Alt 07.07.2012, 12:34
syxy syxy ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Auflaufbremse Bootstrailer
ich habe Frage zur Auflaufbremse an meinem Bootstrailer ein Wiens Safety M 1300.
Nun meine Frage: Mein Trailer bremst bei festgeltellter Bremse nur in Fahrtrichtung nicht aber nach hinten, also wenn ich am Berg stehe und mein Trailer in Fahrtrichtung Bergauf steht so würde dieser trotz angezogener Bremse wegrollen.
Was ist da defekt oder ist das normal, was ich mir nicht vorstellen kann ???
Über hilfreiche Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
Grüße Volkmar
Alt 07.07.2012, 12:49
Benutzerbild von herald
herald herald ist offline
52 Danke in 41 Beiträgen
Standard Bremse
Hallo Volkmar,
je nachdem wie alt die Auflaufbremse ist solltest du sie neu einstellen lassen bzw die Bremsbeläge erneuern lassen.
Da du dich wohl nicht damit auskennst solltest du das machen lassen, weil eine falsch eingestellte Bremse ist genauso gefährlich wie keine Bremse.
Gruss Burkhard
„Engländer: teesüchtige Seetüchtige.”
Ron Kritzfeld
Alt 07.07.2012, 22:12
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Bock den Trailer mal auf!
Ziehe die Feststell-Bremse nun Zahn für Zahn an!
Wenn Du ein Bremswirkung verspürst,gehe noch einen Zahn weiter!
Wenn dann die Bremswirkung in "Fahrtrichtung" gut, aber entgegen nachlässt,
kann es an der Ankerplatte liegen!
Alt 08.07.2012, 12:26
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
ich sag mal das ist so OK, bei Auflaufgebremsten Hängern ist es normal, sonst könntest Du auch nicht Rückwärts fahren. Deshalt sind auch die Bremskeile Pflicht. Schau mal bei WIKI dort ist das ganz gut erklärt.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 08.07.2012, 12:37
golfeinstd golfeinstd ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Ich kenne das auch nur so bei Anhängern mit Rückfahrautomatik. Bei älteren Anhängern musste man ja zum Rückwärsfahren eine Sperre etc. reinmachen. Die Bremse hält dann auch Rückwärts.
Gruß Hagen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
