Alt 21.06.2012, 15:01
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Kühlwasserausgleichbehälter
Hallo!
Boot: Bayliner 2655 mit Mercruiser V8 und Alpha one Gen II
BJ 1991 mit Zweikreisspülung:
Kann es sein, dass keinen Kühlwasserausgleichbehälter habe ? Wo sitzt der denn. Ich kann ihn nicht finden. Hat der auch einen Messstab ? oder nur 2 Messlinien. Ich glaube, ich habe keinen ??
Danke,
Jürgen.
Alt 21.06.2012, 18:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Die Kühlwasserbehälter die ich kenne sind durchsichtig, und haben zwei Striche. Der Schlauch geht eigentlich aus dem Schraubdeckel am Motor ab.
Volker
Alt 21.06.2012, 19:02
Benutzerbild von Warmduscher
Du meinst eine Zweikreiskühlung !?!
Nicht alle Zweikreiskühlungen haben einen gesonderten Kühlmittelausgleichsbehälter. Den gibt es nur bei Zweikreiskühlungen mit gesonderten Kühlmittelausgleichsbehälter.
Die Zweikreiskühlungen ohne gesonderten Kühlmittelausgleichsbehälter haben meist einen klassischen Kühlerdeckel am Wärmetauscher dran.
W
Alt 21.06.2012, 20:26
[Das ist mein System ( hast recht Schreibfehler) Zweikreiskühlung
Das hat doch keinen Ausgleichbehälter, oder ?
Aber wie erkenne ich dann, ob genug drin ist und wie viel rein muss ?
Alt 21.06.2012, 20:28
Hier das Foto
Hits:	172
Größe:	79,6 KB
Alt 21.06.2012, 20:39
Wo geht denn der weiße Schlauch aus dem Verschluss unten im Bild hin?
Volker
Alt 21.06.2012, 20:50
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Volker
Der müßte zum Ausgleichsbehälter gehen.
Ich habe die gleiche Zweikreiskühlung und bei mir ist es so.
Götz
Alt 21.06.2012, 21:34
Ich glaube der endet blind. Werde noch mal nachsehen.
Hallo Charliechen,
einen Kühlwasserausgleichbehälter hast du sicherlich auch, der ist irgendwo an der Seite oder am Heck angeschraubt
Alt 21.06.2012, 21:37
Hallo Ralf !
Siehe Kommentar 3 von Warmduscher.
Alt 21.06.2012, 21:56
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Hallo Ralf !
Deine Anlage ist aber für einen Ausgleichbehälter vorgesehen, dahin muß der Schlauch gehen.
Götz
Alt 22.06.2012, 11:32
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
rechts im Bild, Ausgleichbehälter
Hits:	180
Größe:	94,9 KB
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 22.06.2012, 19:29
Cool, ist der tatsächlich auf einem Batteriekasten?
Gute Platzausnutzung.
Volker
Alt 22.06.2012, 22:58
Hallo Charliechen,
auf dem Bild von Antaris kann du die Zusatz Kühlwasserpumpe sehen,
wenn du die auch hast würde die kaputt gehen,
wenn du deine Kanister Methode zum Einsatz bringst
Alt 23.06.2012, 09:05
Hallo Ralf !
Übrigens mal vielen Dank für deine zahlreichen Hinweise und Tipps. Ich finde es supernett, wie oft du mir schon geantwortet hast! Danke, danke, danke, danke !!!!!!!!!!!
Ich sende mal dies Wochenende ein Foto mit der gleichen Einstellung der Pumpenebene. Was ist denn hier das Problem ? Saugt die Zusatzpumpe denn nicht über den Z Antrieb ? Saugt die ihr Kühlwasser wo anders an, so dass die bei ausschl. Zufuhr über den Zettantrieb trocken läuft ? Ich habe einen Bayliner 2655 mit Mercruiser V8. 5,7 und Alpha One Gen II. Gibt es so ein Boot überhaupt mit solch einer Zusatz-Pumpe. Wirklich alle, die ich bisher gesprochen habe, empfehlen mir das entweder mit der" Kanister auf Badeplattform Schwerkraft Methode" zu machen oder mit der "Wanne und Pumpe unter den Zett" Methode. Da ich eine Zweikreiskühlung habe, müsse ich auch nicht warten, bis der Motor auf Temperatur ist und irgendwelche Ventile öffnen?
DANKE ,
JÜRGEN .
Alt 23.06.2012, 09:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Wenn ihr die Wärmetauscher vergleicht werdet ihr feststellen, daß der von Charliechen einen oben liegenden Aufbau hat, der von Antaris und die aktuellen Modelle haben nur eine runde Bauform.
Kann es sein, daß der Aufbau den Zweck übernimmt, den der separate Ausgleichsbehälter heutzutage erfüllt, nämlich Platz für die Ausdehnung des Kühlmittels zu bieten?
Dann würde es mich auch nicht wundern, daß der Schlauch in der Bilge endet.
Gruß Torben
Alt 23.06.2012, 10:08
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Ist so, dieses Modell des Wärmetauschers braucht keinen zusätzlichen Ausgleichsbehälter. Ist ein Überdruckschlauch.
Der K-Wasser-Spiegel sollte im kalten Zustand so max 2 Fingerbreit unter dem Verschluss stehen.
Spindel mal den Frostschutz aus.
Paul
Alt 23.06.2012, 19:20
Ach dann bin ich ja beruhigt. ICH kann den Ausgleichbehälter nämlich nicht finden und der Schlauch endet wirklich in der Bilge. Dann habe ich eben keinen. bleibt nur noch die Frage,,ob ich eine zusätzliche Seewasserpumpe habe und somit nicht einfach mit Spülohren arbeiten darf. ich glaube aber, da im Bayliner vom Vorgänger Spülohren lagen, dass das mit Spülohren ok ist. Hätte der Motor eine zusätzliche Pumpe, wären da ja keine Spühlohren drin, oder !
Alt 23.06.2012, 19:33
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Eventuel nachgerüstet, ich würde den Motor nicht nur mit den Spülohren starten , wenn das bei dir so aussieht wie bei Antaris.
Viele Grüße Dieter
Alt 23.06.2012, 22:14
für die Pumpe wäre das Selbstmord, wenn du eine Externe hast, alo besser erst nach schauen, dann laufen lassen
Alt 24.06.2012, 10:00
Mod a.D.
Wie sieht es denn aus, wenn das Boot im Wasser liegt?
"Erstbefüllung" des Kühlsystems: Wasser liegt am Impeller an, wird aber von ihm zurückgehalten, weil er nicht dreht. Wird der Motor gestartet, läuft der mutmassliche Impeller der Zusatzpumpe trocken, bis Wasser da ist (dürften nur ein paar Sekunden sein), das schadet ihm offensichtlich nicht.
Sollte der Impeller wirklich so gut abdichten, bleibt auch nach dem Verlegen des Bootes aufs Trockene genug "Schmierwasser" im Impellergehäuse, oder?
Ich würde mir da keinen Kopp machen, trotzdem solltest Du den Aufbau Deines Kühlsystems kennen.
Aktuelle Zweikreiskühlsysteme erfordern z.T. einen 2. "water pick-up", dieser muß also beim Spühlen berücksichtigt werden.
Gruß Torben
Alt 24.06.2012, 19:31
So, nun wieder Fotos.
Einen Kühlwasserausgleichbehälter habe ich nicht, da kann ich nich so lange suchen. Der Schlauch, den ihr meint, endet in der Bilge. Die Frage bleibt, habe ich eine zusätzliche Seewasserpumpe oder nicht ? Kann ich mit der Kanistermethode was kaputt machen ? Es ist wenig Platz im Motorraum. Ich bekomme es nicht besser hin mit den Fotos. Es scheinen vier Bausteile am Keilriemen anzuliegen.
Hits:	150
Größe:	66,2 KB
ID:	370854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	66,6 KB
ID:	370855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	65,0 KB
Hits:	158
Größe:	65,1 KB
Alt 24.06.2012, 20:59
Mod a.D.
M.W. sind Seacamp 2K-Kühlungen Nachrüstsätze, die ohne zusätzliche Pumpe auskommen sollen.
Alt 24.06.2012, 21:14
Gruß Torben
Hallo GrunAIR,
genau darum sind Volvo Impeller immer so schnell kaputt
Alt 24.06.2012, 23:23
Mod a.D.
Ich hab nen Denkfehler gemacht...
2 Pumpen in Reihe sind Quatsch und mir auch nicht bekannt - Wird eine 2K-Kühlung mit zusätzlicher Pumpe nachgerüstet, so wird der Impeller im Antrieb ausgebaut, oder irre ich mich?
Beim Wassern liegt meine Bravo-Pumpe jedenfalls unter der Wasserlinie und läuft nicht trocken, sollte bei anderen Booten auch so sein.
Auch bei Volvo.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
