Hallo liebe Gemeinde,
![]() habe gerade meinen neuen Propeller mit FloTorq II bekommen (DANKE CYRUS! ) und muss nun feststellen, dass man einen bestimmten Drehmoment benötigt um die Mutter festzuziehen... geht das auch ohne, so Pi-mal-Daumen, oder muss ich mir echt unbedingt noch nen Drehmomentschlüssel zulegen? ![]() Wie macht Ihr das? ![]() Danke fuer Tips und Gruss vom Genfer See, Patrick |
Hallo Patrick,
lt. mercruiser Bedienungsanleitung 75 nm. Zum Vergleich werden Radschraubenmit etwa 120 nm angezogen. Falls Du nicht weiterkommst, Propeller montieren und bei Zeiten zum nächsten KfZler fahren. Dauert eine Minute! Grüße Timo |
Geht auch Pi mal Daumen
![]() Haben schon unzählige Props gewechselt / getauscht und das zu Wasser sowie zu Lande . Alle fahren heute noch problemlos
Gruß Peter .
Super. Vielen dank!
Leider musste ich gerade feststellen, dass die schraube nicht passt. ist irgendwie 2cm laenger als die originale und stösst beim drehen gegen die Anode Ist jetzt die Schraube falsch, oder gibt es verschieden grosse Anoden? Cyrus hab ich jetzt leider nicht mehr erreicht... gruss, Patrick |
Wie groß ist der Propeller? Hat deine Anode´ne Finne?
Gruß, Frank .
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
Gibt verschiedene Anoden mit Finnen.
Ich musste auf ne "high performance" Anodenfinne -oder Finnenanode ![]() ![]() Die ist einfach ein Stückchen nach hinten versetzt. Zuerst hab ich die Alte einfach mal soweit hingeflext das ich fahren konnte bis die neue kam. Hab leider kein Bild von der neuen, nur von den Sorgenkindern. |
Das hatte ich auch schon am Alpha Antrieb
Entweder die Finne einfach absägen, oder eine andere Anode kaufen. Der Effekt bleibt der gleiche! Diese Frage hab ich hier 2005 auch schon gestellt Link
Viele Grüße Andi
Muß die denn überhaupt sein? bei meinem neuen Anodensatz war nur eine flache platte als anode dabei!
habe bis jetzt eine mit Finne dran gehabt! was tun? Anode mit Finne extra besorgen oder die Flache montieren? Mfg Michael |
Wüßte dennoch gerne ob die Finne sein muß oder ob ich bei mir nur die flache montieren kann??
Mfg Michael |
Soweit mir bekannt ist: mit Servo = ohne Finne, ohne Servo = mit Finne.
Gruß, Frank .
DANKE JUNGS !
Werde gleich morgen mal ein bisschen sägen und feilen Gruss, Patrick |
Es gibt da 2 unterschiedliche Anoden .
Einmal als Finne und einmal als runde Platte . Besorg Dir noch letztere und Du kannst in Zukunft alle Größen versuchen bis xy .OK , wenn die Props dann so groß werden das die Blätter an die Kaviplatte kommen ist Ende
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:37 Uhr)
Wieso??
Auch das hilft doch etwas sägen und feilen!! Mfg Michael |
wenn du Magnesiumanoden hast, würde ich nicht flexen und nur langsam sägen und feilen
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Ich würde da an den Anoden auch nix rumsägen oder feilen . Die Dinger sind eigentlich da um sich selbstständig zu verkleinern .
Sollte Deine Anodenfinne allerdings eh schon fertig sein und bald getauscht werden müssen dann sicher , schrubb sie passend zum Prop und versuch´s , spricht nichts dagegen
Gruß Peter . |
Das kann man ruhig machen mit der Finne.Mercruiser hat sogar extra Anoden ohne Finne!!
Die machen wirklich nur Sinn wenn im Boot keine hydraulische Lenkung verbaut ist! Finne soll ja nur das einseitige ziehen des Motors an der Lenkung verhindern. Mfg Michael |
Gruß Peter . |
Bei einer Anode mit Finne haben aber die "Knabbertierchen" mehr Masse zum knabberrn und somit hält Diese länger vor
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer |
Ich zumindest habe ein Trailerboot! Da trocknet immer alles schnell ab!
mfg michael |
