Alt 24.06.2012, 20:54
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Standard Polster im Open Bow
ich habe eine Stingray RX 180 Bj.2000 und wollte euch mal fragen ob jemand weiß, wie man die seitlichen Rückenlehnen im Bow zerstörungsfrei abmachen kann. Ich habe schon mehrfach versucht diese auszuhebeln, aber die wollen sich nicht lösen........
Danke für hilfreiche Tipps
Alt 24.06.2012, 21:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hast du mal Bilder ??
Viele Grüße Dieter
Alt 24.06.2012, 21:11
Boot: 22er Pegaso
hier ein Bild davon. Es ist die längliche Rückenlehne direkt über der Sitzfläche im Bow.....
Hits:	139
Größe:	14,0 KB
Alt 24.06.2012, 21:25
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Ich würde denken, die sind geschraubt, kommst Du nicht durch die Staukästen dahinter um mal zu fühlen?
Gruß vom Mario
Alt 24.06.2012, 21:34
Boot: 22er Pegaso
nur wenn ich Schulter und Ellbogen auskugle, und mir meine Fingernägel
20cm wachsen lasse... dann vielleicht.
Nein Spaß beiseite.. ich bin fast sicher die ist geclipt aber so streng, daß sie sich keinen Millimeter abhebt um sehen zu können wo die vermuteten Klammern sitzen....
Danke für die schnellen Antworten
Alt 24.06.2012, 21:35
OK, war ein Versuch
Gruß vom Mario
Alt 24.06.2012, 21:44
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.170 Danke in 251 Beiträgen
Versuche mal den Bereich zwischen weissem und grünem Leder abzutasten. Gerne sind die Schrauben hinter dem Farbübergang versteckt. Krabbel mit den Fingern zwischen grün und weiss.....
Hits:	176
Größe:	29,3 KB
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 24.06.2012, 21:46
Benutzerbild von Cedrik270405
Stimmt da waren auch bei meiner Bayliner welche
Gruß Harald
Alt 24.06.2012, 22:03
Boot: 22er Pegaso
Hört sich vielversprechend an mit den versteckten Schrauben, ich werd gleich morgen nachsehen!
Melde mich Miß-/Erfolg morgen wieder..........
Vorab schon mal besten Dank für eure Hilfen
Alt 25.06.2012, 20:23
Boot: 22er Pegaso
So, da bin ich wieder....
der Tip von Rubberduck-Willi war sehr vielversprechend aber leider erfolglos.
Habe nochmal alles versucht, hätte fast die Platte gebrochen auf der die Polster fest-
getackert sind. Ich kann zwar im blauen Polster etwas clipähnliches ertasten, aber dafür sitzt das Polster einfach zu fest. Es muß irgendeinen Trick geben mit dem man
die Polster abmachen kann....Hilfe!!!
Alt 25.06.2012, 20:31
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Wenn ich mich nicht total irre, hat das Gesamtpolster Stehbolzen
und wird von hinten mit Muttern verschraubt.
Die Montage findet oft schon vor dem Verbinden von Ober- und Unterschale statt. Daher kann es jetzt schon mitunter sehr schwierig sein,
die Muttern zu erreichen.
Gruß aus Berlin
Alt 25.06.2012, 20:37
Emotion Emotion ist offline
Einfach mal die Digicam in die Staukästen reinhalten und die Rückseite knipsen
Alt 25.06.2012, 21:03
Boot: 22er Pegaso
O.K. ich hab´s befürchtet....da auf der Backbordseite ein Kühlfach integriert ist hat man keine Möglichkeit mit einer Kamera hineinzufotografieren....Ich versuchs morgen
erst mit einer Sprengschnur und dann mit einer Kettensäge, das dürfte dann hoffentlich auch funktionieren.....
Ich danke Euch
Alt 26.06.2012, 15:14
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Die sollten geschraubt sein, also von innen mit Muttern!!! Krumme Arme und Finger sind Dir dabei garantiert!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 26.06.2012, 16:20
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Also bei meiner Glastron komme ich definitiv nicht über irgendeinen Kasten, oder Luk dran.
Wenn die nicht gesteckt sind, müssen die bei mir auch vor Verbindung von Oberschale und Unterschale montiert worden sein.
Ich bin bisher davon ausgegangen, das die Restarbeiten wie Scheibe und Polster in Deutschland montiert werden. Wenn die Polster tatsächlich verschraubt sind, kann das eigentlich nicht sein.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
