Alt 09.06.2012, 23:54
User 40906
Standard Welches Bug- und Heckstrahlruder kaufen? Kosten?
Ich habe die Nase voll. Ab- und Anlegen an den Liegeplatz funktioniert inzwischen ganz ordentlich, aber das Anlegen an einer Spundwand ist einfach eine Katastrophe. Heute wieder gegen den Strom und mit Wind geübt. Nenene, das mache ich nicht mehr mit.
Somit werde ich mir ein Bug- und Heckstrahlruder einbauen lassen.
Welches ist empfehlenswert und was kostet mich der Spaß ungefähr?
Maik
Alt 10.06.2012, 00:16
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Hallo Maik,
Es gibt div Hersteller von Bug- oder Heckschrauben. Ich weiß nicht, wer Dir das in WOB einbauen kann. Ich habe mir gerade ein Angebote von Side Power für eine Bugschraube geben lassen. Vorteil von denen ist der Einbau vor Ort bei Dir. Die haben einen 'Werkstattwagen'. Aber es ist keine 'günstige' Sache. Für meine 30er liegt er über 4.000 Euro!
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.06.2012, 01:11
User 40906
Hallo Jürgen,
der Vor Ort Service hört sich gut an. 4K für Bug- und Heckstrahlruder inkl. Einbau?
Maik
Alt 10.06.2012, 03:06
Boot: Beneteau GT
Nein, ist nur für Bugschraube. Hechschraube könnte günstiger sein, da kein Tunnel gemacht werden muss. Schreib die mal per Mail an, Angebot hatte ich in weniger als 24h
Alt 10.06.2012, 04:54
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
4K für nur 'ne Bugschraube erachte ich als definitiv zu teuer.
Material für Bug- und Heckschraube zusammen nicht mehr als max. 5K, Einbau nicht mehr als 1.5K - Material
für 'ne Heckschraube ist teurer, weil du den Heckanbausatz samt evtl. Ablenkungen (wenn Doppelmotorisierung)
brauchst.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 10.06.2012, 07:39
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Moin Maik,
schau Dir mal diesen Trööt an :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143769
Jürgen ist der Fachmann für Bugschrauben, hat auch gebrauchte.
Er kommt auch vor Ort, einfach eine PN. schreiben.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 10.06.2012, 08:09
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
ich frage mich nur, wo man bei einem 24 Fuß Boot mit (wahrscheinlich) einem Motor das Heckstrahlruder einbauen soll. Das kommt normalerweise dahin, wo bei so einem Boot der Z Antrieb sitzt. Genau wie beim BSR sitzt der Motor beim HSR im Boot und man benötigt ein relativ großes Loch im Spiegel. Damit der Tunnel mit der Schraube dann auch tief genug unter Wasser ist, sehe ich keinen anderen Einbauort als in der Mitte des Boote.
Wenn man diesen Threadt mal betrachtet und sieht wie ein HSR eingebaut wird, kann man das " Problem wohl ganz gut erkennen.
http://www.boote-forum.de/showthread...hlruder&page=4
Was allerdings so schwer daran soll an einer Spundwand mit so einem Boot anzulegen ist ein ganz anderes Thema. Spätestens wenn ein Bugstrahl verbaut ist sollte dass nun wirklich kein Problem sein. ( Wenn man das Lenkrad in die richtige Richtung bewegt beim Aufstoppen an den Wand eigentlich auch nicht)
Das sollte hier aber keine Thema sein.
Gruß Olli
Alt 10.06.2012, 10:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Gib mal in der SuFu jetThrust ein. eventuel eine Alternative - speziell den Heckstrahl betreffend, da dabei die Z nicht im Weg sind.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 10.06.2012, 11:24
gego gego ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder!
Hallo Maik,
du brauchst nur ein Bugstrahlruder für dein Boot, das Heck kannst ja mit dem Z Antrieb steuern. Ich möchte es nicht mehr missen, vorallem in CRO wenn vor dir 5 Boote und hinter dir auch nocheimal soviele Boote an der Tanke warten und der Wind von der Seite kommt und keine Möglichkeit zum anlegen vorhanden ist.
Ich habe mir das kleinste von Vetus verbaut genügt vollkommen und bin damit sehr zufrieden.
MfG Gerhard
Alt 11.06.2012, 08:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ich persönlich finde das Anlegen an einem seitlich liegenden Steg oder sonstwas am einfachsten. Machst Du Dir den Radeffekt zu nutzen?
Bedenke, Du bist Fahranfänger und mit Übung wird das sicher bald gelingen.
Ich bin auch Anlegelegastheniker, aber irgendwann klappt es und ich würde mir deshalb keine Hilfen einbauen.
Man kann auch Bug voran an die Wand fahren, Längere Leine an Bugklampe und Poller anbringen und dann langsam "in die Spring dampfen".
Das Wird schon.
Gruß Torben
Alt 11.06.2012, 08:33
else else ist offline
Mit Leinen geht alles.
Alt 11.06.2012, 10:28
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Wo soll bei dem flachen UW schiff effektiv eine Bugschraube sitzen können? Bau dir lieber mittschiffs eine Klüse an.von der führst du einen Festmacher nach Achtern. fahr mit Heck anden hinteren Poller leg die Leine über und dampfe vorwärts ein. Durch Ruderstellung bestimmst du deinen Winkel zur Pier. Dann kannst du ganz inruhe die anderen Leinen ausbringen.
Alt 11.06.2012, 10:53
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Es kommt gelegentlich vor, dass sich jemand im ersten Frust über seine noch mangelhafte Fahrpraxis eine Bugschraube ins Boot einbauen lässt, obgleich die da gar nicht so richtig reinpasst.
Die funktioniert dann nicht besonders gut, weil das Boot dafür nicht optimal geeignet war, und sehr kurze Zeit später hat der Eigner dann auch gelernt, aus eigener Kraft richtig anzulegen.
Aber das Geld ist weg, und das Boot verschandelt.
Wäre auch mir fast so ergangen, aber ich wurde rechtzeitig gewarnt.
sea u in denmark
Alt 11.06.2012, 19:17
User 40906
Wahrscheinlich habt ihr Recht. Am Steg anlegen funktioniert ganz gut, aber irgendwie habe ich eine Spundwandallergie....
Die einzige Stelle an der ich üben kann hat dazu noch eine völlig bescheuerte Form. Ca. 1m Einbuchtung und 40cm Ausbuchtung. Da passen dann selbst waagerechte Fender wunderbar rein.
Ich werde nächstes Wocheende einfach die Steuerbordseite mit Fendern pflastern und üben, üben, üben.
Im ersten Frust habe ich dann eben über Alternativen nachgedacht. Vorallem weil ich in der Fahrschule mit der 4,50m Jolle überhaupt keine Probleme hatte. Naja, war ja auch nicht mein Boot und somit war ich wahrscheinlich auch nich so kopflastig wie bei meinem eigenen.
Alt 11.06.2012, 19:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich sage mal bei einem 24ft Boot ist ein Bugstrahlruder nicht unbedingt notwendig, aber es schadet nicht. Ein Heckstrahlruder ist aber übertrieben, das kannst du auch mit dem Antrieb steuern.
Ich würde mal sagen wenn du den Führerschein erst frisch gemacht hast, dann ist das normal, daß du da Problemchen mit dem Anlegen hast.
Übung macht den Meister und das wird bei deinem Boot auch ohne BSR.
Ich erinnere mich auch Anfangs an hektische Anlegemanöver, aber das legt sich mit der Übung.
Nehm dir doch einen erfahrenen Skipper mit an Bord und übe das Anlegen, du wirst sehen dann klappt das
Gruß Jörg
Alt 11.06.2012, 19:55
Alm-Öhi
Hallo Juisas
Bastel dir ein Fenderbrett,für die Spundwände ideal
Z.B. http://www.boote-forum.de/showpost.p...39&postcount=8
Servus Willi
Alt 12.06.2012, 11:58
XXXXXXX
QUOTE=Juisas;2699305]Ich habe die Nase voll. Ab- und Anlegen an den Liegeplatz funktioniert inzwischen ganz ordentlich, aber das Anlegen an einer Spundwand ist einfach eine Katastrophe. Heute wieder gegen den Strom und mit Wind geübt. Nenene, das mache ich nicht mehr mit.
Maik[/QUOTE]
Für deine 24er kostet das Bugstrahlruder von Side-Power SE 40 ist ausreichend, mit Touchpanel, Kabel und Tunnel 1300,00 Euro. Das ist doch erschwinglich oder?
Alt 12.06.2012, 12:16
für 1300 € bekommt man ne menge Sprit zum üben und spätestens nach der Hälfte hat man so viel Übung, dass man über den gedanken sich ein Bugstrahl einzubauen nur noch lacht.
Alt 13.06.2012, 02:48
Boot: Beneteau GT
dass sind aber nur die Materialkosten. Ich habe ein 'frisches' Angebot von Side-Power und ich kann sagen, dass für unsere 30er der Preis deutlich anders ausschaut inkl. Einbau vor Ort.
Alt 13.06.2012, 05:12
Boot: Cranchi 50 HT
Maik
Für deine 24er kostet das Bugstrahlruder von Side-Power SE 40 ist ausreichend, mit Touchpanel, Kabel und Tunnel 1300,00 Euro. Das ist doch erschwinglich oder?[/QUOTE]
SE40 ist zu groß, SE 30 wäre besser
Gruß Jörg
Alt 15.06.2012, 20:58
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.179 Danke in 548 Beiträgen
Hallo Maik,
auch auf die Gefahr hin das du und auch andere jetzt beleidigt sind, bei einem 24er Boot finde ich es maßlos übertrieben ein Bug und Heckstrahlruder einzubauen. Bugstrahl vielleicht ja, aber Heck auch noch? Dann braucht man ja gar nicht mehr boot fahren zu können. Was willst du denn mal machen wenn die Technik mal ausfällt??? Ich selbst habe so was auch schon gehabt, da ich im Urlaub keine Rep-Möglichkeit hatte bin ich dann halt die restlichen 2 Wochen ohne Bugschraube gefahren und das mit einer Gesamtlänge von fast 13 m. Da ist man dann halt mal wieder gezwungen richtig Boot zu fahren.
Das ist echt nicht böse gemeint, aber vielleicht solltest du mal jemand mit an board nehmen der dir ein wenig zeigt wie man auch ohne Hilfen alle Manöver auch bei blödem Seitenwind etc. sicher fahren kann.
Gruß Achim
Alt 15.06.2012, 21:21
... und jedes Mal das Gleiche wenn jemand so etwas möchte.
Wer Boot fahren kann,BLA, BLA, BLA,...
Wenn man es sich leichter machen kann und will warum nicht, verdammt noch mal
Ich gestehe, ich habe auch Bug- und Heckstrahl auf einem 24er!
Lass' dich nicht kirre machen. Wenn Du das möchtest, mache es! Ich habe es und ich liebe es! Und ich benutze es NICHT immer!
Johann
Alt 17.06.2012, 16:07
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moin Freunde,
nee- wenn ich hier lese, dass Bug- und auch noch Heckstrahlruder völlig übertrieben ist, kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Was ist das? Neid der Besitzlosen? oder schreiben manche hier über das Thema, ohne es jemals ausprobiert zu haben?
Ich habe noch ein Bugstrahlruder liegen und werde es einbauen lassen. Ich fahre auch "ohne"- aber mit ist schöner.
Habe in Holland bei einem Charterboot beides gehabt und war fasziniert.
Spielerei ist es allemal- na und? wenn man so will, können wir auch zurück zum Traideln gehen- wer braucht Funk? Log? Radar? Winsch? elek. Licht? alles "schnickschnack"
von den "Spielereien", die man sich leistet, leben andere.
Gruß von Bernhard
The rest is silence.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
