Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 24.06.2012, 10:31
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
ich bin einen kleinen schritt weiter : ich habe eine erste ursache für den
wassereintritt gefunden. bei mir wird das regenablaufrohr vom dach
durch den salon (und zwar hinter der holzvertäfelung), durch den boden
und in der bilge durch den rumpf oberhalb der wasserlinie ins freie geführt.
dieses rohr ist an einer stelle ca. 40cm unterhalb des daches durchgegammelt......es gibt fast keine ungünstigere stelle, ich muss die
halbe einrichtung zerlegen um daran zu kommen...ich hoffe das es die
einzige undichte stelle ist.
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 24.06.2012, 10:54
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von derdepp Beitrag anzeigen
Ich habe einen Stahlverdränger mit Wellenanlage, die Stopfbuchse
ist dicht. Im Wasser ist kein Öl, Diesel, Kühlmittel.
Das Wasser ist geruchlos.
Bei welchen Abhängigkeiten entsteht eigentlich Schwitzwasser
im Maschinenraum ?
Mit "Schwitzwasser" ist wohl Kondenswasser gemeint. Das entsteht so:
Boot und Motor sind z. B. von der Nacht kalt.
Die Luft ist warm bzw. wird im Laufe des Tages warm, Luft ist feucht, Luftfeuchtigkeit schlägt sich auf kalten Oberflächen wie z. B. dem Motor nieder.
W
Alt 24.06.2012, 11:06
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
bei mir war es z.B. eine undichte Schlauchverbindung der Warmwasserleitung. Hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass die Wasserpumpe ab und zu ohne Grund angesprungen ist.
Markus
Irgendwas ist immer!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
