Alt 02.07.2012, 07:21
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Standard Trailer max. Gewicht und Achslast
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage die mir schon länger im Kopf rumschwirrt.
- Mein Tandentrailer hat ein Zulässiges Gesamtgewicht von 2.000Kg
- eine zulässige Achslast von 1350Kg (zusammen also 2700Kg)
- Bremsen ebenfalls für 1350Kg (Pro Achse)
- die Auflaufeinrichtung ist für 2.000Kg vorgesehen
Ist es möglich durch eine andere Auflaufeinrichtung (z.B. 2700Kg) den Trailer auf 2700Kg aufzulasten? Oder sagt dann der TÜV dass der Rahmen hierfür zu schwach ist?
Hat jemand damit Erfarung? Es wäre natürlich klasse wenn ich nur eine neue Zugvorrichtung brauche und eine Abnahme beim TÜV
Alt 02.07.2012, 10:37
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Kennst du keinen der bei TÜV, Dekra, o.ä arbeitet. Ansonsten würde ich dort mal anrufen und unverbindlich fragen. Dann bekommst du sicherlich zuverlässige Informationen aus erster Hand. Und wenn ein Prüfer sagt dass es geht, dann mach mit ihm direkt einen Termin für die Abnahme.
Was mir spontan noch einfällt ist die Traglast der Reifen. Evtl. hat man bei deinem 2to Trailer Reifen mit geringerem Tragfähigkeitsindex verbaut.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 02.07.2012, 10:47
Schonmal vielen Dank.
Die Tragfähigkeit der Reifen werde ich mal überprüfen.
Falls es sonst keine weiß werde ich mal zum TÜV fahren und nachfragen.
Alt 03.07.2012, 09:24
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Hallo ,
Du solltest mal am besten beim Hersteller des Trailers anfragen ob der Ramen dafür ausgelegrt ist, bei 700 kg mehr wird der tüv sicher eine Bescheinigung des Herstelles wollen dass der Ramen das aushält.
Was für ein Hersteller ist das?
Und bei den achsen musst du genauer hinschaun, vom Wohnwagen kenne ich es dass dort 2 gewichtsangaben stehen, ein mal bis 25 KM/H eine sehr hohe traglast und ein mal eine niedrige ohne Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ist schon etwas ungewöhnlich dass es 1350 kg Achsen sind, oder sein sollen, die kosten ja den Hersteller ein ganzes Stück mehr im EK, ist aber möglich....
Alt 03.07.2012, 09:49
die Angabe der Achse ist die für über 25km/h.
Der Trailer ist von der Firma Techau.
using Tapatalk
Alt 03.07.2012, 09:55
Naja,
dann such dir mal die nummer aus dem Netzt und ruf dort mal an ob der selbe Ramen auch bei 2700 kg Trailern verwendet wird, und ob sie es dir bitte schriftlich bestätigen können....
lg
Alt 03.07.2012, 10:02
ok das werde ich machen.
Danke
using Tapatalk
Alt 05.07.2012, 10:32
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist gerade online
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo!
Ich habe meinen Wicktrailer von 2000kg auf 2200kg aufgelastet.
Du brauchst folgendes vom Trailerhersteller:
1. Eine Bescheinigung, in der dem Rahmen die Festigkeit für das höher Gewicht bescheinigt wird.
2. Ein neues Typenschild.
Wenn Du die Zugeinrichtung tauschen mußt, brauchst Du auch noch eine neue Bremsenberechnung und natürlich die neue Zugeinrichtung vom Achsenhersteller mit Papieren.
Für 2700 kg wird warscheinlich die Traglastzahl der Reifen nicht reichen.
Dann brauchst Du natürlich auch andere Reifen.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
