherer bei Wassereintritt.
Gruß vom Mario
35.981 Danke in 21.722 Beiträgen
ich mach mir sorgen wegen der Wandstärke und der Daraus resultierenden Stabilität.
Alt 16.07.2012, 14:10
else else ist offline
Wenn da Heizöl rein darf, muss die Wandstärke mehr als ausreichend stark sein.
Alt 16.07.2012, 14:16
Da ist dann aber druck von innen da und nicht vo außen. Dafür sind die Tanks gebaut.
Ich hab schon Tanks gesehen die haben bei der geringsten Belastung von außen in sich zusammengefalten (800l Heizöl). Der Druck von innen konnte die dreifache der normalen Belastung außhalten.
Stabiler und besser unter einem Steg zu verarbeiten wäre sicherlich diese Variante:
http://www.ebay.de/itm/750-Liter-Olt...item3f19e72245 (PaidLink)
Man könnte vielleicht diese Edelstahl-Bänder als Umreifung für die Montage nehmen
Alt 16.07.2012, 14:18
Die sehen zumindest stabiler aus.
Alt 16.07.2012, 15:28
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Denke auch das die halten. Musste halt gut saubermachen da die benutzt waren. Wen ich mich recht erinner sind die 1,75 hoch.
Gruss Peter
Alt 16.07.2012, 15:49
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.497 Danke in 6.562 Beiträgen
Moin Akki
Theoretisch muss bei Stegen in unserem Hafen ein Nachweis erbracht werden, das in den dafür verwendeten Behältnissen keine wassergefährdenden Substanzen waren/sind.
Das ist aber die blanke Theorie. Wurde noch nie überprüft
Falls du Fässer brauchst ( diese blauen 200 o. 300 Liter Fässer mit Deckel und Spannverschluss ), könnte ich dich damit reichlich versorgen. Dort war auch nachweislich Wasserfarbe drin
Und wenn du einen Steg planst, mach ihn ordentlich groß, du weißt ja wie oft hier Gästeplätze gebraucht werden
Gruß, Jörg
Alt 16.07.2012, 16:10
Fässer sind rund und schwierig für Stegbau.
Die Rotex Vario Tanks sind meines Erachtens am besten geeignet.
Zwei 750l Tanks unter ein 6m Steg-Element müßten doch reichen.
15x15 Balkenrahmen rundum und Bretter drauf, sollte doch reichen.
Im ersten Zug einen längs / einen quer / einen längs und dann so bauen,
dass man immer mit den gleichen Elementen erweitern kann...
Alt 16.07.2012, 16:12
Alter Schwede
Wie willst du die denn bewegen
Gruß, Jörg
Alt 16.07.2012, 16:16
Die Tanks abbauen und die Stege stapeln.
Alles auf einem alten Wohnwagen-Fahrgestell.
...sollte doch gehen ?
Alt 16.07.2012, 16:21
Jau. So machen wir das auch.
Ich würde die Segmente aber nicht so lang machen. Die Dimension 15 x 15 cm für die Kanthölzer ist etwas dick
Wenn du 4 m lange Elemente baust, reichen 12 x 6 cm völlig aus. Man muss den Mist ja tragen können.
Gruß, Jörg
Alt 16.07.2012, 16:35
Chili Chili ist offline
21.688 Danke in 6.978 Beiträgen
Zum Thema Wassereintritt:
Ich weiss nicht, ob es Standard ist - aber bei uns im Verein hat einer einen Stahl-Schwimmsteg für seinen Stahlverdränger bauen lassen mit einer pfiffigen Einrichtung.
Dort ist ein Stutzen mit Manometer und Autoventil dran. Der ganze Ponton wird mit Druckluft beaufschlagt. Wenn irgendwo eine Undichtigkeit sein sollte, dann tritt kein Wasser ein, sondern Luft aus!
Kombiniert mit Kompressor, Druckschalter etc. könnte man sowas auch noch weiter automatisieren für den Notfall...
Alt 16.07.2012, 17:22
Also die Tanks sind für 0,3 bar zugelassen
Alt 16.07.2012, 17:24
Dann bekommst du noch nicht mal an ein Element dein Boot dran...
und es laufen nicht nur Mücken über den Steg.
Der Mist muß mich tragen können...
Alt 16.07.2012, 17:51
Du sollst die Elemente ja auch aneinander bauen, wie bei unserem Steg
Gruß, Jörg
Alt 16.07.2012, 18:23
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
da lass ich mich mal überraschen,
wie dass dann wird..............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 16.07.2012, 19:15
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Hi Akki,
Die Heizöltanks haben mind. 5mm Wandstärke-wenn nicht noch mehr...
Die Tanks von ebay sind schön breit da rollt auch nichts so schnell wie wenn Du Fässer nimmst und die vielleicht auch noch längs anordnest(das wirst Du ja sicher auch nicht vorhaben...)
Luft drauf wie Dir hier schon geschrieben wurde ist auch nicht schlecht...bringt zusätzliche Stabilität auf die Wandung und Du könntest sie damit auch(wenn die Luft hält..)in deinem Grundgestell verspannen-damit entfallen die Spanngurte...
Material ist meist PE...die überleben uns alle(es sei denn die klauen demnächst auch Plaste um daraus Sprit zu brauen...)
Mein Pontons sind z.B.im vorderen Teil als Ausgleich zum Motor mit Wasser gefüllt...liegt jetzt über ein Jahr im Wasser-im Winter waren es ca.25cm Eisdicke...ist nichts passiert....
Wandstärke meiner Pontons ca.7-8mm....
Glück Auf!
Gunar
Alt 16.07.2012, 20:03
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
667 Danke in 228 Beiträgen
ich halte von der idee gar nichts.
die tanks werden so hoch aufschwimmen, dass der steg wahnsinnig kippelig wird!
ggf. kannst du die tanks dann teilweise fluten, aber soll ja kein wasser in die tanks!
die blauen 200 l fäser wären besser. die passen von der eintauchtiefe besser.
mit eisenband laschen darum bauen und holzkonstruktion oben darauf.
gruss
heiner
Alt 16.07.2012, 20:13
Ja ich denke schon, dass man die mit Wasser nivellieren muß,
jedenfalls je leichter man den Stegaufbau macht.
Alt 16.07.2012, 20:32
Du musst die Tanks nicht fluten...
Ich hätte noch eine Leiter hier mit der du dann zum Boot runtersteigen kannst
Binschonwech
Gruß, Jörg
Alt 16.07.2012, 20:36
Die Tanks werden auch nicht geflutet, war nur Spaß.
Ich will einmal auf nem Schwimmsteg stehen, ohne nasse Füße zu kriegen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
