Alt 07.07.2012, 19:49
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Standard trimmklappen problem
Ich hab ein problem mit meinen trimmklappen. Wenn ich den knopf für die linke drücke klickt es nur. Wenn ich den von der rechten drücke funktioniert die auch einwandfrei. Wenn ich nun aber die rechte drücke und gleichzeitig die linke funktionieren beide. Lass ich nun den knopf von der rechten los bleibt die linke auch stehen. Was das fürn mist?
Alt 07.07.2012, 21:01
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
hallo, nen paar eckdaten würden helfen.
welche klappen, hydraulisch oder elektrisch?
evtl. hat dann jemand nen schaltplan oder so, aber auf gut glück wirds nicht viel mit ner
vernünftigen antwort.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 07.07.2012, 21:11
Hallo 5h0rty,
ich würde mal an den Relais anfangen und die Spulen mal mit 12 V direkt ansteuern, wenn es dann funktioniert liegt es an den Tastern oder du hast einen Wackelkontakt in der Zuleitung zu den Tastern
Alt 08.07.2012, 15:46
Boot: bayliner 2155
Also wir hatten das ganze zeug schon mal auseinander weil vorher komplett nur eine seite ging jetzt gehen ja wenigstens beide nur halt über umwege.
An den schaltern steht dran boat leveler mfg, st. Louis mc.
Und am öl behälter steht:
Electric hydraulic
Boat leveler mfg. Co.
7305 natural bridge - patent #3326164
Vieleicht kann ja damit einer was anfangen?!
N schaltplan wär natürlich klasse
Alt 08.07.2012, 23:51
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
vermutlich hab ich die gleichen Tabs, zumindest sind sie vom gleichen Hersteller
hier kannst du nach Ersatzteilen schauen
http://www.insta-trim.com
irgendwo hatte ich dort auch einen kleinen Schaltplan gesehen
Bernhard
Alt 09.07.2012, 07:59
M5PWR M5PWR ist offline
Boot: Regal 3260
Rufzeichen oder MMSI: Walküre DH7266
36 Danke in 19 Beiträgen
ich hatte fast das gleich Problem :
bei mir waren die Schalter hinüber (Korrosion). Neue Schalter dran +
- klappt wieder einwandfrei
http://www.ebay.de/itm/320594821940?...84.m1439.l2649 (PaidLink)
Geb mal auf die entsprechenden Kabel 12V mit einer Brücke drauf -
dann weißt Du ob es der Schalter ist.
Grüsse,
Maik
Grüsse Maik
Regal 3260 -
16 Zylinder - 16,2 Liter Hubraum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
