Alt 29.06.2012, 15:05
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Zink oder Edelstahl !
Ich bin Anfänger und kenne mich mit den Unterschieden von Zink udn Edelstahlschrauben nicht so aus. Ich dachte immer ich hätte irgendeine olle verzinkte Schraube an meinem Bayliner, bis mir jemand mal sagte, dass es eine High Five schraube sei. Wenn ich die mal richtig säubere, werde ich das auch erkennen. Ich habe das Dann mit Pikaplus Lösung und einem Schwämmchen versucht. Hat länger gedauert und ich musste auch kräftig reiben und es brauchte mehrere Arbeitsgänge, aber jetzt habe ich eine wunderschöne blanke, glänzende Edelstahlschraube. Nun habe ich mich gefragt, ob der Anker evt. auch aus Edelstahl ist und nur über die Jahre und "die gute Pflege" des Vorgängers (ähnlich wie die Schraube vorher) aussieht. Ich hätte wohl gedacht, dass der auch verzinkt ist. Da sind so viele Seepocken etc drauf, dass ich nicht nur Pikaplus, sondern auch ein feines Schmirgelpapier verwendet habe. Auf einmal traf ich auch hier auf metallischen Glanz. Also habe ich das Schmirgelpapier zur Seite gelegt und nur noch mit dem Schwamm an einer noch nicht bearbeitet Stelle versucht. Mit sehr festem Drücken und viel Geduld, konnte ich auch hier metallischen Glanz erreichen. Der gesamte Anker ist noch lange nicht blank. Da würde ich hochgerechnet noch 2 Stunden dran sitzen. Aber mir kommt nun der Gedanke: Poliere ich hier einfach nur die Zinkschicht ab und stoße auf den darunter liegenden Stahl, der natürlich dann kein Edelstahl ist ?? Ist es möglich bei einem verzingten Anker mit leichtem Schmirgeln oder festem Putzen mit Pikaplus bis auf den Stahl zu kommen, oder habe ich tatsächlich einen Edelstahlanker ?
Alt 29.06.2012, 15:10
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.670 Danke in 6.464 Beiträgen
Hallo, Charliechen...
Anker gibt es aus Edelstahl und aus Stahl verzinkt, es ist also durchaus möglich, dass Dein Anker aus Edelstahl ist: http://www.svb.de/m+anker+edelstahl.html
Gruß Heinz,
Alt 29.06.2012, 15:11
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Kannst DU mit einem Magnet prüfen.
Wenn Edelstahl, dann so gut wie nicht magnetisch.
Verzinkt (Stahl)= Magnetisch.
Dann kannst Du überlegen, welche Arbeit Du Dir antust.
klaus
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Halte einfach einen Magneten ran, die meisten Edelstähle sind nicht magnetisch
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 29.06.2012, 15:12
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
bei den Props gibt es keine aus Zink.
Es gibt Edelstahl oder Aluminium.
Der Anker wird vermutlich aus verzinktem Stahl sein.
Gruß Gunter
Alt 29.06.2012, 15:27
ok, der Anker ist magnetisch. Aber noch 2 fragen:
1) Habe das Magnet auch an meinen High five Propeller gehalten: Der ist genauso Magnetisch: Der Magnet fluppt da nur so drann !
2) Kann ich wirklich bei einem verzinkten Anker mit Pikaplus und einem Schwämmchen die Zinkschicht entfernen ?
Alt 29.06.2012, 15:39
hier noch ein Foto
Hits:	107
Größe:	74,8 KB
Alt 29.06.2012, 15:40
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Da haben wir es,
Erdbeerkuchen und Kaffee liegen auf der Tastatur
Alt 29.06.2012, 15:43
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Wenn es ein verzinkter ist, solltest du weder schleifen, noch mit Säurereinigern arbeiten, sonst ist die Beschichtung für den A...
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.06.2012, 15:45
Dein High Five Prop ist sicherlich aus Edelstahl.
Die Bezeichnung Edelstahl ist allerdings "historisch gewachsen" und beschreibt keinesfalls Werkstoffe z.B. nach DIN EN 1.4301 oder 1.4303 (=V2A) oder 1.4578, bzw. 1.4571(V4A), darüber gibt es noch die Kategorie der "Höchstlegierten Austenite" aus Werkstoffen 1.4529, bzw. 1.4539
Allen gemeinsam ist ein gewisser Anteil an zulegierung von mindestens 10,5% Cr, was die Korrosionsbeständigeit bewirkt, gleichzeitig aber auch den von Dir festgestellten Magnetismus aufzeigt.
Somit ist die pauschale Aussage, Edelstahl sei NICHT magnetisch, grundsätzlich nicht zu bejahen, es kommt immer auf die Legierung an.
Eine Zinkschicht lässt sich meiner Meinung nach NICHT mit einem Schwämmchen und Pikaplus entfernen. Pikaplus wirkt zwar ätzend, aber ob damit eine Feuerverzinkung zu lösen ist, halte ich für unwahrscheinlich.
Gruß Heinz,
Alt 29.06.2012, 17:08
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Heinz,
besser kann man es nicht erklären !!!
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 29.06.2012, 19:52
Was meint ihr, wenn ihr das Foto anschaut ?
OGGY, warum verstehe ich deinen Beitrag nicht ?
Alt 29.06.2012, 20:01
Der Anker scheint feuerverzinkt zu sein.
Den Beitrag von O verstehe ich auch nicht....
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
