Alt 01.07.2012, 08:41
markus72186 markus72186 ist offline
Boot: Regal Ambassador 255XL
Standard Engel-Kühlschrank funktioniert mit 12V nicht
habe ein Boot gekauft und bin am Reparieren. Nun ist der Kühlschrank dran.
Mit 230V läuft er super, Kompressor springt sofort an.
Wenn er mit 12V betrieben werden soll, passiert gar nichts. Spannung liegt an.
Was könnte die Ursache sein, wie kann ich den Fehler finden?
Vielen Dank aus dem Schwabenland
Markus
Alt 01.07.2012, 09:30
Akki Akki ist offline
55.313 Danke in 18.472 Beiträgen
Die meisten von denen haben oben drauf eine 10A KFZ-Stecksicherung.
Ist die heile ??
Alt 01.07.2012, 10:36
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Engel Kühlschrank
Hallo Markus
In der Elektronic des Spannungswandlers ist eine Abschaltung bei ca. 10,8 Volt eingebaut. Es kommt ganz leicht vor, dass div. Übergangswiderstände an Steckverbindungen selbst bei guter Batterie (Akku) die Spannung unter diesen Wert zieht. Dann schaltet sich auch nichts ein. Kühlschrank direkt mit min. 2,5 Quadrat an eine "gute" Baterie anschließen und nochmals versuchen. Wenn nichts geht und die Sicherung ok. ist, ist das ganze leider ein Fall für den Service.
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
