Alt 15.06.2012, 10:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Propeller-Nabe rutscht durch
Hi Bootsfreunde,
Gestern auf Rab schoen langsam aus dem Barbatski Kanal raus (viel Poilizei dieses Jahr) dann mit stellenweise Vollgas weiter Richtung Kampor.
Egal, ...... irgendwann ueber eine Welle gehopst, danach war kein Schub mehr da.
Ich hoffte schon, dass es nur die Prop-Nabe ist die rutscht.
Also im Standgas zurueck, hat ein bischen gedauert.
Nun die Frage, ..... lohnt sich bei einem 21er Mirage eine Reparatur bei Groever.
Kosten in etwa ???
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (16.06.2012 um 00:42 Uhr)
Alt 15.06.2012, 10:36
……natürlich lohnt das.
Also: älterer Prop, mit der Gummi-Kupplung.??
Die wird neu eingepresst.
Wenn du noch die Gelegenheit: mach den Tedst: obs wirklich der Prop ist!!
Abnehmen: auf der Rückseite: gegenüberliegend: innen, und außen: Markierung setzen.
(Körner; wasserfester Stift; oder einfach Kratzer)
damit der Prop eindeutig als defekt oder ok ?? (Markierung verdreht oder nicht......)
könnte ja auch was anderes sein..(Coupler………)
Grüße von Herbert
Alt 15.06.2012, 10:38
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
In 3 Wochen bin ich genau am selben Ort , am besten lässt Du ihn direkt dort denn eine Reparatur lohnt sich nicht . Ich entsorge ihn dann für Dich ...(Spassmodus aus) .
Ernsthaft : Sicher lohnt die Reparatur , ein Merc.Mirage ist gebraucht meist nicht unter 250 Euro zu bekommen .
Kosten habe ich jetzt nicht im Kopf von Gröver aber eine normale Propreparatur bei Blattverformung etc. kostet i.d.R. Roundabout 80 Euro mit Rechnung .
Ruf ihn mal an und sprech mit Dirk Gröver
PS.: Wünsche Dir denoch eine schöne Restzeit auf unserer Lieblingsinsel
Gruß Peter .
Alt 15.06.2012, 10:43
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Oder vort Ort einen Bootshändler kontaktiern. Hatte vor 3-4 Jahren auf Murter das gleiche Problem. Wurde vom Örtlichen für etwa 50 Euronen repariert und hält heute noch. LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 15.06.2012, 10:47
ich habe ja jetzt meinen Ersatz 23er Black Max drauf und alles ist wieder gut.
Coupler war mein 2ter Gedanke, der dritte dann was ein Leihboot kostet.
Ist der alte Mirage , kein Plus.
Danke fuer das schnelle Feedback, jetzt geht es ca. 4 km/h langsamer in die Schinkenbucht, bin also erst mal offline.
Danke!
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (15.06.2012 um 18:50 Uhr)
Alt 15.06.2012, 10:50
iak iak ist offline
Nadann Civeli und immer die bekannte Handbreit ...
Gruß Peter .
Alt 15.06.2012, 12:03
RING18 RING18 ist offline
9.401 Danke in 3.122 Beiträgen
Hi alex. Wenn du glück hast kannst du die gumminabe auspressen und einen normalen flotorq2 satz fahren
Mach mal ein bild von der nabe.
Alt 15.06.2012, 15:28
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Eine Reparatur lohnt sich immer.
Jochen
Alt 15.06.2012, 19:02
das ist wohl ein altes System, kein 2er Flow Torque wie am Black Max.
Musste jedenfalls alles tauschen, auch die Druckplatte.
Habe ja noch einen 23 er Mirage liegen, mal sehen was der kann, wenn wir wieder zu Hause sind.
Ich drehe ja bei 4800 aus beim 21er Mirage.
Der 21er wird dann bei Groever repariert.
Eine Reparatur lohnt nicht immer, gerade beim Alu.
Gruss Alex
Alt 16.06.2012, 00:46
Ich hatte mal einen Laser mit Gumminabe, da hat der Flotorq gepasst. Gab aber beide Versionen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
