Alt 27.06.2012, 17:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Propellerstellung Duoprop
öhm...
Ich hab hier mal irgendwo eine Anleitung gesehen, wie die beiden Dreiblattpropeller vom Volvo Duoprop zueinander stehen müssen,
weiss das vielleicht jemand, oder besser kann mir das verlinken.
Also in der Draufsicht müssen die sich doch hinter dem UWT überschneiden ,
Also des beide Blätter im Strömungsschatten hinter dem Getriebe überschneiden?
Gruss Konny
Alt 27.06.2012, 19:57
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das interessiert mich auch. Ich habe mir bisher nie Gedanken bei der Propellermontage gemacht
Dietmar
Alt 27.06.2012, 21:12
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Welches der vordere und der hintere Propeller ist ergibt sich aus der Bohrung, die ist beim Hinteren kleiner.
Bei Beiden kommt die Seite mit dem Stützring in Fahrtrichtung nach vorne, entgegengesetzt zur jeweiligen Mutter, damit sich der Stützring auf dem Wellenbund abstützen kann und die Kraft besser verteilt wird.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 27.06.2012, 21:18
Boot: van Andern
Ja, klar,
aber das ergibt sich ja, weil falschrum ist schon schwierig...
Es ist möglich, das die beiden Propeller sich hinter dem UWT direkt überschneiden, oder sie tun es eben nicht direkt hinter dem UWT...
je nachdem wie man die Props auf die Verzahnung setzt, gibt es 2 Möglichkeiten...
Ich hab hier im Forum irgenwann mal ne Angabe dazu gesehen,
vielleicht muss mir mal einer Nachhilfe mit der Sufu geben...
...ps kann sich mal bitte wer erbarmen und das "K" aus der Überschrift nehmen... thx =)
Gruss Konny
Alt 28.06.2012, 08:32
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
bei Mercruiser sollen sich die Blätter hinterm UWT nicht überschneiden. Die Anleitung sagt hier den vorderen mit dem oberen Blatt senkrecht und der zweite Propeller ca. 60° versetzt. Ob das nun besser ist oder nicht -> keiner weiß es so genau aber ich könnte mir vorstellen das wenn Mercruiser das so vorschreibt wird das beo Volvo wohl auch so sein.
Alt 28.06.2012, 16:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.543 Danke in 3.591 Beiträgen
xxx
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Propellerinstallation-2.pdf (239,9 KB, 519x aufgerufen)
Geändert von diri (28.06.2012 um 16:51 Uhr)
Alt 28.06.2012, 17:48
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Hier aus der Volvo Anleitung...
Gruß Renusi
Hits:	583
Größe:	56,2 KB
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 29.06.2012, 00:50
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Dem Grunde nach dürfte es keine Rolle spielen, da ja der kleine Prop, sprich der Hintere, immer schneller dreht als der Vordere und somit immer zu überschneidungen kommt.
Denke ich, wissen tue ich es aber nicht.
Bin eben nur Volvo Fahrer
Klaus
Alt 29.06.2012, 05:38
Südschwede
Klaus
die drehen gleich schnell
Alt 29.06.2012, 08:24
ich schau morgen nach wie meine Propeller stehen. Es ist für mich der Strohhalm, für Vibrationen von 1800-2500 UpM. Da bei Fahrt und vollem Lenkeinschlag das Kreuzgelenk etwas rumpelt, wird es wohl eher dieses sein. Aber falsch aufgesteckte Propeller wären mir natürlich lieber
Dietmar
Alt 29.06.2012, 12:35
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Also irgendwie versteh' ich die Frage nicht. Kann mich jemand aufklären?
Die Props drehen sich doch gegenläufig d.h. die Montageposition ist doch völlig gleichgültig oder nicht????
Oder geht es darum wo hinten und vorne ist bei den Props?
Gruss,
Klaus
Alt 29.06.2012, 12:38
37.780 Danke in 22.631 Beiträgen
Gruss,
Klaus
angeblich soll die Leistung geringer sein wenn sich die Props bei volvo nicht in Ihrer Senkrechten Position überschneiden.
bei Merc gibt es meines wissen keine bestimmte position zum Montieren.
Alt 29.06.2012, 13:17
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
jo,
da die Props gegenläufig funktionieren ist das Wurscht.
Also ich habe da zu meinen Bravo 3 Zeiten keine besondere Ausrichtung vorgenommen und würde das auch als völlig unlogisch empfinden.
Im Leerlauf kann man die ja auch zu- oder gegeneinander drehen.
Gruß, Gunter
Alt 29.06.2012, 13:42
Boot: van Andern
jo,
Gruß, Gunter
Ja, aaaaber
es ist (also jetzt beim VP mal drauf geachtet) so, dass die beiden Props sich hinter dem UWT überschneiden,
oder aber, wenn sie einen Zahn versetzt sind eben hinter dem UWT eben nicht überschneiden.
Danke mal an alle hier, aber ich suchte eigentlich einen Link zu Volvoprops, den ich irgendwann mal hier im Forum gesehen habe.
Soo übermässig wichtig scheint das nicht zu sein, aber ich mag es lieber, Sachen richtig zu machen.
Gruss Konny
Alt 29.06.2012, 13:46
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Montageposition Duo Prop
Hallo zusammen
Ich fahre seit mehreren Jahren einen Volvo DP290 mit einem KAD42 (245Hp). Vor längerer Zeit hatte ich das Problem dass der kleinere Prop. am Ansatz der Flügel stark kavitierte nach einigen Stunden Fahrt war die Pulverbeschichtung bereits zerstört und nach ca. 100 Meilen bemerkte man bereits Lochfraß durch Kavitation. Der Umstieg auf Rostfreie Props brchte nur eine Verzögerung aber keine Abhilfe für dieses Problem.
In entsprechenden amerikanischen Foren <http://www.albemarleboatowners.com/forums/viewtopic.php?t=680&highlight=cavitation> fand ich dann Hinweise auf solche Schäden und den Hinweis dass man den großen Prop mit Blattstellung auf 12 Uhr und den kleinen mit Blattstellung 6 Uhr montieren solle (natürlich nur bei Dreiblattprops). Nach entsprechender Montage meiner Props ist das Problem -Schaden- nicht mehr aufgetreten und der Kavitationsverschleiß war wesentlich geringer, eigentlich unmerkbar. Weitere Veränderungen zufolger der veränderten Blattstellung konnte ich nicht feststellen.
Gruß vom Festland
Hermann
Alt 29.06.2012, 14:48
Lochfraß wegen Duo-Propstellung?
Tja, man lernt nie aus! Werde es im Hafen berichten. Aber ob die mir glauben?
Gruß Gunter
Alt 29.06.2012, 15:03
Boot: Nordan 780
Standard Duo Prop
Hallo Gunther
Ich meinte nicht Lochfraß zufolge Korrosion sondern Materialaustragung zufolge Kavitation. Beides sieht sehr ähnlich aus hat aber gänzlich andere Ursachen. Unter dem Titel Kavitationsschäden Propeller findest du im Google zahlreiche Bilder die diese Schäden beschreiben und darstellen.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (29.06.2012 um 15:11 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 29.06.2012, 15:15
Ja Hermann, schon verstanden- bin trotzdem extrem überrascht.
Werde mal goggeln.
Gruß Gunter
Alt 29.06.2012, 16:38
Boot: Gummikreuzer
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruß vom Festland
Hermann
Das ist nichts neues, aber endlich mal einer der sich ernsthaft mit der Sache beschäftigt hat und auch zum richtigen Ergebnis gekommen ist und das nicht mit irgendwelchen Scheixx abtut.
Genau darum geht es, jenachdem wie die Props zueinander montiert sind, liegen auf Grund des störenden Getriebeschaftes die Props besser oder schlechter in der Anströmung was eben zu mehr oder weniger Kavitation und Vibrationen führt auch wenn man das am Popo nicht merkt, ist aber messbar, beeinträchtigt die Lebensdauer, na und da Merc erst garnicht mit Aluprops beim Bravo Three angefangen hat, gibts auch keinen Lochfrass bei Falschmontage,
gruss dieter
Alt 29.06.2012, 17:28
Boot: Nordan 780
Standard Duo Prop
Hi Dieter
Ich hab mich wirklich mit dem Thema befasst und habe auch einen entsprechenden beruflichen background dazu. Der wesentlichste Faktor ist nicht die Blockade der Anströmung durch den Holm sondern die Tatsache dass sich die beiden Propeller gegenläufig drehen und dadurch eine entsprechende Umkehr der Flußrichtung stattfinded. Stehen die Props nun nicht so, dass dem "Blatt" des ersten Props die "Öffnung" der Blätter des zweiten Props gegenübersteht, kommt es zu einer Verkleinerung des Durchflußquerschnittes und damit bei gleicher Durchflußmenge zu einem entsprechendem Anstieg der Strömungsgeschwindigkeit. Entsprechend den physikalischen Gesetzen ist Strömungsgeschwindigkeit gleichzeitig Druck. Damit wird bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten der statische Druck verringert und der "Siedepunkt" des Wassers welcher bei Normaldruck so um die 100 Grd. liegt so stark herabgesetzt dass das Wasser in den Gasförmigen Zustand übergeht. Dieser Wechsel von flüssig zu gasförmig und wiederum zurück führt einerseits zu entsprechendem Leistungsverlust und aber auch zu den bekannten Kavitationsschäden.
Da der Holm den Anströmquerschnitt zusätzlich verringert, treten hinter ihm besonders hohe Geschwindigkeiten auf und damit startet das Problem genau bei jenem Blatt des zweiten Props der am öftesten am Holm vorbeikommt ung gleichzeitig vom davorliegendem Blatt teilweise oder zu Gänze abgedeckt ist.
Genug der Theorie und des Fachsimpelns, allen eine gute Fahrt.
Gruß vom Festland
Hermann
Alt 29.06.2012, 22:06
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...und wieso ist das beim Volvo so, beim Bravo aber nicht?
Hermann schrieb ja, dass Edelstahlprops das Problem nur verlangsamten, aber nicht änderten.
Mir wäre keine Anweisung von Mercruiser bekannt, in welcher Stellung die Props montiert werden müssen?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 29.06.2012, 22:13
Boot: van Andern
Zitat von diri Beitrag anzeigen
xxx
...dann schau Dir bitte den Anhang von Diris Beitrag an, Blackhawk und Bravo sind keine Volvos
Gruss Konny
Alt 29.06.2012, 22:21
Uuuuups!
Okay, wieder was gelernt!
Muss ich demnächst mal kontrollieren.
Alt 29.06.2012, 22:34
Boot: Gummikreuzer
Gruß vom Festland
Hermann
Genau das meinte ich, Du kannst Dich da besser ausdrücken, eben vom Fach,
wäre der Holm und Sporn nicht, dann wäre es eigentlich egal wie die Props zueinander stehen,
Mercury hat das mal vor langer Zeit bei Einführung des Bravo Three auch genauso beschrieben und eben auch die Begründung nur für Edelstahlpropeller,
guss dieter
Geändert von diri (29.06.2012 um 22:39 Uhr)
Alt 30.06.2012, 05:58
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
wie bereits vermerkt :
props ( volvo ) versetzt montieren, gegen kavitation.
der hintere dreht andersrum, aber genauso schnell.
mein werkstatter war der meinung der dreht sich schneller, da kleiner.
ein test hat ihn vom gegenteil überzeugt.
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
