Alt 19.06.2012, 18:28
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Standard Krafststoff Notschalter
Im Armaturenbrett ist ein Hebel für den Kraftstoff Notschalter. Damit läßt sich im Notfall die Benzinleitung direkt am Tankausgang sperren. Ist sicherlich den meisten Usern bekannt.
Nun hatte ich im letzten Jahr ein Problem mit dem Boot, bei Volllast starb der Motor ab. Als Ursache haben wir den Kraftstoffhahn vermutet, hier wurde Luft mit eingezogen. Wir haben das Teil kurzerhand überbrückt und seitdem ist der Fehler auch definitiv weg. Mir ist aber nicht ganz wohl, wenn ich ein sicherheitsrelevantes Teil deaktiviere.
Wie seht ihr das? Habt ihr den Notschalter in Betrieb? Gibt es vielleicht Alternativen?
Mir kam die Idee ein elektrisches Ventil einzubauen, welches mit dem Zünschlüssel aktiviert wird. Was haltet ihr davon?
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 19.06.2012, 18:40
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Normalerweise ist dieser Kraftstoffhahn doch auch elektr. betrieben.
Ich würde Ihn mal auf Dichtigkeit überprüfen.
Aber das Absperrventil ist dem Benzinhahn gleich zusetzen.
Werde mir in näherer Zeit auch ein elektr. Absperrventil montieren.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Noch nie gehört !!
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 19.06.2012, 18:41
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Habe ich auch nicht .
Gruss vom Rhein , Marc
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
Eben nicht ! Wozu soll so ein "Notschalter" gut sein?
Ich kenne den Benzinhahn, irgendwo nahe dem Tank und das war's schon!
Ich kann mir einen Notfall, der den Benzinfluß sperrt, nicht wirklich vorstellen.
Grüße Thomas
Alt 19.06.2012, 18:56
Notfall wäre in erster Linie Feuer im Motorraum. Mit dem Notschalter verhindert man das weiter Kraftstoff gefördert wird. Bei mir war das Teil mechanisch, also ein Bowdenzug. Sieht aber so aus, als ob das vom Werk aus schon drin war, also nix was nachgerüstet wurde oder so.
Gruß Wolfgang
Moin!
In der Berufsschiffahrt ist das mit den Not-Stops, also Unterbrechern der Leitung vom Tank weg üblich, um bei Maschinenraumbränden ein weiteres Austreten von Diesel ( = Brandbeschleuniger und Umweltruinierer..) aus den garantiert schmelzenden Peilgläsern usw. zu verhindern und auch die Maschinen GARANTIERT zu stoppen ... aber bei Sportbooten? Höre ich auch das erste mal...
Will nicht sagen, das das unsinnig ist, aber WENN - dann würde ich so einen Verschluß mit einem Brandlöschsystem in Verbindung setzen, wenn das Boot eh schon brennt, und nicht separat ins Cockpit legen . Und wieviele Boote besitzen so ein System?
Gruß Tido
Ps.: Wenns Original ist, muß ich sagen hat jemand seine Hausaufgaben echt gut gemacht! - Gerade bei Benzinern!
Ich will einfach Meer . . . .
Geändert von Matrosenbändiger (19.06.2012 um 19:06 Uhr)
Alt 19.06.2012, 19:01
Hits:	99
Größe:	45,8 KB
Hier sieht man das Teil (unten rechts).
Zum Absperren wird der Griff herausgezogen.
Gruß Wolfgang
Alt 19.06.2012, 19:14
Wäre unter Umständen sogar ne Idee, sowas nachzusrüsten...baulich ist das ja keine große Sache..
Nur, wieviel nutzt es letztendlich...?!Wenn`s während der Fahrt passiert, ist (sollte) der Löscher schnell zur Hand, denke mal das man einen Enstehungsbrand löschen kann bevor die Spritleitungen schmelzen - da man ja meist unmittelbar in der Nähe des Geschehens ist....
Und wenn man Land oder sonstwie abwesend ist ... naja... wer zieht dann den Notstop?!
De Fakto wohl eher was für größere Boote, die schon beinah ein Brandmeldesystem bräuchten....
Gruß Tido
Alt 19.06.2012, 19:19
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Bei den französischen Bootsherstellern ist das Gang und Gebe mit der Notabstellung.
Gruß Rüdiger
Alt 19.06.2012, 19:24
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Bei "Großfahrzeugen"muß es ein selbstschließender, vom Steuerstand auszulösender Absperrhan sein.
Die können Federbelastet mit Seilauslösung sein oder elektrisch geöffnet.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 19.06.2012, 19:38
123 123 ist offline
Auf meinem Boot gibt es ein Magnetventil in der Benzinleitung, das vom Zündschloss geschaltet wird und dort auch mit einem Automaten abgesichert ist. Das Ventil kann im Fall einer Störung auch manuell gesperrt oder entsperrt werden.
Kurt
Alt 19.06.2012, 20:01
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Also ich finde so'ne Einrichtung gut. Wenns wirklich zu rauchen anfängt dreht man dem ganzen den Saft ab und dann schnell den Löscher in der Hand und wenn ich an Land bin läuft mein Motor auch nicht und wenn das ein Magnetventil ist ist das stromlos geschlossen!
Aber wenn ich darf hätte ich da auch mal'ne Frage. Meinen Diesel bekomm ich nur aus wenn ich so'n Knopf ganz doll rauszieh, denk auch mal das da der Treibstoff abgedreht wird. Der Seilzug geht aber in den Motor, hab noch nicht genau geforscht wo der jetzt eingehakt ist. Hab kein Notstopp in dem Sinne, Zündung ausmachen hilft da nicht. Gibts da ne Möglichkeit einen Notstopp/MüB nachzurüsten??
Gruss Peter
Alt 19.06.2012, 20:08
Moin Peter!
Der Seilzug wird wohl in der Einspritzpumpe die Zufuhr verriegeln, haben bei Binnenschiffen viele Diesel so verbaut... Könntest natürlich auch ein Magnetventil nachrüsten, das die Leitung schließt, müßtest dann aber warscheinlich hinterher alles entlüften, da die Einspritzpumpen die Leitungen leerziehen - und der Motor läuft soalnge weiter bis die Leitungen leer sind...
(Würd`s also lassen..)
Gruß Tido
Alt 20.06.2012, 06:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Was Sinn macht, wäre eine Schaltung analog in der Fliegerei.
Dort wird bei Auslösen der Feuerlöschanlage des Triebwerks sofort Öl und Spritzuleitung gesperrt.
Mit diesem Hauptventil (ein Zuggriff kann bspw. einen Kugelhahn verriegeln) gekoppelte CO2 Löschanlagen im Maschinenabteil würde ich verbauen/nachrüsten.
Die Anlage hat schon einen Nutzen, wenn der Skip über Bord geht, so kann ein Laie/Mitfahrer das Boot stoppen, indem er dann den Notstopp zieht.
Man glaubt nicht, was bei einem Motorbrand für Effekte auftreten können. Auf der A7 kam ich zu einem PKW-Brand hinzu. Ein Deutschrusse war mit seiner Familie unterwegs als sie Rauch aus den Lüftungsschlitzen austreten sehen konnten. Nach Anhalten des Fz. wurde klar, daß das ein fortgeschrittener Brand ist, ein Gefahrgutfahrer hielt ebenfalls an und entleerte einen 6 kg Löscher in den Motorraum.
Der Motor des Pkw lief weiter, zwar unregelmäßig aber er lief. Die Batterie war teils geschmolzen, teils hochgegangen, die Bleiplatten waren sichtbar.
Aber die Kiste hatte Strom, das Licht brannte voll, der Motor lief so lala (der Fahrer konnte es nicht fassen, er hatte den Zündschlüssel ja in der Hand). Als wir so beratschlagten, wie wir die Maschine stoppen können (außer in die verrauchte Kiste reinsetzen, Gang rein und abwürgen), starb der Motor nach gut 3 Minuten Lauf endlich ab.
Die Batterie ließen wir angeschlossen damit das Fz. als Hindernis sichtbar ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.06.2012, 08:46
Nach meinem technischen Verständnis kann der Motor die Leitungen bis zum Ventil nicht leer ziehen. Es entsteht ein Vakuum. Allenfalls die Schwimmerkammer im Vergaser sollte leer laufen, danach wird nach meiner Meinung der Motor aus gehen.
Habe jetzt ein 12 Volt Magnetventil gefunden, welches für diesen Zweck funktionieren sollte.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...toffhaehne.htm
Die Best Nr E1740300 kostet 42,20. Kennt vielleicht jemand ne Alternative?
Gruß Wolfgang
Alt 20.06.2012, 09:16
Öhm...Vergaser? - Beim Diesel?!
Sorry, aber wir hatten bei der Reederei diverse Schiffe, die so ausgerüstet waren, und nach jedem Test der Notstopvorrichtung ( wird vor jedem Entladen vorschriftsmäßig getestet) bekamen die Jungs die Motoren erst nach Entlüften der Leitungen wieder gestartet. Mag sein, das es bei ununterbrochenen Leitungen besser klappt, aber an irgendwelchen Verbindungsstellen zogen die Pumpen tatsächlich Luft..!
War also nicht die beste Lösung.
Gruß Tido
Ps.: Ich würde das manuelle Ventil mit Bowdenzug vorziehen....
Alt 20.06.2012, 09:25
Hei, da muss ich mich wohl an den Bowdenzug anbinden damit ich im Notfall dran ziehen kann
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
