Alt 11.07.2012, 07:33
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Gangwechsel am Antrieb schwergängig
Hallo Leute !
An meiner Schaltbox geht der eingelegte Gang meistens sehr schwer wieder rauszunehmen bzw. in den Leerlauf zu schalten . Daraufhin hab ich am Antrieb - Volvo Penta SX - (330 betriebsstunden) mal den Schaltzug ausgehangen und an der Schaltwippe direkt geschaltet . Vorwärts und rückwärts lassen sich leicht einlegen , beim zurückschalten allerdings geht es sehr schwer . Die Schaltwippe die ins Gehäuse geht , dreht sich beim gangeinlegen leicht raus , umso kräftiger man schaltet umso schwerer geht der Gang wieder raus .
Hat ein Getriebespezie eine Erklärung parat ?
Danke und Gruss , Sven
Alt 11.07.2012, 09:59
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Kurzschlusschalter ohne Funktion.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.07.2012, 10:57
Boot: Regal 2250
Hallo Karsten
Ich habe keine Ahnung welchen Schalter Du meinst und wo der sein soll !
Alt 11.07.2012, 11:09
Benutzerbild von Kurpfalzskipper
Kurpfalzskipper Kurpfalzskipper ist offline
Boot: Windy 43 Typhoon mit 2 x Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: DNSZ
233 Danke in 100 Beiträgen
Hallo, ich denke gemeint ist ein Microschalter, der bei den Vergasermotoren an der Wippe sitzt und einen Zylinder wegnimmt wenn Du einen Gang einlegst oder rausnimmst. So ein Schalter soll den Gangwechsel ermöglichen ohne dass es jedes mal einen großen Rums macht bzw. es dir ermoeglichen ueberhaupt den Gang raus- oder reinzunehmen.
Ich weis allerdings nicht ob z.B. Einspritzmotoren überhaupt solch einen Schalter haben oder ob das bei diesen Motoren ggf. elektronisch gemacht wird.
Was für ein Motor ist denn verbaut?
Andere Erklärung könnte auch ein korridierter Schaltzug sein, ich habe aus diesem Grunde bei mir die Orginal Volvo Schaltzüge rausnehmen lassen (diese wurden mit der Zeit immer schwergäniger) und neue einbauen lassen, diese neuen kommen nicht von Volvo und sind darauf eingerichtet sehr leichtgängig zu sein. Ich müsste zuhause mal nachsehen wie der Herstellername noch mal war wenn es Dich interessiert.
Torsten
Alt 11.07.2012, 11:15
Gruß Karsten
beim Volvo ???
Alt 11.07.2012, 11:34
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
neue Züge rein und das problem sollte gelöst sein.
volvo hat extra züge für die elektrischen schaltungen die sein leichtlauf heissen XCAT züge
kannst du verwenden.
Alt 11.07.2012, 12:50
Boot: Regal 2250
Hallo Leute !
Die Schaltbox und die Züge sind absolut leichtgängig !!! Wenn man am Antrieb die Schaltwippe, bei ausgehängten Schaltzug schaltet, geht der Gang sehr schwer wieder raus . Ich denke das der Fehler im Getriebe vorliegt .
gruss , Sven
Alt 12.07.2012, 09:07
hallo,
ich glaube du mußt uns schon sagen was für einen Motor genau verbaut ist, sonst kommen wir nicht weiter - es koennte sein, dass die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist etc. aber ohne zu wissen um was fuer einen Motor es geht ist das alles spekulation.
Alt 12.07.2012, 09:15
Boot: Regal 2250
Hallo !
Motor ist der 5,0 Gxi Bj 2003 mit SX Antrieb . Leerlaufdrehzahl 600-700 U/min . Kann man aber auch nicht verstellen . Gasgestänge geht auch bis zum Anschlag zurück .
Was mir an der Schaltwippe am Getriebe aufgefallen ist , die schraubt sich förmlich beim gangeinlegen ein klein wenig nach aussen .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
