Alt 01.07.2012, 20:55
siluro 1211 siluro 1211 ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Stärkere Motorisierung als erlaubt?
mein Boot hat nur eine Zulassung bis 90 PS.
Ich könnte aber günstig einen 100 PS Ab bekommen.
Nun meine Frage? Gibt es eine Möglichkeit einen stärkeren AB trotzdem vom WSA eingetragen zu bekommen?
Evtl. beim Hersteller eine Konfirmitätserklärung ausstellen lassen mit 100 PS. Wenn die sowas machen würden??
Gruß Mike
Alt 01.07.2012, 21:04
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Mike,
die werden schon ihren Grund haben warum sie nur 90 PS zulassen. Ich glaube kaum das die Firma das einträgt, warum sollten sie das auch machen.
Gruß Torsten
Alt 01.07.2012, 21:08
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Ich hatte eines mit Zulassung bis 120. Hab da nen 250er drauf gemacht. Angegeben beim Wsa aber nur 200 wegen der Haftpflichtversicherung. Dem Teil trauer ich noch etwas nach, weil es aus den Stand wie ein Pfeil aus dem Wasser sprang ohne jegliche Verdrängerphase. Nur ein Kollege mit ner Seadoo Doppeljet mit 420 Ps war noch schneller. Aber ich werde wieder sowas bauen.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 01.07.2012, 21:13
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.322 Danke in 648 Beiträgen
Gruß Mike
Hallo Mike,
Ein90 er viertakt ist schon mal deutlich schwerer als ein 100 Zweitakt, was ist es denn für ein Boot?
Wie alt usw. Das Gewicht ist glaube ich wichtiger als letztendlich 10ps mehr. Das Risiko nimmt dir aber keiner ab.
Ich habe damals von sessa eine Freigabe bekommen. Meine 20 Key West hatte nur 90 ps auf dem Typenschild. Die haben mir schriftlich 115 PS zugelassen.
Vielleicht kann die Werft dir helfen?
Grüße.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 01.07.2012, 21:14
Alm-Öhi
Gruß Mike
Ja,denen ist egal was du da hin hängst.
Wenn die erforderlichen Papiere hast,tragen die alles ein.
Servus Willi
Alt 01.07.2012, 21:18
Genau so war das bei mir. Bei Unfällen kanns dann bei Recherchen der Versicherung mal eng werden.
Aber No risk - no fun.
Alt 01.07.2012, 21:19
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
das Boot ist aus den USA. Ich weiß das dort an das gleiche Boot 115 PS dran dürfen.
Ich schreib denen mal ne mail. Mal schauen was passiert.
Dachte halt nur ob es da bei uns irgendwie ne Ausnahmegenhmigung gibt.
Könnte ja sein das sowas jemand schon gemacht hat....!
Gruß Mike
Alt 01.07.2012, 21:21
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Einfach machen auch wenn gleich wieder der erhobene Versicherungsfinger kommt... wetten?
Gruß Gunter
Boot: Verschiedene
......ach so, die Boote aus den USA, die haben ja nicht so viele verschiedene Typen und Marken.
Grüße.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 01.07.2012, 21:24
Wie alt ist denn das Boot? Ggf. brauchst Du doch den CE Käse gar nicht???
Alt 01.07.2012, 21:25
Alm-Öhi
Gruß Mike
Hast du gelesen was ich geschrieben habe
Spar dir die Mail und schau lieber ob es die erforderlichen Papiere hat,wie CE, oder schon vor 1998 in Verkehr gebracht.
An meinem Beiboot ist der 15er eingetragen und ein 28er,15 sind auf dem Typenschild
Servus Willi
Alt 03.07.2012, 00:32
Prie$t Prie$t ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 - E-Tec 75
21 Danke in 10 Beiträgen
Prie$t eine Nachricht über ICQ schicken
ich hatte ähnliches Problem, nur dass es damals um ein TÜV Gutachten ging. Es gibt eine Regelung, dass du bis zu 10% der zulässigen Motorleistung "übermotorisieren" darfst. Leider hat der 100er dann 1PS zu viel. Kann mir gut vorstellen, dass es Beamte gibt die das stören könnte
Alt 03.07.2012, 21:46
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Dem Boot sollte es egal sein, aber dem Spiegel und der/den Druckpunkten nicht!
Alt 03.07.2012, 23:14
Libertad Libertad ist offline
13.506 Danke in 6.340 Beiträgen
Bei meiner Shetland durften 50 PS dran, es waren 55. Hat beim Amt niemand gestört. Auch nicht die folgenden 65 PS.
Aber bei uns im Hafen ist mal ein Sportboot abgesoffen. Es wurde dann festgestellt, daß der Spiegel Risse hatte. Lag es an dem zu starken Motor oder dessen zu hohes Gewicht?
Alt 04.07.2012, 08:19
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo siluro
Ich habe auf meinem Typenschild draufstehen das 90 Ps bzw 185Kg an den Spiegel dran dürfen. Hab mich aber für den 115èr von Mercury entschieden
weil das vom Prinzip der gleiche Motor ist wie der 90èr , vom Gewicht her gleich,nur ne andere Steuerelektronik.Also hab ich 25 PS mehr dran und bisher nie ein Problem gehabt,auch bei den Kontrollen der Waspo, weil es ist alles ordnungsmäßig eingetragen.
MFG Jörg
Alt 04.07.2012, 10:26
eigentlich sollte es da auch keine Probleme geben, es sei denn man benötigt ein extra TÜV-Gutachten oder der größere Motor ist so stark, dass der Spiegel auf die Dauer gesehn, drunter leiden könnte...
wie gesagt, ich fahre jetzt nen 75er Etec obwohl 70PS max ist. Da hat sogar der TÜV noch mitgespielt aber um ehrlich zu sein, das Boot ist jetzt wirklich schon fast übermotorisiert bei 4,80 Länge und laut GPS 72km/h bei 4500 up/m (was die Untergrenze der max. Drezahl laut Hersteller sein soll). Klar könnt ich noch ne andere Schraube dran machen aber bei etwas mehr Wellengang kann einem jetzt schon ab und zu n bissal mulmig werden...
Alt 04.07.2012, 10:49
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
ist ne coole sache das mim tüv...
Alt 04.07.2012, 11:56
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Weck bloss keine schlafenden Hunde.......
Dem Himmel sei Dank geht es hierzulande niemanden was an, was ich an meinen Kahn knote.
Die Werft sichert sich natürlich mit der Angabe einer höchstzulässigen Leistung/Gewicht der Maschine ab...........
Alt 04.07.2012, 12:07
sst sst ist offline
niemals...
Alt 04.07.2012, 12:15
36.996 Danke in 22.193 Beiträgen
und warum bist du zum TÜV ?
Kein Boot (außer Bodenseezulassung) benötigt einen TÜV.
Nur der Trailer benötigt TÜV und da hat es den TÜV nicht die Bohne zu interresieren ob das Boot darauf die Richtige Kombination hat. er hat nur aufs gewicht zu achten.
Alt 04.07.2012, 12:38
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Gruß Gunter
Klar und wenn du jemanden Tod fährst bist du bis zu deinem eigenen verschuldet bis der Artzt kommt. Sei blos nicht so verantwortungslos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
