Alt 01.07.2012, 19:22
Akki Akki ist offline
54.872 Danke in 18.287 Beiträgen
Standard Kleben oder wegschmeißen ?
Der Stellmotor vom Heckklappen-Schloß meines E39 ist kaputt gegangen.
Jetzt ist die Frage an die Fachwelt, ob es mittlerweile was auf dem Markt gibt,
womit man eine solche Kunststoff-Welle kleben oder schweißen kann?
Ich dachte schon an eine mm-Bohrung und ein Stahlstift durch schieben...
Was kann ich noch tun
Hits:	91
Größe:	39,7 KB
ID:	372336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	63,2 KB
ID:	372337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	60,6 KB
Hits:	88
Größe:	63,3 KB
ID:	372340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	40,7 KB
ID:	372341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	40,7 KB
Hits:	95
Größe:	48,9 KB
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 01.07.2012, 19:24
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
womit man eine solche Kunststoff-Welle kleben oder scheißen kann?
ich schenk dir ein W
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Kauf schnell ein "w" Akki
Alt 01.07.2012, 19:26
Raik bekommt das Bonbon...
Geändert von Akki (01.07.2012 um 19:58 Uhr)
Alt 01.07.2012, 19:49
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
loch bohren und ne Spaxschraube durchjagen.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 01.07.2012, 19:53
45meilen 45meilen ist offline
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
Öl - und Fettfrei machen und dann mit EP versuchen, ein Stift würde die Scheerkräfte nehmen und wäre von daher noch ne Stütze
Wat kost dat Ding neu
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
kleben oder schweißen ?
oder kaufen:
http://www.ebay.de/itm/ZV-Stellantri...item3cc1eea473 (PaidLink)
Oder zum gut sortierten Schrotthöker
Ich glaube nicht, dass Du das so geklebt oder geschweißt bekommst, das es hält.
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 01.07.2012, 19:54
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich würde erst kleben (nur zum fixieren) und danach siehe oben.
Versuch macht kluch .... kaputter gehts ja nich
viel Erfolg
Hubert
Alt 01.07.2012, 19:55
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/BMW-e39-Schlo...item3f193b83f7 (PaidLink)
Oder so
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 01.07.2012, 19:58
Zitat von willibur Beitrag anzeigen
oder kaufen:
Gruß Willi
Der Motor passt nicht
Gruß Markus
Alt 01.07.2012, 20:04
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Dasselbe hatte ich auch schon , hab mir nen gebrauchten ersteigert .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 01.07.2012, 20:10
Gruß Markus
Auch das "Innenleben" nicht?
war ja nur so eine Idee
Gruß Willi
Alt 01.07.2012, 20:15
Gruß Willi
Der Stellmotor ist fürn Kombi, Akki hat eine Limousine
Gruß Markus
Alt 01.07.2012, 21:24
Vielen Dank für die Antworten
Das Problem hat sich soeben gelöst. Nachdem es mir keine Ruhe gelassen hat,
wenn nur so ein 10 Cent Teil kaputt ist, hab ich zunächst einen Sekundenkleber
probiert, keine Chance, dann Aceton... auch nix.
Zum Schluß ein Feuerzeug und das war das Teil der Wahl.
Die Bruchenden kochten mit blauer Flamme auf, dann zusammen halten und gut.....
also fast gut. Leider.
Bei dem ersten Versuch ist mir ein Teil etwas aus der selbst gebastelten Halterung
gerutscht und somit hatte die Welle einen kleinen Schlag
Auseinander brechen war von Hand nach dem Abkühlen nicht mehr möglich,
also mußte ich sie mit dem Teppichmesser wieder trennen
Der Zweite Versuch hat geklappt, allerdings ist sie jetzt gut 4mm kürzer.
Mit leichten Anpassarbeiten tut sie aber nun wieder ihren Dienst. Hab das
Teil schon wieder in den Kofferraumdeckel eingebaut... tadellos (auch Licht geht aus)
Hits:	83
Größe:	48,1 KB
ID:	372402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	46,0 KB
Alt 01.07.2012, 21:35
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Gruß Markus
Und schwimmt die Limousine? Weil: boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 01.07.2012, 21:36
Benutzerbild von Cedrik270405
Wie lange
duckundwech
Gruß Harald
Alt 01.07.2012, 21:40
Mach dir mal keine Sorgen um die Rubrik. Dass das Teil hinterher in einem Auto
seinen Dienst tut ist nebensächlich.
Hier ging es darum, wie bringe ich zwei gebrochene Kunststoff-Teile wieder haltbar
zusammen und das gehört in einen Technik Thread, wo man es auch wieder findet.
Alt 01.07.2012, 21:44
Wie lange
Du meinst, wie lange das hält?
Das werden wir sehen. Wenn es wieder kaputt geht, kommt ein neues Teil her.
Ich war sehr erstaunt, dass ich es mit den Händen nicht mehr brechen konnte,
ohne die ganze Welle zu verbiegen
Schwachpunkt ist jetzt wirklich die fehlende Länge durch den unnötigen zweiten Versuch.
Dadurch mußte ich diese Schubstange anpassen, damit sie nicht vorn vom Gewinde rutscht.
Alt 01.07.2012, 21:48
Ich hätt mal wider die Burg abgefackelt beim versuch PVC zu Schweißen,
oder tierisch die Pfoten verbrannt
Gruß Harald
Alt 01.07.2012, 22:05
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.633 Danke in 1.012 Beiträgen
Akki,
bau das Teil noch mal aus und setze in der Seele nen 1,5-2 mm Stahlstift...eingeklebt natürlich .
So nimmst du die Last von der Klebestelle.
Gruß Didi
Alt 01.07.2012, 22:09
Find ich gut. aber 10 Cent kost datt net. Wette gibbet nur ganz und kostet mehr als 10 000 cent
und wenn das so weiter geht mit der EU Währung kost datt in 3 4 Jahren mehr als 10 000Euronen
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Akki,
Gruß Didi
Jetzt warte ich erst mal, bis es wieder bricht. Dann werde ich da mit dem Stift versuchen
Alt 01.07.2012, 22:10
Genau das war der Punkt.
Das Ding ist ja auch verklebt und nicht einfach so zu öffnen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
