Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 27.06.2012, 21:50
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Ich bin über jede hilfe dankbar.
Es ging nicht um deinen beitrag sondern um den davor.
Lies ihn dir doch einfach nochmal durch bevor du hier anfängst rum zu motzen.
Alt 28.06.2012, 18:03
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ich habe gestern abend auch Versuche mit der Haushaltsnähmaschine gemacht.
Kunstleder mit Kaschierung
Nadel 110
Faden Amman Serafil 30 (grob für Schuhe , Planen usw.
Ist eine reine Einstellungssache. Wenn der Faden richtig eingestellt ist, näht meine bis 4 Lagen. Ist eine Lloyd Haushaltmaschine.
Gruss Micha
Alt 29.06.2012, 07:34
Merkur Merkur ist offline
345 Danke in 161 Beiträgen
ich hattte gestern mit dem Kleber von Ruegg so meine Probleme.
Da mein Kunstleder durch den Schaumrücken recht schwer ist, viel es immer wieder von der Wand. Habe mit verschiedenen Ablüftzeiten usw. probiert und dann frustriert aufgegeben.
Dann bin ich zum Schuster und habe ihm seine halb volle Kleberkanne abgekauft.
Der hat zwar wie erwartet mächtig gestunken, klebt jedoch sehr gut.
Kleber war Renia colle de cologne.
Mein Kleberfazit: Kleber beim Sattler oder Schuster kaufen, der gesündere Kleber hat keinesfalls die Klebekraft vom giftigeren. Hatte die Fenster ausgebaut und einen großen Ventilator in der Kajüte.
Wünsche noch viel Erfolg!
Alt 29.06.2012, 10:36
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.144 Danke in 9.442 Beiträgen
wenn ich eine 2155 hätte würde ich (so wie es dir auch schon geraten wurde) definitiv die Finger von einer Lederauskleidung lassen.
Alt 29.06.2012, 15:29
Benutzerbild von SchlammigeFlosse
SchlammigeFlosse SchlammigeFlosse ist offline
Boot: Seid Fair
338 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von Freedom78 Beitrag anzeigen
Ich find Kunstleder für den Himmel ungünstig. Hast du irgend wo mal ne undichte Stelle wirst du von innen nie feststellen wo. Und den Gammel dahinter möchtest du auch nicht im Boot haben.
Zum Verkleben habe ich auch Sprühkleber benutzt...nicht optimal aber es hält, kommt natürlich auch auf das Material an. Der Sprühkleber kann schon mal feucht bleinende Stellen hinterlassen(wenn zuviel aufgetragen).
Mit normalem Teppich wäre ich auch vorsichtig. Der zieht sich unter Umständen bei Feuchtigkeit zusammen.
Ich empfehle Bootsteppich bekommst in jedem Katalog...SVB, Braunschweig, .....
servus,
für dieses problem wurde unter anderen früher das perforierte kunstleder erfunden, da bekommt man schon solche undichten stellen mit, weil sich an der perforation tropfen bilden. es war gegen schwitzwasser gedacht, heute findet man es aber meist auf dem sitz wieder und nicht mehr am autohimmel.
schaumstoff lässt sich an besten nur mit spezialkleber verkleben, dieser saugt sich nicht ins material ein und verliert dadurch seine klebeleistung nicht.
spezial polsterei sprühkleber bildet eine große oberflächenspannung,
die das einsaugen ins material verhindert, nicht das er noch 10 liter kleber braucht und eher sein material tränkt als es an der decke klebt.
sonst sei gesagt das solches kunstleder schon das bessere material ist, stoffe und teppische haben meist baumwollanteile, also viel material was eher zum schimmeln neigt. falls es teppisch sein soll, dann bitte mit offenen fasern.
von pattex kraft kleber würde ich dringend die finger lassen, auf der oberseite des bootes kann es sehr warm werden was der darunter angebrachte kleber wie pattex schlecht verkraftet, auch wie schon gesagt besitzt der pattex kleber keine ausreichende oberflächenspannung und dringt eher ins material ein und macht das verkleben hinterher nicht mehr ordnungsgemäß möglich.
die schlammige flosse
Alt 29.06.2012, 20:04
Boot: bayliner 2155
Naja wir werden sehen. Morgen teste ich den spass mal. Das leder ist da und der kleber steht auch bereit.
An den himmel kommt jetzt pattex kraftkleber GEL und kunstleder mit schaumstoffkaschierung und son gewebe rücken.
Alt 29.06.2012, 20:13
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
hallo,
hab bei minem meinen alten Schlafzimmerteppich mit Einseitkleber verklebt.
Ging super. Vorher noch die Kabel für die neue Beleuchtung und die Versorgung im Ankerkasten verlegt.
Bombig
Peter
Alt 30.06.2012, 10:49
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Der Kleber muß hitzebeständig sein. Normaler Polsterkleber hält bis ca. 65 Grad. Ich nehme immer hitzebeständigen Kontaktkleber von Saba. Allerdings spitze ich dem Kleber auf damit er bei empfinlichen Materialien nicht "durchschlägt" Der Schusterkleber ist auf jeden Fall eine gute Wahl.
@ Flosse: Das mit der Oberflächenspannung ist Quatsch. Auf den Dosen steht immer drauf wie der Kleber zu verarbeiten ist und dann hält es auch (Ankerwelt 0023 Hi Tack 12,40 € Sprühdose)
Alt 02.07.2012, 21:16
Boot: bayliner 2155
So ich hab dann jetzt endlich mal geschafft anzufangen. Der große mittelstreifen hängt. Fazit der kleber hält wie sau, riecht aber natürlich beim verarbeiten extrem. Mit nem ventilator gehts aber. Mal gucken wie es aussieht wenn es fertig ist.
Alt 02.07.2012, 21:53
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.170 Danke in 251 Beiträgen
Bilders....!!!!!!!
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 03.07.2012, 05:17
Boot: bayliner 2155
Kommen noch. Ist immer schon relativ dunkel wenn ich abends aufhöre. Ich denk mal mittwoch oder donnerstag gibts bilder
Alt 10.07.2012, 20:26
wie weit bist du denn schon, ist die Kajüte fertig, oder hast du den Klebergestank nicht vertragen?
Du wirst uns doch bestimmt Bilder zeigen, oder?
Alt 10.07.2012, 22:03
wo sind die Bilders......
Alt 11.07.2012, 06:43
Boot: bayliner 2155
Sorry das noch keine bilder sind. Der himmel ist so gut wie abgeschlossen. Zwei kleine stellen noch. Bin aber momentan immer nicht vor 23uhr zu hause. Da hab ich kein elan mehr bilder hoch zu laden. Ich reiche sie schnellst möglich nach. Pattex hält übrigens wunderbar. Die nähte haben wir mit sekundenkleber aufgeklebt.
Alt 15.05.2022, 14:24
luemmel8542 luemmel8542 ist offline
Boot: Mojeran Umbau
Im Bootsbau sollten keine Kleber Verwendung finden, die sonst vielleicht recht gut sind - auf Wasserbasis - weil an Bord immer mit erhöhter Luftfeuchtigkeit gerechnet werden muss und sehr leicht Schimmelpilz entstehen kann, den man aber erst einmal nicht sieht, aber riecht. Pattex Kraftkleber richtig angewendet - Vorsichtsmaßnahmen bei der Verarbeitung - schadet nichts, denn der hat spätestens nach 4 Wochen seinen Dunst abgelassen und ist vor allem wasserunempfindlich. Man sollte aber - egal was man verklebt - darauf achten das keine Lufträume entstehen, also gut und gleichmäßi von der Mitte nach außen andrücken mit einer nicht zu harten Rolle, denn sonst wird bei Sonnenschein die Luftbeule sehr warm und dehnt sich aus, damit löst sich auch der Stoff.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
