Alt 02.07.2012, 12:05
Benutzerbild von Reggett-Hellwig
Reggett-Hellwig Reggett-Hellwig ist offline
Boot: Regal 2100
51 Danke in 13 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe!!! Motor undicht!!!
Ich bin jetzt auf Krk und habe gestern mein Boot das erste mal zu Wasser gelassen,gestern ist mir schon aufgefallen das unter dem Motor alles voll Öl ist,heute nochmals sauber gemacht und siehe da es läuft Öl aus dem Motor!!!!
Haben einen 3,0 Volvo Penta und unter halb von den zündkerzen sitzt meiner Meinung nach ein deckel dort ist ein riss/loch drinne wo das Öl raus spritzt!!!!
Was kann ich da machen ??? Kennt ihr eine Werkstatt die das machen kann hier unten?!? Oder ist der Motor jetzt platt?!?
Gruß aus Şilo
Martin
Alt 02.07.2012, 12:40
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Moin Martin,
was heisst das erste mal zu Wasser gelassen? Dieses Jahr noch gar nicht? Richtig eingewintert? Frostschaden?
Stell mal bitte ein Foto von dem Riss ein.
Gruß, Frank.
Alt 02.07.2012, 15:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.603 Danke in 12.434 Beiträgen
Kannst du ein Bild von der Stelle einstellen?
Alt 02.07.2012, 17:11
Boot: Regal 2100
Habe das Boot vor Ca. 8-10 Wochen gekauft und sind jetzt damit im Urlaub,das is ein kleiner Haarriss, habe hier auf der Insel einen VolvoPenta Service gefunden der schaut nach einem neuen deckel und meldet sich morgen früh bei mir.
Bilder sind gerade schlecht,sorry
Alt 02.07.2012, 19:04
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Das ist der Deckel vom Lifter Valley.
Den können sie notfalls auch flicken wenn sie keinen neuen haben.
Dort liegt kein Öldruck an sondern nur Spritzöl.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.07.2012, 19:30
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Sorry, aber macht man mit einem neu erworbenen Boot nicht VOR dem Urlaub eine Probefahrt/Probelauf und checkt alles durch
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 02.07.2012, 20:03
Boot: Regal 2100
@ liver ja da hast Du recht,aber das ging alles leider Zeit lich unter, aber wie sagt man so schön aus Fehlern lernt Mann...
@ exhauster morgen schaut der VolvoPenta service nach einemersatz wie könnte man es schnell flicken ? Sind normal so wie ich es gesehen habe nur vier schrauben?!?
Alt 02.07.2012, 20:55
Ist doch nur der Blechdeckel von den Stösseln.Wenn es keinen Ersatz gibt und es keine andere Ursache hat,kann man das Ding zuschweissen und fertig.
Notfalls (wenn nicht verfügbar,aber unwahrscheinlich)kannst du die alte Korkdichtung im Urlaub noch mal benutzen.
Alt 02.07.2012, 23:24
Boot: Regal 2100
Hm ja mal abwarten was die morgen früh sagen,werde euch auf dem laufenden halten!!
Alt 03.07.2012, 12:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.081 Danke in 2.636 Beiträgen
Dichtungen kann man auch aus Tetrapacks schneiden, das hält sogar. Wenn der Deckel innen plan ist, mach die Dichtung einfach über die ganze Fläche. mehr als eine Nagelschere braucht man dafür nicht.
Gruß, Jörg!
Alt 03.07.2012, 17:16
Boot: Regal 2100
Habe den Deckel heute ausgebaut der ist total fertig,habe aber heute morgen einen neuen beim Volvo Penta Service bestellt.
Alt 06.07.2012, 11:56
Und? Läuft das Teil wieder? Alles dicht?
Gruß, Frank.
Alt 12.07.2012, 09:52
Boot: Regal 2100
Hallo,habe euch fast vergessen mitzuteilen das der neue Deckel+Dichtung wieder montiert ist und dicht ist
Heute ist der letzte Urlaubstag,Boot gestern aus dem wasser geholt jetzt macht der Motor komische stimmen rasseln/klackern :-( kann das die lichtmaschine sein?
Mfg martin
Alt 13.07.2012, 01:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Zweikreis??
kann auch die wapu sein. Ventile sind eingestellt??
Das Ölleck würde mich mißtrauisch machen. Kann auch ein Folgeschaden sein.
D.h. bei mir, Maschine ziehen und bis zur letzten Schraube zerlegen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
