Alt 13.07.2012, 22:26
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Standard elektrisches wc
Ich hab ein problem mit meinem elektrischen wc. Der motor funktioniert und das wasser ganz unten in der toilette verwirbelt auch aber das klo saugt irgendwie kein wasser an. Mach ich was verkehrt?
Ich erklär mal meinen aufbau. Der ansaugschlauch geht an den motor links ran (wenn man vor der toilette steht) rechts geht er dann ab und geht oben an das wc. Unten geht dann der auslassschlauch in son schwarzen kasten der zwei ausgänge hat. Der eine geht raus und an dem anderen ist gar nix dran. Hab den vorsichtshalber erstmal blind gemacht. Auf diesem kasten ist dann ein blauer hebel um von eine seite auf die andere zu schalten. (vermute ich mal). Ja und am motor gehen nur zwei kabel ran, die an einen taster gehen.
Irgendwie muss ich doch zwischen ansaugen und abpumpen umschalten können oder irre ich mich da?
Wenn ich wasser rein kippe verschwindet es auf jedenfall wenn ich auf den knopf drücke.
Alt 13.07.2012, 22:56
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Du vermißt also die Motorspülung?
Ist denn das Seeventil auf?
Gruß Gunter
Alt 13.07.2012, 23:06
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Erstmal muss das Boot natürlich im Wasser liegen...da geh ich mal von aus.
Dann wie bereits gesagt, Seeventil öffnen...das ist an der Bordwand an deinem Einlass.
Der blaue Hebel ist dein Y-Ventil. Eine Seite pumpt direkt raus, die andere (bei dir nicht angeschlossen) in den Fäkalientank. Der Hebel muss in Richtung deines Schlauches stehen, dann macht er die von dir abgedeckte andere Seite zu....dann sollte es gehen.
Gruß, Frank.
Alt 14.07.2012, 05:49
Boot: bayliner 2155
Ja ich hab da nen kugelhahn direkt am boarddurchlass. Den hab ich natürlich auf gemacht. Aber ich muss doch erst wasser in die schüssel bekommen bevor man rauf gehen kann oder nicht?
Alt 14.07.2012, 08:54
Hast du den Auslasshahn auch geöffnet? Da ist nämlich auch ein Ventil am Borddurchlass.
Wie lange betätigst du die Spülung? Bei der ersten Ansaugung kann das schon mal 10-15 Sek. dauern.
Gruß, Frank.
Alt 14.07.2012, 10:45
Boot: bayliner 2155
Beim auslass ist nur diese verzweigung. Kein weiterer hahn. Hab schon n augenblick drauf gedrückt aber kam nix. Deswegen hatte ich ja auch schon mal wasser rein gekippt in der hoffnung, das es dann funktioniert aber er hat nur abgepumpt. Kein neues wasser gekommen. Muss ich dann den auslass erst zu machen, damit er die schüssel füllt oder muss ein und auslass offen sein?
Alt 14.07.2012, 12:20
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist gerade online
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Natürlich müßen beide Hähne geöffnet sein. Eventuell hat der Impeller der Pumpe eine Macke. Übrigens, wenn mein WC länger nicht benutzt wird, dauert es auch so 5-10 Sekunden bis Wasser kommt. Letzendlich hängt es auch damit zusammen, wie hoch dein WC montiert ist. Kipp doch mal Wasser direkt am Seeventil in den Ansaugschlauch dann direkt wieder montieren und schauen was nach Betätigung des Schalters passiert.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (14.07.2012 um 12:27 Uhr)
Alt 14.07.2012, 19:04
Boot: bayliner 2155
Hmm... Wenn ich wasser in die schüssel kippe und beide seiten auf habe läuft das wasser sofort ab. Is das normal? Wenn ich den auslass umstelle dann bleibts drin.
Alt 15.07.2012, 08:08
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn Du Wasser in die Schüssel kippst, sollte dieses nur langsam ablaufen, dafür sorgt die Gummilippe/Rückschlag Ventil.
Es kann auch sein, dass sich Muscheln oder andere Verunreinigungen im Einlass angesammelt haben.
War bei meiner so, es waren nur wenige "Krümel" und es ging nichts mehr!
Also mal den Schlauch an der Pumpe abmachen und nachsehen!
Gruß Hubert
Alt 16.07.2012, 05:34
Boot: bayliner 2155
Ja das macht es aber nicht das wasser läuft so schnell ab wie es rein geschüttet wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
