Alt 19.06.2012, 10:33
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Standard Verteilerrotor für AQ 170 - Beru EVL 4/6-0 funktioniert nicht
Ich hatte bei meinem Verteiler BOSCH 0 231 311 002 den etwas angenagten Rotor ersetzt. Beim KFZ-Händler wurde mir der Beru EVL 4/6 - 0 ausgehändigt. Das passt auch zu der Angabe in der hilfreichen Liste von Dieter:
http://mitglied.multimania.de/dihi24/ersatzteile.htm
Außenabmessungen und Konturen scheinen identisch zu sein.
Nun mag der Motor mit dem neuen Rotor nicht ins Laufen kommen. In Dieters Liste war alternativ noch der EVL 015 angegeben. Bevor ich jetzt wieder den Weg zum Händler unternehme, wollte ich fragen, ob jemand weiß, was da schiefgelaufen sein könnte? Funktioniert der EVL 015 besser? Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Rotoren?
Ergänzend sollte ich noch hinzufügen, dass ich die elektronische Zündung von Hotspark verbaut habe.
Nachtrag: Ich habe noch einmal selbst recherchiert. Es scheint, dass der EVL 015 etwas höher baut. Damit wäre der Abstand des EVL 4/6-0 zu den Zündkontakten zu hoch gewesen. Ich werde am WE mal den alten Rotor ausmessen und hier wieder Bericht erstatten.
Thorsten
Geändert von TB! (19.06.2012 um 11:01 Uhr)
Alt 09.07.2012, 00:41
TB! TB! ist offline
Ich habe inzwischen den Beru EVL 015 erhalten ... aber der passt keinesfalls in meinen Verteiler.
Ich vermute, dies ist der Rotor für den großen Verteiler. Dann müsste der Beru EVL 4/6 - 0 doch der richtige Typ gewesen sein. Aber warum funktioniert er dann nicht in meinem Verteiler? Ich bin gerade etwas ratlos.
Das Foto zeigt beide Typen im Vergleich ... der dunkle, kleinere Läufer ist der Beru EVL 4/6 - 0.
Hits:	104
Größe:	75,6 KB
ID:	374051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	57,9 KB
ID:	374054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	52,5 KB
Thorsten
Alt 13.07.2012, 11:22
Benutzerbild von volker1165
6.556 Danke in 2.766 Beiträgen
Ist der Beru EVL 4/6 - 0 denn in Ordnung? Prüf mal Mitte zur Spitze auf Durchgang, vielleicht ist der Entstörwiderstand kaputt
new boat coming soon
Alt 13.07.2012, 19:06
TB! TB! ist offline
Ich habe inzwischen einen anderen EVL 4/6 besorgt und der Motor läuft damit.
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
