Alt 10.07.2012, 14:20
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Standard Impeller JP 7636 Renault DTR 40
Hallo, ich suche einen Ersatz Impeller doch leider finde ich rein gar nichts im Netz zu der Nr die auf der Wasserpumpe steht !
Nr : JP 7636
Hätte jemand vieleicht eine Idee oder sonst irgend einen klugen Tip wo ich diesen Kaufen könnte bevor ich mich meinen Urlaubstörn Starte ?
Geändert von Meky (10.07.2012 um 17:02 Uhr)
Alt 10.07.2012, 14:48
Benutzerbild von Warmduscher
Mit der Nummer wird es schwierig. Kann sein das es nur eine Stücknummer vom Gehäuse oder Deckel der Pumpe ist.
Gibts denn sonst keine Daten über die Pumpe ? Ggf. über den genauen Motortyp ?
Wenn die Pumpe von der Optik her "einzigartig" ist, kann sie vielleicht wer durch Fotos identifizieren.
Ansonsten musst wohl um sicher zu gehen den Impeller ausbauen und vermessen, falls da auch keine Nummer drauf steht.
W
Alt 10.07.2012, 17:02
Motortyp ist ein Renault Motor DTR 40 1.1 l 42 PS Bj.85 mit der Orginal Verbauten Wasserpumpe.
Ich scheue mich vor denn Impeller auszubauen
Alt 10.07.2012, 17:25
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Hi Meky
Ich hab ja genau den gleichen Motor,den impeller bekommst du auf jeden Fall "Bootshalle Braunschweig" hab auch noch die orginal Pumpe drin,der Impeller ist kein besonderer,den bekommst du von der "Stange",wir sind noch auf Urlaubstour sonst hätte ich die die Bestellnummer mitgeschickt,so muß jetzt ein Foto reichen,wenn es dir reicht am Sonntag sind wir wieder zu hause, dann kannst du die bestellnummer haben
Hits:	162
Größe:	63,5 KB
mfg der Bootspeti
Alt 10.07.2012, 17:41
Hätte ich dich mal gleich angeschrieben, du hast mir ja schon öfters weitergeholfen
Bei der Bootshalle hab ich schon geschaut nur nichts passendes gefunden. Weißt du wie du denn passenden gefunden dort gefunden hast ?
Alt 10.07.2012, 18:50
Der Bootspeti freut sich bestimmt über einen Klick auf den "Danke" Knopf, der ist rechts unten im Beitragsfeld.
Wenn sicher ist das Ihr wirklich die gleichen Pumpen verbaut hat könntest Du den Bootspeti bitten, sich seinen Impeller nochmals anzuschauen. Zwischen den Flügeln steht oft die Teilenummer drin.
W
Alt 10.07.2012, 18:55
Boot: Waterland 750
ich hatte den auf dem foto damals als Ersatz beim Bootskauf mitbekommen,die maße abgenommen und danach bestellt,hab hier schnell noch ein Bild von der Waserpumpe gemacht, ist glaub ich ne Jabsco und danach hab ich gesucht,es war noch eine Dichtung und ein Keil für die Welle dabei
Hits:	164
Größe:	68,5 KB
mfg Peter
Alt 10.07.2012, 19:12
Ich möchte mir denn ja auch als ersatz ins boot legen dann wart ich mal bis du die bestell nummer für mich hast. Schönen Urlaub und hoffentlich bestes wetter noch für euch ....
Alt 15.07.2012, 14:40
Boot: Waterland 750
Hi Meky
hier wie versprochen die Bestellnummer von Bootshalle Braunschweig
Name:	Sonntag, 15. Juli 2012.jpg
Hits:	306
Größe:	25,8 KB
mfg der Bootspeti
Alt 17.07.2012, 00:11
Danke. Jetzt kann der Urlaubstörn beginnen
Alt 17.07.2012, 09:07
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
http://www.bootskram.com/shop/index....er.html/page/1
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
