Alt 27.06.2012, 06:57
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Standard Schlauchboot - einfaches Mittel, um richtigen Druck zu erkennen?
Merkwürdigerweise in der Suchfunktion nicht fündig geworden:
Meine Kinder haben ein motorisierbares Schlauchboot mit Lattenboden, etwas größer als dieses, ansonsten gleich. Ich habe es bisher mit der dazugehörigen Pumpe, die etwa so aussieht, pi mal Daumen aufgepumpt. Ich habe nicht vor, dafür ein Manometer oder eine Pumpe mit Manometer zu kaufen. Sicherlich kann ich es auch stärker aufpumpen, als ich das bisher getan habe, aber es knickte oder bog sich bei Fahrt gegen höhere Wellen bisher nicht. Gibt es ein einfaches Mittel, ein ungefähres Maß, das ohne Manometer funktioniert, zum Beispiel ob die Pumpe mit Kindergewicht noch niedergetreten werden kann oder ob sich der Schlauch unter Gewicht eindrückt?
Genau kommt es mir nicht drauf an. Es wird nicht stark strapaziert. Nur so ungefähr.
Sunbeamer
Alt 27.06.2012, 07:03
Ich verlass mich seit 40 Jahren auf meinen "Daumen"
Schlauch sollte sich mit Daumen noch leicht eindellen lassen!-dann sind es ca.0,25 bar
Außentemperatur berücksichtigen!
Alt 27.06.2012, 07:17
Benutzerbild von jugofahrer
23.885 Danke in 6.731 Beiträgen
Genauso: Wenn die Schläuche "Daumenfest" sind, dann reicht der Druck.
Sicher ist das keine Empfehlung für Boote, wo hohe PS-Motorleistungen dranhängen, da sollte nach Herstellervorgaben Druck vorhanden sein, schließlich ersetzt der aufgeblasene Schlauch einen festen Bootsrumpf.
Gruß Heinz,
Alt 27.06.2012, 07:57
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Mit den meisten Fusspumpen bekommst Du das Ding nicht zu voll, vorher pfeifft es an anderen Ecken raus
new boat coming soon
Alt 27.06.2012, 13:21
Doch, so fest?! Hätte ich nicht gedacht.
Sunbeamer
Alt 27.06.2012, 13:33
Hi ,
von Vorteil ist es einmal den Druck ablesen zu können , danach hat man das im Gefühl.
Und immer daran denken das der Druck sich durch Sonnenstrahlung erheblich verändern kann.
Morgens im Schatten aufgepumt kann Nachmittags in der Sonne das Ende bedeuten.
Oder man kauft sich eine e-Pumpe , da lässt sich der Druck einstellen und diese schaltet bei erreichen automatisch ab.
Gruß Udo
Alt 10.07.2012, 23:03
Rückmeldung: So habe ich das am Wochenende auch gemacht. War beim Mann, der Pumpe mit Manometer hat.
Manometer! Im wahrsten Sinn des Wortes. Hätte nicht gedacht, dass die 0,25 bar, die sich so wenig anhören, das Boot so fest machen! In der Tat bekommt man mit einer normalen Kunststoff-Fußpumpe fast nichts mehr hinein. Nun habe ich es ganz gut im Gefühl.
Danke
Sunbeamer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
