Alt 30.06.2012, 08:07
s192 s192 ist offline
Boot: Stingray 192 RS
Standard Trimmer fährt nicht hoch ?
Hilfe Hilfe : Beim Alfa One Antrieb läst sich der Trimmer runter fahren aber nicht hoch. Das Relais zum hochfahren klickt (Steuerstromkreis i.O.) aber es schaltet nicht durch. Das Relais ist neu. Überbrücke ich dasRelais (Arbeitsstromkreis) fährt der Trimmer nach oben. Was kann ich noch prüfen? Was muß ich beachten? Bedanke mich im Vorraus für Eure Hinweisse.
Alt 30.06.2012, 08:27
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
So, wie Du das beschreibst, ist das neue Relais entweder nicht das richtige oder es ist defekt oder falsch angeklemmt.
Der Trimm fährt ja hoch bei überbrückung des Relais, also ist der wenigstens i.O., sei froh, denn das wäre teuer!
Anderes Relais besorgen!
Gruß Heinz,
Alt 30.06.2012, 16:43
Danke für Deine Nachricht. Richtig angeklemmt hab ich das Teil. Nicht das richtige? Gibt es verschidene? ich werde nochmal ein neues bestellen.
Alt 30.06.2012, 23:35
Hallo s192,
wenn das Relais klickt aber nicht schaltet ist es kaputt,
in aller Regel kann man zum testen auch gegen das Anlasser-Relais tauschen
Alt 01.07.2012, 08:44
OK. werde ich ausprobieren. Danke
Alt 07.07.2012, 14:59
Habe das Relais noch mal getauscht und siehe da alles i.O. Ich muss gestehen das Relais davor beim einbauen beschädigt wurde. Also immer Augen auf und Vorsicht beim schrauben. Gruß von der der Elbe, und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel vür alle BF-ler. s192
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
