Alt 27.06.2012, 17:29
Sigi1981 Sigi1981 ist offline
Boot: Hille Malibu
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Seilzuglenkung - Einbau
Hi Leute, mein Seil meiner Lenkung ist gerissen und ich will das neue nun einbauen. Mir ist absolut schleierhaft, wie ich das Seil nun über die Schnecke am Lenkrad bekomme. Hat jemand ein Bild oder eine Anleitung wie genau das geht. Ich habe schon einiges gefunden darüber auch hier im Forum allerdings ist mir das ehrlich gesagt nicht ausreichend. Bin nicht die mega Technikleuchte aber mit Geduld und Spucke bekomme ich das hin.
Kann mir jemand weiterhelfen????
Das wäre super!!! Vielen Dank für Euren Rat!
Alt 27.06.2012, 17:40
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo, ich würde an deiner Stelle auf eine Monokabellenkung wechseln (z.B. von Teleflex) es sein denn, Du hast nur einen kleinen AB am Boot montiert.
Was für einen Motor hast Du an deinem Boot?
Wenn Du deine alte Lenkung behalten möchtest, hilft dir vielleicht dieser Link: http://www.google.de/imgres?q=seilzu...:17,s:42,i:261
Gruss Stephan
Alt 27.06.2012, 18:31
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Nach der Anleitung in dem angeführten Link hatte ich meine Seilzuglenkung neu gebaut - und bin prima zurecht gekommen. Sehr gute Tipps .
Zum Umbau auf Teleflex: Ich hatte zuerst auch mit einer Teleflex geliebäugelt, weil ich dachte, Seilzug - naja, uralt und aus der Mode.
Dann haben einige User im Forum mir mal die Vorteile einer Seilzuglenkung erläutert, besonders bei normalen Motorenstärken.
Ich habe es nicht bereut, bei der Seilzuglenkung geblieben zu sein. Sie arbeitet sehr direkt, also fast ohne Spiel (trotz eingebauter "Pufferfedern") und es ist recht einfach, das Boot in Spur zu halten. Als Seil habe ich ein Edelstahlseil 4 mm für laufendes Gut genommen, ist - glaube ich - 7x9 geflochten und sehr, sehr flexibel. Ohne eine Ummantelung, die tut nicht not ...
Die Seilzuglenkung soll wohl auch bei Rennboten, wegen ihrer Direktheit, Verwendung finden.
Wolfgang
Alt 27.06.2012, 19:50
Boot: Hille Malibu
Danke für Euer Feedback! Ich bleibe bei meiner Seilzuglenkung. Habe nur einen 6 PS Motor dran. Seil ist auch schon bestellt und kostengünstig. Mir gehts nur um das Aufwickeln an der Schnecke, was mir nicht ganz klar ist! Vielleicht hat da noch mal jemand die Geduld, mir das haargenau zu erklären!? ,-)
Alt 27.06.2012, 20:27
Die "...haargenaue Erklärung ..." findest Du in obigem Link. Eine bessere Erklärung habe ich auch nicht gefunden.
Ich habe im Forum das rechte Bild gefunden, ausgedruckt, mich vor die Lenkung gesetzt und mit einem normalen Seil/Strick probiert, bis ich es so hatte, wie auf dem Foto.
Da später das richtige Drahtseil etwas steifer aufzuwickeln geht, habe ich erst einen Teil aufgewickelt und mit Klebeband fixiert (besser, wenn Du es mit zwei Mann machst), dann den anderen Teil. Am Ende sah das wie auf dem Foto von meiner Lenkung aus - aber hat gut gehalten. Als die Lenkungsseile komplett montiert und am Motor befestigt waren, habe ich einfach das Klebeband abgeschnitten ...
Wolfgang
Hits:	3441
Größe:	87,5 KB
ID:	371521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4730
Größe:	164,8 KB
Geändert von Wolfgang EG (28.06.2012 um 10:03 Uhr)
Alt 28.06.2012, 05:09
Eine wichtige Ergänzung, sorry : Die Lenkseile müssen genau in die andere Richtung abgehen, also auf dem rechten oberen Foto nicht unten, sondern sie müssen über der Rolle nach rechts/links weggehen ...
Ich hatte es erst wie auf dem Foto, da lenkte der Motor aber genau gegensätzlich: Rechtsdrehung Lenkrad > Motor links, Linksdrehung Lenkrad > Motor rechts.
Auf meiner Seilmontage (s. Foto) kannst Du es sehen, sie führen über der Rolle nach außen, nicht unter ihr ....
Wolfgang
PS: Ich nehme an, das obere Foto mit der Seilrolle wurde von unten nach oben fotografiert, deshalb die seitenverkehrte Darstellung ...
Hits:	1801
Größe:	72,0 KB
Alt 28.06.2012, 08:28
Boot: Hille Malibu
VIELEN DANK! Genau danach habe ich gesucht!
Alt 11.07.2019, 08:10
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Verstehe ich aber nicht ganz,wenn die Seile über der Schnecke laufen,und ich nach zb rechts lenke, wird doch das Seil links gespannt und damit der Motor nach links gezogen und ich würde links Rum fahren! Wären die Seile unter der Schnecke, würde das Seil rechts gespannt und der Motor nach rechts gezogen, oder denke ich falsch?
Alt 11.07.2019, 10:25
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Wenn du links ziehst, geht der Motor nach rechts, passt schon so
new boat coming soon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
