Alt 03.07.2012, 23:05
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Standard Hydrauliksteuerung wieder zusammensetzen
Moin !
Im Eifer des Gefechts habe ich meine Hydrauliksteuerung völlig auseinander gefummelt. Nun weiß ich nicht mehr wie das alles so angeschlossen wird.
Verbaut ist eine Hydrauliksteuerpumpe (für das Steuerrad) von VETUS ohne Rückschlagventile, der dazu passende Steuerzylinder, eine elektrische Hydraulikpumpe und noch zwei Teile die ich nicht zuordnen kann.
Weiß jemand wie das an die Hydraulikleitungen angeschlossen wird ?
Hier mal Bilder von dem Krempel.
Steuerpumpe
Elektrische Pumpe für den Autopiloten
Allublock 1. Funktion unbekannt
Allublock 2. Funktion unbekannt
Wie muss ich das wieder zusammen tüddeln und wie funktionieren die beiden Blöcke 1 und 2 ?
Alt 03.07.2012, 23:09
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Alublock 2 ist der Sperrblock, wird für den Einbau der Pumpe benötigt.
Für die Pumpe mal bei Vetus eine Anleitung googeln
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 04.07.2012, 00:33
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Alublock 1 ist der Sperrblock, hängt hinterm Steuerrad und verhindert das die Pumpe aufs Steierrad wirkt. Alublock 2 ist vermutlich ein reiner Verteiler an dem der Handruder Pumpe und Steuerzylinder angeschlossen werden.
Alt 04.07.2012, 01:34
möglicherweise sind hier zu viele Ventile, war da mal ei 2.Steuerstand? Gib mal genaue Bezeichnung der Steuerpumpen und falls was auf den 'Alublöcken' steht.
Alt 04.07.2012, 07:47
Ein zweiter Steuerstand war da nie, aber eine Selbststeueranlage mit elektrischer Pumpe ist da. Das ist dann ja quasi ein zweiter Steuerstand.
Auf den Blöcken steht nichts und die Pumpe für das Handsteuerrad ist wie die VETUS HTP 30 , also ohne integriertem Rückschlagventil.
Die Hydraulikleitungen habe ich schon vom Steuerstand nach hinten gelegt (Kupferrohre) nun muss ich das Ganze quasi nur noch richtig zusammenschrauben.
Nur wie ?
Hätte ich doch blos ein paar mehr Fotos gemacht.
Alt 04.07.2012, 08:31
Alm-Öhi
Die Anschlüsse wo weiter auseinander sind am Sperrblock,gehen an den Zylinder.
Die engen Anschlüsse,jeweils Handpumpe oder El.
Die jeweilige Drehrichtung ist änderbar,durch vertauschen der zwei Leitungen.
Beim 2 fach Block bin ich mir nicht sicher,ob nach Hand oder E-Pumpe
Bild vom Sperrblock Anschluss, SVB Katalog Seite 266
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_266.pdf
Servus Willi
Alt 04.07.2012, 08:50
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Dort sieht man, dass von diesem Sperrblock je Pumpe zwei Leitungen abgehen. Wenn der erste Alublock auch ein Sperrblock ist, dann sind beide Alublöcke vermutlich Sperrblöcke oder auch Zwillingsrückschlagventile
Der Zweite Block sieht nach einem Vetus Rückschlagventil K30/140 aus (auch ein Sperrblock) findest Du im Vetus Katalog für 2012 auf Seite 200
http://viewer.zmags.com/publication/...#/344f30a6/200
Evtl. wurde der eine für einen zweiten Steuerstand und der zweite für die Elektropumpe benutzt
Die Pumpe (Typ EHPx ) wirst Du vermutlich auch im gleichen Vetus-Katalog auf Seite 208 finden:
http://viewer.zmags.com/publication/...#/344f30a6/208
Gruß Jürgen
Alt 04.07.2012, 09:37
Alm-Öhi
Hallo Bartloser
So sieht es bei mir aus,wobei du vermutlich das 2/4 Wegeventil weg denken kannst.
Hits:	299
Größe:	117,0 KB
Servus Willi
Alt 04.07.2012, 23:22
Hallo Willi,
womit steuerst Du das Wegeventil an?
Gruß Jürgen
Alt 05.07.2012, 08:04
Alm-Öhi
Zitat von Skilsö Beitrag anzeigen
Hallo Willi,
Hallo Jürgen
Mit Strom 24V über einen Schütz und der wird durch eine Funkfernbedienung einer Seilwinde angesteuert.
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
