Alt 02.07.2012, 12:27
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Standard TV an Bord
Nun kommt bald ein anderes Boot und die Technik ist auf neuestem Stand. Da drängt sich mir die Frage auf, ggf. ein 12V TV an Bord einzubauen.
Empfangsantenne soll vorbereitet sein.... DVBT in NL mit Karte? Wo bekomme ich die her? Gibt es andere Möglichkeiten über Satelit?
Liege in NL, Workum und segle Ijsselmeer und Nordsee Küstengewässer ab. Ostsee kommt später mal dran.
Kann ich das TV Gerät mit PC kombinieren, um so einen ggf. grösseren Bildschirm zu haben?
Danke für Tipps.
LG, Guido
Alt 02.07.2012, 13:57
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Guido,
Hier mal was konkretes: http://nl.wikipedia.org/wiki/DVB-T-frequenties
Demnach werden in NL nur drei "lokale" Sender ausgestrahlt. Wie es in der Grenzregion mit deutschsprachigen Sendern aussieht kann ich nicht beurteilen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 02.07.2012, 14:18
36.925 Danke in 22.166 Beiträgen
In den Niederlanden wirst du nur mit Satelitt deutsches Programm reinbekommen.
Wenn du nur im Hafen schauen willst reicht ne Mobile station aus dem Baumarkt.
Und dann kannst du auch nen Fernseher mit 220V nehmen.
Willst du vor Anker Schauen benötigst du eine selbstnachführede Schüssel. Das wird teuer.
ich benutze mein 17" Laptop als Fernsehgerät und hab mir dafür einen USB-Revceiver geholt.
Alt 02.07.2012, 14:50
Boot: Rettungssloep
4.034 Danke in 1.829 Beiträgen
Hallo Guido,
in NL kannst Du wie schon gesagt ohne Karte mit dvbt nur die drei Grundprogramme sehen. Mit Karte alle die Du bei der Kpn angeboten bekommst. Mußt Du aber einen Kontrakt nehmen, ob Du als Ausländer einen bekommst wage ich zu bezweifeln, aber mach Dich in einem Kpn -Laden kundig.
Ich gucke in Holland TV über meinen Laptop. Bei der KPN kauft man dafür ein kleines Kästchen, wo die Karte reingesteckt wird und Antenne ist gleich mit dabei, der Anschluß geht über USB. Kostet so um die 150€. Die ganze Sache funktioniert auch in Deutschland auf allen Kanälen, dann natürlich ohne Karte.
Das Ganze ist m.E.n. die komfortabelste Lösung.
(Albert Einstein)
Alt 02.07.2012, 16:47
Benutzerbild von floka.floka
29.779 Danke in 6.928 Beiträgen
Wir haben in NL des öffteren schon mit einer ganz normalen 12V-Campingschüssel TV geguckt.
Es gibt in NL viele Möglichkeiten anzulegen, ohne das man 220V zur Verfügung hat, deswegen ist die 12V-Variante wohl recht praktisch.
Allerdings muss man jeden Abend den Satelliten neu suchen, aber der Aufwand hält sich, mit ein wenig Übung, in Grenzen.
Grüße Richard
Alt 08.07.2012, 14:58
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Du meinst warscheinlich "frei ausgestrahlt", denn laut eine EU regel, sollen alle Publiks Sender unkodiert ausgestrahlt werden.
In Grenzgebiet funktioniert es auch, war vor 3 Jahre in Roermond, und hatte alle freie Kanäle von NL, B und D
Wenn mann mehr woll, muss mann eine Abo haben, kostet etwa € 9 /monat.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 11.07.2012, 21:55
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard TV an Bord
Hollo Lucky Boatmann,
mit DVBT wirst Du in diesem Revier was Du angibst nichts mit deutschem Empfang hinkriegen. NL Sender mit Karte? Hm. Verstehst Du dann alles oder setzt Du darauf daß die Filme mit deutschen oder Holländischen Untertiteln gesendet werden.???
In jedem Fall würde ich an Deiner stelle beim Neukauf Geräte anschaffen die mit 12V und 220 V betrieben werden können. Dann Grundsätzlich mit Sat Anlage (Schüssel u. Receiver) Schüssel reicht eine 60cm große vollkommen aus. Als Receiver gibt es viele. Ich habe einen von Zehnder.Dazu einen Sat Finder. Damit kannst Du auch mal an der grünen Wiese anlegen und TV Empfang haben. Im Hafen hast Landanschluß und alles geht auf 220V. Nur ist das mit dem satelitenfinden jetzt mit Digital etwas aufwendiger als vorher mit analog. Du hast bei Digital bis u 7sek.Verzögerung. Auch ich habe geflucht, aber wenn mann es weiß stellt man sich darauf ein. Vor Anker geht natürlich mit Sat garnichts wegen dem Schwogen. An der Wiese würde ich gegebenenfalls, wie ich auch, eine Stange mit Spitze in die Erde und daran die Schüssel machen. Sollte Dein Boot nicht schwanken wenn man sich bewegt, so kannst Du das vergessen und die Schüssel an der Reling anbringen.
Viel schönen Empfang wünscht
Amigo
Bodo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 11.07.2012, 22:29
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Vernünftige TV´s haben die Reciever und DVBT-Empfänger integriert. Mit 12/230V kosten die 250 Eurodollars in vernünftiger Größe...dann noch´ne Schüssel und gut is dat.
Gruß, Frank.
Alt 11.07.2012, 23:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
noch kurz etwas zur Schüssel:
Nimm eine kleine 30cm Schüssel "aus dem Koffer". Die sind für 230 und 12 Volt ausgelegt. Für unsere Breiten langt die Empfangsstärke vollkommen aus, dafür haben sie einen größeren Öffnungswinkel, so dass auch ein leichtes swojen im Hafen den Empfang nicht gleich abbrechen lässt.
Alt 13.07.2012, 08:54
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
guten Morgen Lucky
guck dir mal diese Anlage an wir haben die schon lange und sind immer noch hochzufrieden damit .
Maxview Omnisat VuQube SAT Anlage
wir haben dieses Teil schon lange und sind immer noch super zufrieden damit .
Die Preise dafür sind ganz schön nach unten gegangen. Ob es in der Zwischenzeit was besseres gibt kann ich dir leider nicht sagen .
Gruß Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
