Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 28.06.2012, 08:05
Benutzerbild von k.broekstra
k.broekstra k.broekstra ist offline
Boot: Seit kurzem wieder im Besitz eines kleinen Konsolenbootes
99 Danke in 56 Beiträgen
Hits:	64
Größe:	6,9 KB
Gruß Kai
Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡
Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪
Alt 28.06.2012, 08:11
Benutzerbild von jugofahrer
Zitat von k.broekstra Beitrag anzeigen
SO ?? Oder Versteh ich es immer noch Falsch ?
Richtig!
Funzt aber natürlich nur, wenn die Verbindung zum Motor auch vorhanden ist!
Gruß Heinz,
Alt 28.06.2012, 08:17
OK
ja ob die Verbindung vorhanden ist werde ich beim nächsten mal mal kontrollieren
Gruß Kai
Alt 28.06.2012, 08:21
Ich bin mal gespannt ob es funktioniert Vorstellen kann ich es mir irgendwie noch nicht
Gruß Kai
Alt 28.06.2012, 08:38
User3344
Standard Quick-Stop
hast Du nicht die Möglichkeit Dir dein Problem mal bei einem Bootsfreund
an einer Mercury-Schaltung erklären zu lassen?
Dies wäre allemal besser als alle Erklärungen.
Gruß Bruno
Alt 28.06.2012, 08:50
Gruß Bruno
Nein leider nicht Hier in meinder gegend bin ich ziemlich der einzige mit einem Boot zumindest mit einer Fernschaltung
Gruß Kai
Alt 28.06.2012, 09:29
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Guckst du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81137
oder hier:
http://www.aussenborder-teile-partne...pdmrntqv3i3o11
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 28.06.2012, 10:54
Deine Zeichnung passt schon, nur der obere Spalt über dem Kippschalter ist wesentlich kleiner...
Hits:	66
Größe:	25,7 KB
Alt 28.06.2012, 13:23
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hi Kai,
häng die Micky Mäuse an dein Motor und lass dich in verschiedenen Positionen aus deinem Boot fallen... da siehst Du das es funktioniert...
Einen nostalgischen Drehzahlmesser gäbe es hier...dein Motor ist doch schon etwas älter..oder?
http://www.ebay.com/itm/Vintage-Merc...72974a&vxp=mtr (PaidLink)
Schau Dir dein Stecker nochmal genau an,ob der wirklich 4 Pole hatt...
Glück Auf!
Gunar
Alt 28.06.2012, 14:31
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Probier doch mal den Schalter aus und nimm dazu ein Messgerät. Prüf an den losen Kabeln was passiert.
Jochen
Alt 29.06.2012, 06:47
Danke für eure Hilfe ich werde es mal testen
Gruß Kai
Alt 29.06.2012, 13:04
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Der zweite hebel an der Schaltung ist der Warmlaufhebel.Er hat doch gar keine Verbíndung zum Choke.
Er bewegt doch nur den gaszug.
Bei einen Handstarter muß der Choke am Motor betätigt werden.
Bei E-Start durch drücken des Schlüssels.
Günter
Alt 12.07.2012, 15:13
Soo habe mir jetzt so ein Spiralkabel () Plus Clip Gekauft jetzut hab ich die genaue Vorstellung wie es Funktioniert
Danke an alle
Gruß Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
