Alt 23.06.2012, 17:58
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Kaufberatung, Löcher im Spiegel???
ich kann ein gebrauchtes Boot bekommen, wo vorher einmal ein anderer AB dran war, als der jetzige. Von dem altem Motor sind dort noch Löcher von der Halterung im Spiegel, die nicht abgedichtet worden sind. Kann das schädlich für den Spiegel sein? Außerdem ist Backbord oberhalb der Scheuerleiste an einer Stelle der Lack auf einer länge von ca. 5 cm (Gr. des Schadens ca 5 cm x 4 mm) abgeplatzt und man sieht das Laminat. Das Boot ist von 97, also mit 15 Jahren noch nicht soo... alt. Muss man hier nun noch Arbeit ohne Ende rein stecken, oder ist so etwas harmlos?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 14:25 Uhr)
Alt 23.06.2012, 18:18
Benutzerbild von jugofahrer
23.834 Danke in 6.718 Beiträgen
Bei den unverschlossenen Löchern kann und sollte geprüft werden, ob der Innenbereich, der meist aus Holz besteht, Wasser gezogen hat.
Die Stabilität des gesamten Hecks ist gefährdet, wenn hier u.U.dadurch verrottung/fäulniss entstanden ist.
Falls hier ein Schaden vorliegt, was m.E. sehr wahrscheinlich ist, dann ist eine Kernsanierung des gesamten Heckspiegels notwendig.
Ohne aussagefähigere Bilder davon und auch von der offenen Laminatstelle kann aber eine verlässliche "Ferndiagnose" kaum abgegeben werden.
Ich würde das Boot vor Ort mit einem technisch versierten Bootskollegen besichtigen, falls meine eigenen Kenntnisse nicht ausreichen.
Gruß Heinz,
Alt 23.06.2012, 18:59
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
dem kann ich mich nur anschließen.
Ich hätte die größten Bedenken, dass der Spiegel richtig was abgekriegt hat
Frnk
Alt 23.06.2012, 19:06
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Hatte ich auch schon mal hab das Sperrholz im Eimer raus getragen Finger weg
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 23.06.2012, 22:20
Boot: Windy 22 HC
Hier noch ein Foto von der schadhaften Stelle Steuerbord oberhalb von der Scheuerleiste und vom Motor. Die Kavitationsplatte hat auch schon ordentlich einen weg bekommen.
Sind das gravierende Dinge, oder einfach nur "Preisdrücker" für den Käufer?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 23.06.2012, 22:24
Boot: Windy 22 HC
Wie kann ich denn am besten prüfen, ob der Innenbereich des Spiegels Wasser gezogen hat?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 23.06.2012, 23:04
Boot: Windy 22 HC
Hier noch weitere Bilder von den Löchern im Spiegel.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 24.06.2012, 00:15
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Spiegel+ Kavitationsplatte = hohes Risiko an Folgekosten/Reparaturaufwand, der nur schwer zu beziffern ist.
Einem an Booten erfahrenem Hobbyfrickler könnte man sagen: "Schiess es billig, machs übern Winter fit und vergiss bloss den Restaurationsthread nicht"
Einem Anfänger bzw. jemandem der das an nen Profi abgeben muss eher:" Lass´ besser sein- lohnt nicht"
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 24.06.2012, 07:37
Von den Bildern ausgehend würde ich sagen: Finger weg!
Gruß Heinz,
Alt 24.06.2012, 08:10
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.247 Danke in 560 Beiträgen
Moin ,
wieviel soll das Boot denn kosten , ist es ein Kajütboot oder offen , Gesamteindruck des Bootes ( Bilder ) ?
Wie lange hat der Verkäufer es denn selbst schon ; will er es schnell wieder los werden ?
Ist er sehr darauf bedacht , sich bei Fragen bedeckt zu halten oder nervös bei Detailfragen ?
Wenn das Boot so gefahren worden ist , hat es mit ziemlicher Sicherheit Wasser gezogen .
Gluckert es sogar , wenn es hin und her bewegt wird ( Wasser im Rumpf ) ?
Kann die Bordwand an der tiefsten Stelle von Innen eingedrückt werden ?
John
Alt 24.06.2012, 15:47
Boot: Windy 22 HC
Der Gesamteindruck des Bootes ist sehr gut. Es handelt sich um eine Hellwig Marathon V470 von 1997. Der Verkäufer war wohl recht ahnungslos, was die Löcher angeht. Er hat das Boot von seinem Vater so übernommen und er fährt mit diesen Löchern wohl schon knapp 10 Jahre so rum. Bisher wohl ohne Probleme..... Kosten soll das Boot noch 6500,-
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (24.06.2012 um 22:05 Uhr)
Alt 24.06.2012, 21:06
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
10 jahre hällt das beste holz nicht aus, mein boot ist holz mit gfk überzogen, ich kenn den ärger! ich würd die finger davon lassen, die feuchtigkeit bekommst da nicht wieder raus!
bis denne der kai
Alt 24.06.2012, 21:16
Hi Ingo ,
sorry , aber da würde ich widersprechen.
Wer ein Boot so wie es auf den Bildern zu sehen ist einem potenziellen Käufer anzubietet hat das Boot nie gepflegt.
na ja , heute ist putzen vor dem Verkauf ja schon zu viel verlangt.
Gruß udo
Alt 24.06.2012, 21:20
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hier noch ein Foto von der schadhaften Stelle Steuerbord oberhalb von der Scheuerleiste und vom Motor. Die Finne hat auch schon ordentlich einen weg bekommen.
das ist nicht die Finne sondern die Kavitationsplatte und wenn die bei dem Motor so aussieht, möchte ich nicht wissen was sonst noch damit getrieben wurde
ich würde bei dem Preis die Finger davon lassen
bei dem Preis gehört das auch in den Tröt von überzogegenen Preisen für Gebrauchtboote
Bernhard
Alt 24.06.2012, 21:31
Boot: Windy 22 HC
Okay, die Kavitationsplatte, hast ja Recht.... ist direkt geändert worden.
Laut jetzigem Eigner ist der Schaden an der Kavitationsplatte entstanden, als der Impeller gewechselt wurde. Das Unterwasserteil wollte trotz gelöster Schrauben nicht abgehen und dann kam der Gummihammer zum Einsatz. Kann die Platte davon sooo aussehen?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 24.06.2012, 21:41
Boot: Windy 22 HC
Habe dem Verkäufer 4000,- geboten, die hat er dankend abgelehnt. Dann kann ich es nicht ändern. Ich denke mal, die 4000,- waren ein faires Angebot von mir.... mehr gebe ich aber nicht aus, da ist mir das Risiko mit dem Spiegel zu hoch.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 24.06.2012, 21:46
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Jo, Ingo, so hätte ich das auch gemacht, das kann sonst ein Euro Grab werden.
Gruß Torsten
Alt 26.06.2012, 23:25
Boot: Windy 22 HC
Ich traute heute meinen Augen nicht. Das Boot steht nun, ohne einen einzigen Hinweis auf die Schäden an Spiegel, Seite und Motor in der Bucht und auch bei Ebay Kleinanzeigen für 7500,- Sofortkauf drin. Vorsicht also, wer momentan bei EBay eine Marathon V470 kaufen will. Kann so was nicht nachvollziehen.....
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.06.2012, 04:24
Moin ,
im Verkaufstext steht , dass der Motor mit 1 / 20 Gemisch betrieben wird ... ?
Jetzt bin ich mal gespannt , ob er diese Mogelpackung los wird .
http://www.ebay.de/itm/Sportboot-Mot...item43b11896d0 (PaidLink)
John
Alt 27.06.2012, 06:12
Keine Beschädigungen, schreibt er.
Und man beachte Bild 7 (Motor)
Wenn das ganze Böötle so aussieht, dann gute Nacht.
Pflege ist anders!
Und dafür der Preis, wie angesetzt
Frechheit!
Gruß Heinz,
Alt 27.06.2012, 06:21
Boot: Windy 22 HC
Ich überlege grade was eigentlich ist, wenn das Boot so, wie beschrieben, jemand bei Ebay ohne eine Besichtigung kauft. Ist der Kaufvertrag da rechtskräftig? Ich denke eher nicht, oder? Das sind doch gravierende verschwiegene Mängel.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 27.06.2012, 06:24
Ingo, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ohne Besichtigung ein Boot diesen Baujahres mit einem Antiquariat von Motor (27 Jahre alt) Blind kauft.
Wenn, dann ist er seber schuld...
Aber grundsätzlich hast Du Recht, verschwiegene Mängel sind ein Wandlungsgrund, zumal, wenn schwerwiegend uind auch noch offensichtlich.
Heißt: Der "Käufer" kann dann bei der Übergabe durchaus auch Nein sagen, damit sollte dieser "Verkäufer" bei seiner Vorgehensweise rechnen.
Gruß Heinz,
Alt 27.06.2012, 06:25
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
Was ich nicht nachvollziehen kann ist, dass hier über "Schäden" geredet wird, ohne zu wissen, ob es einen Schaden gibt. Allein die Löcher sind in meinen Augen noch kein Schaden. Ein Schaden ist es erst, wenn der Spiegel wirklich verrottet ist oder Wasser eingedrungen. Dieser Beweis steht aber, so wie ich das beurteuile, noch aus.
Anscheinend hast Du dir das Boot angeschaut. Davon gehe ich jedenfalls mal aus. Anschliessend hast Du die Entscheidung getroffen, es nicht für den Preis zu kaufen, den der Verkäufer haben wollte. Nun versuchst Du, ohne wirklich was von dem "Schaden" zu wissen, hier ein Boot schlecht zu machen. Und das alles nur Aufgrund von Spekulationen.
Wenn sich jemand für das Boot interessiert, wird er es sich anschauen und dann selber beurteilen, ob er mit den Löchern (bisher kein Schaden) leben kann oder nicht. Dann wird er eine Entscheidung treffen und das Boot kaufen oder auch nicht.
Ich finde es in Ordnung, dass man sich hier im Forum eine Meinung bildet, indem man andere um selbige bittet. Nur all die anderen haben das Boot nicht gesehen und haben Dir nur gesagt, was eventuell mit dem Spiegel sein könnte.
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
...Jetzt bin ich mal gespannt , ob er diese Mogelpackung los wird...John
Ab wann ist etwas eine "Mogelpackung"?
Doch nur, wenn ein Schaden bewusst verschwiegen wird. Doch was ist ein Schaden?
Ist jeder Kabelbruch, der geflickt wurde ein Schaden, weil es irgendwann wieder brechen könnte, ist jede Schramme am Rumpf ein Schaden, weil der Rumpf eventuell Wasser ziehen könnte, ist jede ausgebesserte Stelle ein Schaden, weil, wer weiß, wie lange das halten könnte oder sind Löcher im Spiegel ein Schaden, wer weiß, ob da nicht Wasser drin ist?
Für mich ist das kein Schaden, sondern lediglich Löcher. Wenn die Substanz in Ordnung ist, verschliesst man diese und gut ist. Wir wollen doch mal die Kirche im Dorf lassen und nicht jedes (ältere) Boot, was nicht wie neu aussieht als "Schrott" deklarieren.
Soviel meine Meinung
Ronald
Alt 27.06.2012, 06:31
Boot: Windy 22 HC
Ronald,
ich versuche kein Boot schlecht zu machen, das liegt mir nicht! Wenn das Boot seit 10 Jahren so rum fährt, dann kannst Du alle mal von einem Schaden ausgehen. Außerdem ist die Kavitationsplatte abgebrochen und dann wird das Boot als "ohne Schaden" angepriesen. Somit versuche ich lediglich zu warnen, mehr nicht! Werde mich jetzt aber auch hier raus halten und nichts mehr dazu schreiben. Mal ganz davon abgesehen, dass ich niemals gesagt habe, von wem das Boot ist und um welches Boot es sich handelt.
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (27.06.2012 um 06:36 Uhr)
Alt 27.06.2012, 21:30
Aussage Mogelpackung bzgl. auf mangelhafter , bzw. fehlerhafter Beschreibung
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
