Alt 07.06.2012, 18:12
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suzuki DT 100 Standgas einstellen
Hi!
Wer kann mir denn sagen, wie ich das Standgas bei nem DT 100 einstellen kann?
Vielen Dank
Alt 07.06.2012, 20:32
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
warum musst du was einstellen !?
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 07.06.2012, 22:01
Hallo Bayliner2011,
unter dem Link sind Ex Zeichnungen da solltest du fündig werden
http://store.brownspoint.com/pdf/DT9...100(89-00).pdf
Alt 07.06.2012, 22:28
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Leerlauf DT100
Hallo bayliner 2011
Andre hat schon recht mit der Frage , warum am Leerlauf drehen!!
Hat der Leerlauf sich von selbst verändert? Hat dann meist einen Grund.
Habe selbst einen DT100.Hatte plötzlich im Hafen viel zu hohen Leerlauf!
Konnte so keinen Gang einlegen.Habe dann an den Vergasern den Leerlauf
zurückgestellt.
Am nächsten Wochenende lief er plötzlich viel zu langsam und ging meist
aus.Also wieder alte Leelaufstellung.
Dieses Spielchen wiederholte sich mehrmals.
Hab dann vermutet , daß Schmutzpartikel im Vergaser das Gemisch abmagern und dadurch der Leerlauf angehoben wird.
Habe die Vergaser dann ausgebaut , zerlegt , gründlich gereinigt und
ausgeblasen!
Es gab bis heute keine Probleme mehr.
Gruß aus Itzehoe
Alt 08.06.2012, 16:04
Hi und merci schonmal für die Antworten.
Problem ist einzig und allein, dass der Motor das Standgas grad so hält. Kommt nun das Gang einlegen dazu, muss man gleich Gas geben, dass ers packt. Lege ich nur den Gang ein, geht er aus....demnach möcht ich das Standgas nur stabiler einstellen.
Alt 25.06.2012, 18:44
Standard Standgas
Hallo guten Abend,
Falls du die Stellschraube noch nicht gefunden hast, hier der Hinweis!
Am unteren Vergaser befindet sich eine Einstellschraube für das Gestänge der Drosselklappenbetätigung.Diese kannst du mit einem Schraubernzieher,
sowohl als auch von Hand verstellen!
Hier läßt sich das Standgas einstellen!
Viel Glück!
Grüße aus Itzehoe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
