Alt 16.06.2012, 08:24
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Standard Unterschiede HONDA BF 9,9A und HONDA BF 15A?
Nach langem Suchen habe ich endlich wieder den Link zur Bedienungsanleitung meines HONDA BF 9,9A gefunden. Was mir auffiel: Es werden sowohl der 9,9 PS als auch der 15 PS in einem Handbuch beschrieben.
Nun habe ich mal unter Technical & Consumer Information die Daten beider Motortypen verglichen ... und war baff!
Fast alle für die Leistung relevanten Daten sind identisch, lediglich unter
Ratet power steht 7,4 KW bzw. 11,2 KW und unter
Full throttle range 4.500 - 5.500 rpm bzw. 5.000 - 6.200 rpm
sind abweichende Daten eingetragen.
Meine Frage: Ist der 9,9 PS HONDA lediglich ein gedrosselter 15 PSer?
Wolfgang
Alt 16.06.2012, 10:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Könnte eine Serie sein, wo die Köpfe gleich sind. Was sie unterscheidet, findest du anhand der E-Teillisten raus. Evtl. sind ja die Kolben und die KW auch identisch, dann geht es weiter: Versager, Auspuff, Düsen.....
Um die Frage, die noch nicht gestellt wurde vorweg zu beantworten: Ein Umbau macht vermutlich nur Sinn, wenn du einen Schlacht-15 er findest.
An der Ladespule und E-Start bin ich dann interessiert...
Nelson Mandela
Alt 16.06.2012, 10:54
und wieso warst du baff??? Ist doch nun ein alter Hut, dass es von den Motoren verschieden Ausbaustufen gibt. Je nach Hersteller werden pro Motor immer verschiedene Lesistungsstufen abgedeckt. Sonst wären sie unbezahlbar.
Nelson Mandela
Vielen Dank .
An einen Umbau denke ich (vorerst) noch nicht. Mir fiel es lediglich auf, dass nur Unterschiede in der Drehzahl die Motoren unterscheiden.
Machen sich 5 PS mehr wirklich so gravierend bemerkbar?
Wolfgang
Alt 16.06.2012, 11:01
Ja, warum war ich eigentlich baff!?? Ich kann Dir auch nicht sagen, was ich eigentlich erwartet hatte ... keine Ahnung. Deutlich größeren Hubraum (beide haben 230 m³) oder so etwas ...
Mich wundert nur - die verschiedenen Leistungsstufen der Motoren betreffend - dass teilweise so geringe Unterschiede (2,5 PS, 4 PS, 5 PS, 9,9 PS, 15 Ps ...) bestehen und ob die praktisch wirklich im Alltagsbetrieb spürbar sind.
Habe mich aber bisher mit der Materie auch fast nicht beschäftigt.
Wolfgang
Alt 16.06.2012, 11:02
Zitat von Wolfgang EG Beitrag anzeigen
Vielen Dank .
Wolfgang
Für den einen ist es ein Schokoriegel, für den anderen die größte Praline der Welt. FÜr 50 EURO 5 PS mehr bekommen klingt schon verlockend, aber zu 99% ist das eben für 50 EUR nicht zu haben. Ich bin froh, wenn mein HOnda endlich vernünftig läuft......
Nelson Mandela
Alt 16.06.2012, 11:06
....Ich bin froh, wenn mein HOnda endlich vernünftig läuft......
Was hast Du für einen HONDA?
Wolfgang
Alt 16.06.2012, 11:14
BF 9,9 BABL : wenn er läuft ist er richtig gut.
Nelson Mandela
Alt 16.06.2012, 11:28
Ich hatte vorher am Angelkahn einen HONDA BF 5 und war sehr zufrieden, aaaabbbeeeerrrrrr -und jetzt kommt's: die Handstartvorrichtung war der letzte Husten. Nachdem das Original-Ritzel gewechselt war, brauchte ich pro Saison (nur am Angelkahn, vielleicht 30 Stunden gelaufen) ein neues Ritzel. Zähne ausgebrochen, die Flanken abgearbeitet etc. Der Bootshändler meinte, dass dies ein bekanntes Problem sei ...
Mit dem jetzigen HONDA BF 9,9 - bislang sehr zufrieden. Sehr laufruhig (klar, zwei Zylinder), leise, geringer Verbrauch.
Bis auf einigen Ärger mit dem Elektro-Anschluss der (Quicksilver) Schaltbox am Anfang und einem Gummipopel im Kontrollstrahlausgang keine Probleme. Sehr drehfreudig, nimmt Gas sofort an ...
Also, bisher rundum zufrieden.
Wolfgang
PS: Schau doch bitte mal als Fachmann auf das Foto. Anlasserritzel/Zahnkranz sind noch original. Da sie augenscheinlich wenig verschlissen sind, kann ich da auf recht wenig bisherige Laufleistung schließen?
Hast Du vielleicht noch Unterlagen zum 9,9?
Hits:	667
Größe:	112,4 KB
Alt 16.06.2012, 11:54
Ich bin kein Fachmann, eher visierter Bastler. Ich würde sagen, dass dein Anlasser und der Zahnkranz völlig verbraucht ist und ich kaufe den Rotz für 50 EURO ab Das Handbuch, was du hast reicht doch für den Alltag. Ist ja sogar ein Schaltplan drinn, oder?
Wenn du für Kerzenwechsel, Ölwechsel, Impellerwechsel ein Handbuch brauchst, solltest du es machen lassen
Nelson Mandela
Alt 16.06.2012, 12:13
...Wenn du für Kerzenwechsel, Ölwechsel, Impellerwechsel ein Handbuch brauchst, solltest du es machen lassen
Ich dachte eher an sowas mit Explosivzeichnungen, Reparaturhandbuch etc. ...
Wolfgang
Alt 16.06.2012, 12:33
ExploZeichnungen gibt es im I-Net: http://www.boats.net/parts/search/Ho...ine/parts.html
Wenn er doch so schön läuft, lass die Finger davon
Nelson Mandela
Alt 16.06.2012, 12:43
Vielen Dank , da habe ich genügend Lesestoff. Mal sehen, ob ich was zu meinem finde: HONDA BF 9,9 B, Baujahr 1996 ...
Wolfgang
PS: Ne, da bastle ich in absehbarer Zeit FREIWILLIG !!! nicht dran rum.
Alt 16.06.2012, 13:14
Der dürfte Weitestgehend meinem entsprechen.
Nelson Mandela
Alt 16.06.2012, 13:54
Am Typenschild ist noch eine Nummer dran: BAUS-1000054 - kannst Du dazu was sagen? Was hat die zu bedeuten?
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
