Alt 15.07.2012, 13:51
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Ideen und Tipps gesucht zur Stromversorgung
Moin moin
Die Sonne scheint endlich......Wir wollen Boot fahren.......
Und was ist.......Nix ist.......Batterie leer.......Mistding
Ist aber auch schon älter und geht morgen den Weg alles Irdischen
Jetzt muss ich also eine neue kaufen, und mache mir generelle Gedanken zur zukünftigen Stromversorgung. Vielleicht könnt ihr mir helfen
Folgende Ausgangssituation:
Kleines Kajütboot mit 60 PS Aussenborder. Die LiMa leistet max. 6 Ampere Ladestrom. Z.Zt. eine Batterie mit 40 Ah Kapazität (fliegt raus). Alle Verbraucher laufen über die Batterie.
Ich hab mir nun folgendes überlegt:
Einbau von zwei Batterien. Eine, die über die LiMa geladen wird, und weiterhin alle "normalen" Verbraucher mit Strom versorgt.
Eine zweite Batterie, die über ein Solarpanel geladen wird, und bei Bedarf die Kühlbox versorgt.
Ein Schalter, mit dem ich im Notfall (Starterbatterie leer) die beiden Batterien parallel schalten kann.
Hits: 1280
Größe:  3,7 KB
Folgende Kühlbox soll versorgt werden
http://www.obelink.de/campingzubehoe...gory_id%3D2800
Verbrauch laut Hersteller 47 Watt, also rund 4 Ampere Stromaufnahme.
Die Kühlbox wird wohl nur tagsüber laufen, wenn auch hoffentlich die Sonne scheint und das Solarpanel etwas Saft liefert. Die Batterie soll also nur als "Puffer" dienen.
Nun meine Fragen
- Welche Kapazität sollten die Batterien haben ?
- Welche Ladeleistung muss das Solarpanel bringen ?
- Ist das überhaupt eine Lösung, oder hab ich mir Schwachsinn ausgedacht
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 14:31
Akki Akki ist offline
55.359 Danke in 18.499 Beiträgen
Wann habt ihr schon mal Sonne in Borlefzen
Alt 15.07.2012, 14:34
Immer ab Sonntag nachmittag wenn die Touristen weg sind
Hast du Elektrikguru keine Tipps für mich
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 14:44
Boaa, jetzt fängst du auch noch so an... ich hatte schon eine ähnliche mail
heut Nacht im Postkasten...
Es gibt hunderte von Möglichkeiten eine solche Anlage aufzubauen.
In deinem Fall würde ich eventuell noch einen preiswerten verlustfreien
Dioden-Verteiler dazwischen bauen, damit die zweite Batterie bei Motorlauf
wenigstens noch ein bisschen mitgeladen wird. Das Brücken der Batterien
kannst du über einen billigen Knochenschalter generieren.
Alt 15.07.2012, 14:48
Mein Modul
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135202
liefert auch bei bedecktem Himmel noch ganz gut Strom.
Hab auf meinem jetzigen Törn noch immer randvolle Batterien gehabt.
40 Ah als Batterie erscheint mir etwas wenig.
Meine beiden Batterien sind jeweils 3 mal so groß. Das überbrückt dann schon mal etwas weniger Sonne ....
Alt 15.07.2012, 14:51
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
wieviel Platz hast Du denn auf deinem Hardtop,
ich denke da wirst Du die Panele unterbringen wollen, oder?
Dann könnte man schon ein bischen zur Solarleistung sagen bzw. rechnen
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 15.07.2012, 14:54
Hier die Berechnung für die Größe des Solar-Panels
http://www.solarzellen-shop.de/media...rauche-ich.pdf
Hier die Berechnung zur Größe der Batterie:
Alt 15.07.2012, 15:00
Genau da soll es hin
Ich hab mal gerade gemessen. 110 x 70 cm wären ohne Probleme möglich.
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 15:03
Mein Modul
Ich hatte auch so an 50 Watt bzw. etwas größer gedacht. Sollte bei gutem Wetter ja schon den Strombedarf der Kühlbox decken können
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 15:09
Ein bisschen Reserve brauchst du schon.
Wenn du die Kühlbox komplett durchlaufen lassen möchtest, errechnet sich
das Solarmodul auf 300 W/p wenn du tagsüber schön Sonne hast. Wenn nicht,
kannst fast das doppelte rechnen.
Alt 15.07.2012, 15:12
Boot: Bavaria 29 DC
ist das Dach komplett eben?
oder bieten sich nicht eher zwei Module an?
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 15.07.2012, 15:14
Das Dach ist gewölbt. Ich dachte ein zwei aufgesetzte Schienen an den beiden Außenseiten, wo das Modul dann drauf verschraubt wird.
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 15:19
Boot: Bavaria 29 DC
sieht meiner Meinung nach schaisse aus
müsste bei Wellenschlägen schon ziemlich stabiles Gestell sein,
lieber 2x 100 - 150W Module platt aufs Dach
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 15.07.2012, 15:20
Ich hatte mir dieses
http://www.ebay.de/itm/100-Watt-Sola...item19d1569480 (PaidLink)
angeschaut.
Die Kühlbox soll nachts nicht durchlaufen (Da trinke ich lieber in der Kneipe ein kühles Bier ) sondern nur bei Bedarf tagsüber.
Es sollte auch nicht zu teuer werden
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 15:27
Hier mal ein Bild vom Dach
Hits:	121
Größe:	86,0 KB
Ist auch nicht sooooo stark gewölbt.
In der Mitte ist eine flache Stelle für eine Luke. Die würde sich vielleicht auch anbieten
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 15:29
Boot: Bavaria 29 DC
die Dachfläche ist ein bischen klein für 2-300W
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 15.07.2012, 15:36
2x 300 W erscheint mir auch etwas viel
Ich dachte so an 100 Watt ( Maße 120 x 55 cm ).
Das sollte doch für den Betrieb eines 47 Watt Verbrauchers reichen, oder
Ich nehme ja mal an, das die Kühlbox auch nicht immer durchrattert.
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 15:40
Boot: Bavaria 29 DC
wenn´s warm ist, oder du gelegentlich mal ne Hülse entnimmst,
rattert die immer durch
ich meine 200-300W
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 15.07.2012, 15:43
angeschaut.
Ich denke das paßt schon.
Abends in die Kneipe ein paar Kühlakkus mitnehmen und darum bitten sie ins Tiefkühlfach zu legen wirkt Wunder.
Alt 15.07.2012, 15:45
Ich befürchte, bei der Größenordnung komme ich in einen Bereich, wo sich das ganze nicht mehr lohnt
Ich hatte so gerechnet:
200,- für die Kühlbox
200,- für Modul und Regler (Paket)
100,- für die zweite Batterie
Sonst wird das ein verdammt teures Bier
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 15:48
Boot: Bavaria 29 DC
wie wär´s mit 50m Verlängerung vom WoWa zum Steg
hätten die Gastlieger auch was von
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 15.07.2012, 15:58
Die Kühlbox hat auch einen 230 Volt Anschluss, den ich dann im Hafen nutzen würde. Aber ab und zu muss ich ja auch aus dem Hafen raus
Gruß, Jörg
Alt 15.07.2012, 16:02
Boot: Bavaria 29 DC
aaaaachsoooooo, im Hafen hast du Landanschluss,
brauchst das Panel nur mal selten,
dann reichen 100W allemal
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 15.07.2012, 16:04
Dann bin ich ja beruhigt
Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach der richtigen Batteriekapazität
Gruß, Jörg
Boot: Bavaria 29 DC
dann wundert mich aber, das deine Batterie platt ist,
hast du kein Batterieladegerät an Board?
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
