Alt 10.09.2005, 14:54
Standard Spiegel - wie befestigen... ??? ...
Ich habe zu meinem Ankerkasten eine Öffnung rausgesägt, da ich sonst nicht an die Winde und an die Anschlüsse komme... diese Öffnung habe ich jetzt mit einem Holzdecker wieder verschlossen (4 Schrauben) ...um diese Öffnung ab und zu wieder öffnen zu können, muss ich jetzt den Spiegel, der vorher einfach mit einigen dicken Batzen Silikon am Teppich verklebt war irgendwie so befestigen, dass ich ihn wieder abnehmen kann....
Bild 1 zeigt die verschlossene Öffnung... Bild 2 den Spiegel, der flächig auf einen Holz verklebt ist und nicht zu entfernen ist...
wie würdet ihr den Spiegel befestigen,
Bild 3 zeigt, dass oben und unten nicht viel Platz bleibt....
Hits:	437
Größe:	32,6 KB
ID:	16100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	60,1 KB
ID:	16101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	32,7 KB
Alt 10.09.2005, 15:01
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Mit Klettband. Das kannst du auf dem Holz festtackern
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 10.09.2005, 15:07
Segelwilly
dünne Magnetstreifen
Willy
Alt 10.09.2005, 15:54
...mmmh... Klettband ist eine gute Idee.. selber kommt man nicht auf das einfachste...
Alt 10.09.2005, 16:13
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Magnete glaub ich hält besser....
-zwazl
Alt 10.09.2005, 18:40
...meine Überlegung geht zu Türschaniere... (zwei kleine aus Messing) .... das Unterteil an die Wand, die Oberteile an das Holz hinter dem Spiegel und dann einfach von oben draufstecken....
Alt 12.09.2005, 09:20
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Was wiegt denn der Spiegel und wie stark schlägt Dein Boot? Andersrum gefragt: Wie groß werden vorne in rauher See die Beschleunigungskräfte? Nicht, dass jemand in der Kajüte von einem Spiegel erschlagen wird....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 12.09.2005, 09:38
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Klettband war auch meine erste Idee, Scharnier (oben an der Holzabdeckung angebracht) fände ich aus den Gründen, die Olaf genannt hat, schon sicherer. Vielleicht Klavierband
Oben würde ich dann einen Streifen Klettband anbringen, um das Klappern zu verhindern. Das Klettband braucht ja dann keine Last zu tragen.
Gruß Thomas
Alt 12.09.2005, 09:39
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Also ich würde zu gutem(!!!) Klettband raten. Habe damit einen Teil meiner Rückpolsterung im Salon befestigt. Hält absolut bombig! Original war es mit einer Art Bauschaum verklebt (Sperrholz auf Sperrholz) Einfach beidseitig ordenlich draufgetackert (du müsstest kleben) und andrücken. Jederzeit leicht demontierbar.
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 12.09.2005, 09:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde Spiegelhalter nehmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.09.2005, 10:23
Benutzerbild von Segelmatt
3.653 Danke in 1.532 Beiträgen
Ich stelle mir gerade vor, einen mit Klettband befestigten Spiegel abzunehmen. Dabei wird der doch fast zwangsläufig gebogen. Kann das auf Dauer gut sein?
fragt sich
Matthias, der auch Scharniere nehmen würde.
Alt 12.09.2005, 16:09
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist gerade online
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Funktioniert es nicht mit den normalen Badezimmer Spiegel Halter ??
Das sind so kleine U-Halter die mit einer Feder Auseinandergezogen werden können um danach wieder in ihre ursprünglich Position zurück zu kehren und dadurch den Spiegel halten. Zu finden im Baumarkt oder in jedem kleinen Toilettenraum Zuhause (wo kein Spiegelschrank montiert ist sondern nur ein Spiegel an der Wand)
Ich würde das auf jedenfall versuchen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 12.09.2005, 16:17
nö... der spiegel ist äußerst dünn (so ca. 3mm), mit einem Gummi/Kantenrand versehen und auf ein "dickes" Brett (22mm) aufgeklebt... (siehe Ausschnitt-Foto) ...welches wieder zu dick für die Spiegelklammern ist ...
Hits:	193
Größe:	44,0 KB
Alt 12.09.2005, 16:19
Boot: Landgänger
Ach so
habe gemeint dsa Brett wird montiert und darauf kommt dann nur der Speigel,
klar mit Brett funktioniert das mit den Speigelhaltern nicht
Gruss Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
