Alt 13.06.2012, 21:20
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab
Hallo !
Ich habe einen Mercruiser V8 im Bayliner 2655. Die untere Einheit des Z Antriebes wurde im Winter von Fachhändler
Gegen eine neue getauscht. ANGEBLICH soll es ein Alpha One Gen II sein. ICH DACHTE nur der Gen II hat im Gegensatz zum Gen I immer entweder einen Ölmonitor im Motorraum oder einen Ölmessstab oben im Z Antrieb. ICH KANN ABER beides nicht finden. Gibt es auch Alpha One Gen II ohne MessStab und ohne Monitor ? Wo sitzt denn der Monitor ? ich bin mir im Prinzip sicher, dass da keiner war. Könntet ihr euch mal die Bilder ansehen und sagen, ob das Gen I oder II ist ? Siehe auch Deckel von oben - ist da irgendwo ein Ölmessstab drin ? MÜSSTE an der Timmung nicht normalerweise eine Halbmondförmige Opferannode sitzen? Hat weder der Vorbesitzer noch die Werkstatt dran geschraubt ?
Hits:	484
Größe:	44,8 KB
ID:	368082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	48,7 KB
ID:	368083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	52,6 KB
Hits:	479
Größe:	49,4 KB
Alt 13.06.2012, 21:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Rot - Ablass und Befüllungsschraube
Gelb- Ölstandsschraube (Beim Befüllen muss da was rauskommen)
Hellblau - in der Deckelschraube ist beim Gen+ normalerweise der Peilstab.
Hits:	456
Größe:	58,5 KB
Die ersten gen 2 haben KEINEN Ölmonitor,
da gab es auch Modelle mit aussen an der Ölstandschraube angeflanschtem Schlauch.
Der Antrieb ist mit Sicherheit Gen2,
auch die Anoden hinter dem Propeller (in Fahrtrichtung davor )
und die an den Trimmzylindern sind nicht bei allen vorhaden.
PS: Uuuuups auf Bild 1 siehst Du den Schlitz der Schraube, an der der Messstab dran ist!
Gruss Konny
Alt 13.06.2012, 21:44
Boot: van Andern
...jenne dorten :
Hits:	397
Größe:	18,1 KB
all Schwachfug gemeisselt auf Läppi mit Twofingertalk
Gruss Konny
Alt 13.06.2012, 21:45
Super - vielen Dank !
Also muss ich beim Ölwechsel, wie bei einem Gen 1, von unten nur so viel reinpumpen bis es oben rausläuft und fertig stimmt's ?
Wo sind denn da Annoden vor dem Propeller ?
MUSS ich beim Trimmzylinder noch Annoden anbringen oder geht das bei diesen Zylindern gar nicht ?
Alt 13.06.2012, 21:47
Boot: van Andern
Bau mal den Prop ab, am Lagerträger sind die Schraubenlöcher , die Anode oder nix
Und Nein, an den alten Zylindern müsste man die Schraubenlöcher erst Bohren
Gruss Konny
Alt 13.06.2012, 22:30
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98287&highlight=3%2F16+UNF
#11; 15;
sonst: (Roman..)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86594&highlight=Endkappen
Prop- Anode: die ersten Gen II hatten keine ; dann war auch kein Gewinde drin. (kann man aber machen….)
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2012, 09:25
sehe grade: es fehlen die Abdeckkappen an den Zylindern, Bolzen,
4 CAP
Für die Trimmzylinder: schwarze Abdeckkappe
19-815951
Als Schutz für die
E-Ringe; Für die Trimmzylinder: Sprengring
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2012, 20:06
Wenn ich den Zylinder sehe, habe ich Schwarze Kunststoffkappen nach vorne hin. Müssen den auch in Richtung Schraube nach hinten hin Schwarze Kappen drauf ?
Alt 14.06.2012, 20:26
sollten…..
sonst könntest ev. die „E-Ringe“ verlieren; dann klinkt sich die Trimmstange aus……
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2012, 21:13
Also es geht wirklich um die stelle rechts oben vom gelben Pfeil wo die Kappen fehlen und nicht links unten?
Hits:	441
Größe:	51,8 KB
Alt 14.06.2012, 21:20
Benutzerbild von Flybridge
Du solltest den Antrieb, wenn das Boot auf dem Trailer steht und nicht bewegt wird, nach unten fahren, um die Bälge zu schonen.
Micha
Alt 14.06.2012, 21:44
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Vor allem solltest Du das Mercathode System reparieren, wenn das im Süsswasser so entsteht... oder Anoden verbauen.
Alt 15.06.2012, 06:05
Boot: Sea ray
Deine "Hydraulikzylinder" sind mit 2 Edelstahlwellen befestigt.
Und die Enden der Wellen wo du die Sicherungsspange siehst müssen mit jeweils 2 Plastekappen geschützt werden.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.06.2012, 20:55
Blöde Frage von mir: warum schöne ich die Bälge, wenn ich den Antrieb runterfahre ?
Alt 16.06.2012, 21:00
Boot: Sea ray
Weil der Gummi dann nicht so lang gezogen wird.
Alt 16.06.2012, 21:03
Ich hätte erwartet, dass der Gummi eher Schaden nimmt, wenn er in gestauchter Position den ganzen Winter steht und dann zum Transport gezogen wird.
Alt 16.06.2012, 21:07
Boot: Sea ray
Seine Ursprungsform ist "gestaucht", also zusammen.
Alt 16.06.2012, 22:38
Hallo Charliechen,
muß ja nicht gestaucht sein, entspannt würde ja reichen
Alt 18.04.2018, 18:15
Bensch Bensch ist offline
Standard Drehrichtung Propeller
Hallo Leute,
Bin neu hier und habe mir ganz neu ein Boot gekauft.
Nun meine Frage:
Verbaut sind 2 Mercruiser 3.0 Tks mit Alpha One Gen 2 Z-Antriebe.
Nun meine Frage:
Ist es normal , dass die Propeller in die gleiche Richtung drehen?
Ach ja, das Boot ist ein Draco 2500tc
Vielen Dank für die Antworten!!!
Alt 11.06.2018, 08:42
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Üblicherweise drehen die Propeller bei Doppelmotorisierung entgegengesetzt, um den Radeffekt aufzuheben.
Gruß Falko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
